Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2010 Фото: 21
позвонил челу, у которого G27 за 5500, он в Сочи, предложил либо подождать следующих выходных, либо выслать руль его родственникам в Краснодар. Я выбрал второй вариант. Подтверждает, что рулю полгода, куплен в SNR (бывший Санрайз), гарантия там на него 2 года.
_________________ О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2009 Откуда: Коми Респ.
Eofin Так он в своем городе его и заберет, только у родственников того типа ) Тем более от краснодара до сочей там как от одного района дефолт-сити до другого по диагонали )
блин уже не помню, когда доставал в последний раз свой руль. Просто времени на него нет. Если добавят в Spin Tires 2014 поддержку руля, то мб пересилю себя и достану, покатаюсь )
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
Eofin писал(а):
пересылка по почте будет стоить много...
да это не столь важно , главное чтобы руль оказался полностью рабочим , и без внутренних и внешних дефектов ! а по поводу пересылки лучше сначала выяснить кому именно предстоит оплатить услуги почты - отправитель оплачивает ,или все же получатель при получении посылки ?
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2010 Фото: 3
Кто нибудь помогите, в руле logitech driving force gt отключил Enable Centering Spring и поставил в 0% Centering Spring Strength чтобы убрать авто центрирование руля но эффекта нет и руль все равно в играх сам центрируется.
Последний раз редактировалось MagicHero 12.07.2014 22:35, всего редактировалось 2 раз(а).
MagicHero Если мне память не изменяет, то должна стоять галка в профайлере - игнорировать настройки приложения (или наоборот разрешить). Т.е. если в игре стоит FF, то он никуда не денется.
Все разобрался создал профиль для игры и там все поменял, на рабочем столе ничего не работало но как запустил игру центрирование пропало. И да эту галку тоже потом снял про которую ты написал называется Allow Game To Adjust Settings, может и в этом тоже была причина.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2005 Откуда: Москва
опять та же бодяга что и с шифтом. г27 теряет педали и фидбек. если войти в логитек профайлер и выбрать устройство с проверкой датчиков, и окно не сворачивать педали работают, но пропадает фидбек и руль дергается на нажатие лепестков и кнопок. Ребутился по кругу, вкл выкл руль в есть в усб порт. Либо нет педалей ваще либо руль в режиме настройки. играть в грид 2 и автоспорт невозможно. кста а факе нет вопроса про глюки педалей и постоянную автокалебровку. Шифт 1 погонялся, второй не стал мучаться т.к баги с рулем достали. по часу с ним тычешся, играть уже влом. Скиньте настройки руля для грида в скриншотах плз
Последний раз редактировалось Cramer 12.07.2014 23:59, всего редактировалось 1 раз.
он же родственникам слать собирался, а не мне. Но что-то не звонит, не пишет... Завтра еще подожду, если не объявится, буду выбирать между оставшимся на Авито G25 и новым DFGT.
а какой толк от "чужих" настроек в самой игре ? в играх каждый подбирает параметры с какими ему играть комфортно ! "готовых рецептов" нет , если для одного игрока подобранные параметры кажутся оптимальными , то другой с такими-же может дальше кювета не уехать... (ИМХО)
по русски это означает что-то вроде "разрешить игре менять настройки" , по сути установлена или нет галочка на этом параметре я у себя никакой разницы не ощущаю... а вот в Logitech Profiler - Options > Global Device Setting если снять галочку с Enable Centering Spring in Force Feedback Games - то возврат в центр и обратная связь при запуске игр пропадают...
Cramer скринов с настройками руля в Грид у меня нет... просто на память - педаль раза : чувствительность 75-80% , мертвая зона 5% , педаль тормоза : чувств. 95-100 % , м.з. 10% , у меня и в остальных играх от Codemasters примерно такие-же параметры , а вот в Shift2 мертвые зоны всего 2-3% , иначе педали сильно резкими получаются... да и по каким там особо галочкам бегать ? у мне что для GRID1 (было) что для DiRT2 и 3 , что для GRID Autosport (и Grid2 тоже) одинаково настроено в профилях - #77 и все работает прекрасно , никаких лагов наподобие "отвала" педалей ни разу не было , бывает "инпут-лаг" в Shift2 - но это глюк самой игры...
Для игры #77 Базовые. #77 Если зайти в игру то педалей нет, если открыть меню с базовыми настройками через свойства ввода, то педали и фидбек есть,но при нажатии лепестков и кнопок руль дергается и рекалибруется.
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
MagicHero писал(а):
вес руля и сила руля
Вес на сколько руль тяжелнее крутить, гидрач\рейка. Сила с которой он сопротивляется в поворотах и при перегрузках. Скрин делай кликабельным не понятно что ты там показал. В профайлере ток базовые настройки угол и фидбек. Тонкие в самой игре ставь.
MagicHero писал(а):
что именно означают 1 и 3 параметры
1) - линейность руля. 3) - рабочая зона. эти параметры оставьте в "дефолте" - это дополнительные настройки , и их "крутить" нужно только в том случае если в игре - 1) нет настроек линейности , 2) вообще для руля трогать не нужно , только для педалей - если они слишком чувствительными окажутся для игры , я к примеру менял параметр "Range" только для педалей и только в старых играх вроде CMR2005 , в более современных эти параметры изменять не требовалось ! думаю должно хватать настроек в Logitech Profiler - Edit > Specific Game Setting , для начала и ознакомления с функциями параметров ! а вы сразу "в дебри" линейностей и рабочих зон полезли...
Grid Autosport паают педали если поставить галочки комбнированые газ тормоз. Раздельно все ок. По фидбеку, так себе, шифт2 показался лучше. Дерт 3 вне конкуренции, но там у машин держака нет и они боком летают. ф1 2014 вполне ок рулится, но с торможением и газом надо аккуратно.
