Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10273 • Страница 165 из 514 • <  1 ... 162  163  164  165  166  167  168 ... 514  >
Пожиратель железа
Основные производители игровых ковриков для мышей:
Steelseries
Icemat
Razer
fUnc sUrface
Zowie
Последний раз редактировалось Dark Knight 10.06.2011 17:09, всего редактировалось 4 раз(а).
edit
BaCeK :D мы еще в июне с Лонгоном и тобой определились какие ковры лучше для хантера :D а тут народ велосипед изобретает
На тряпке хантер вязнет когда тряпка мокрая или засаленая :-) в остальном по тканьке он адекватно бегает проверенно на квике и фанке
«Shit happens» (c) * BF 3/4 - AlfaDoc
не соглашусь.....покупал новую мышу и новый коврик одновременно.....SteelSeries QcK+ http://www.clife.ru/goods_steelseries-q ... gaming.htm
вязал прям сновья.......грешил на мыша......пластик спас ситуацию.....
Наши сервера в BF
=OVER= BFBC2 ALL MAPS HARDCORE
=OVER= BF3 Soft Rush
http://www.over-team.ru/
REX9895 у меня на QcK и на Фанке тряпичном сызнова все было отлично :writer: где-то у нас несостыковка
Седня не срослось.
Завтра поеду на хантером и ковриком ;)
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
значит у нас разные представления об гладком скольжении :beer:
NOFX удачи :beer:
не забудь.....бери в http://forum3.ru/descr.aspx?code=78606
самая низкая цена на хантера......
Наши сервера в BF
REX9895 ну мб и разные, хотя я с июня сижу на 9HD и меня скольжение устраивает полностью. В этом мы схожи
Фото: 5
Что посоветуете под Logitech performance MX?
Взял сегодня Razer Goliathus Speed Standard. Ну ничего так приятный он и мышь хорошо скользит, после голого тола то )).
Щупал А4 - 700 вроде одно и тоже, разница небольшая в самом покрытии. Если по деньгам судить то А4 рулит. Но взял Razer`a - исключительно из за хороших отзывов. Поглядим.
2500K 4.5Ghz. Z68-Pro3-M. 8Gb 2133CL9. ASUS 7970 DirectCU/ Plextor M3 128/Samsung F3 1Tb. Dell U2312. TJ08-E. Lamptron Touch. Water.
Фото: 31
BaCeK писал(а):
Giampeiro писал(а):
BaCeK
Я юзаю корпус от хантера на тряпичном коврике, ткань снята с пенорезины и наклена на пластмасовое основание толщиной 2.5мм т.е. жоский тряпичиный коврик. Ничего лучше не встречал, даже махмад хуже.
Блин, тоже хочу попробовать :dance:
BaCeK
Напиши, пожалуйста, технологию оклейки - ткань сверху просто натянута, загнута и проклеена с нижней стороны пластика или полностью вся лицевая часть проклеена(как в этом случае клей(какой?) нанести что б равномерно без комков было?) Каков у тебя размер коврика, что за пластик?
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Фото: 5
FenixSU :)
за основу был взят тканевый коврик с DX - http://www.dealextreme.com/p/15-inch-mi ... e-pad-3629
как я уже писал ранее мне он понравился больше чем разер спиид. Возможно из-за того что тоньше пенорезина и коврик в результате чуть тверже... не знаю но скольжение по нему у хантера лучше.
Ткань очень аккуратно отдирается от основы из пенорезины. Я делал это с помошником, хотя можно и одному.
надо следить чтобы ткань не "поехаела" т.е. не начли появляться растяжки как на калготках...
Поэтому надо постояно перехватываться чтобы тянуть за части которые ближе к месту отклейки.
Кстати у меня есть вариангт и с тканью от разер спиид.
И этот варинт намного хуже, т.к. ткань у спиида менее плотная, она сильнее растягивается и наклеивать её равномерно довольно сложно.
В качестве твердой основы я купил поднос какойто кухонный за 120р. Особо не выбирал просто зашол в хозяйственый и купил который был.
толщина примерно 2-2.5мм. Размер естно с запасом чтобы хватило на коврик с DX.
Самое сложное это намазывание ткани клеем.Я использовал "Момент". Им клеют в два этапа. 1 нанесение тонких слоев на _обе_ поверхности. сушка 10-15минут и соединение склеиваемых деталей.
Первой я намазывал ткань. для этого использовал пластиковую карту. на край карты (узкая сторона) наносится полоска клея, потом быстрым резким движением этот клей размазывается по ткани. Иначе нельзя так как клей очень быстро пропитывает ткань и вылезает на рабочую сторону.
таким образом проходиться вся ткань, при этом клей будет нанесен этакими конусами. Для намазывания клея между конусами надо использовать туже технологию но взять полоску отрезаную от карточки шириной 1.5-2см.
После намазывания ткани мажется пластиковое основание. Тут основное требование равномерность. т.е. не должно быть комочков или заметных утолщений.
Технология простая - на платстик наноситься небольшая полоска клея и быстро разгоняется тонким слоем все тойже пластиковой карточкой.
Клеить надо небольшими полосками. для этого берется лист бумаги или картона превосходящие размер коврика (напрмиер лист календаря)
Этот лист кладется на пластик так чтобы на виду остался 0.5-1 см. к этому 1 см после тщательного прицеливания приклеивается край ткани.
Очень важно первую полоску приклеить точно, чтобы под конец не было перекоса.
Кстати размер пластиковой основы лучше вырезать на 4мм меньше по каждой стороне чтобы потом сделать обрезание излишков ткани.
Если сделать размер в размер то попастьточно будет супер сложно.
Далее сдвигая бумагу по 1-2см последовательно приклеиватся ткань. Для приглаживания уже приклеиных участков я использовал пластиковую зажигалку типа BiG. у неё грани корпуса закругленые и разглаживать удобно.
После этого снизу на пластик я приклеил пеноризину. тут используется тажа технология но естно все делается быстро и грубо так как для приклйки пенорезины какаято точность не требуется.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Фото: 31
BaCeK
Спасибо!
Ёптль :fingal: сложновато.
"Момент" - какой именно, сейчас под этой маркой туева хуча клеёв (прозрачный, полиуретановый, для резины, 88-й...)
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Может для наклеивания ткани использовать аэрозольный клей. Которым к примеру - Карпет или Алькантару клеят на авто.
Удобней и практично.
Фото: 31
Giampeiro
Вот уж я тоже думал... или момент разжижить растворителем каким-нибудь.
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Фото: 5
FenixSU да самый обычный...
на нем написано "универсальный", но можно и "марафон" или 88
а вот разжижать нельзя! моментально пропитает насквозь... наоборот лучше погуще чонить...
насчет сложновато это так кажется... на самом деле довольно все просто, главное делать аккуратно.
Фото: 31
Да тряпку что-то не особо хочется мазать :-/, думаю намазать только основание и клеить без 10-15мин подсушки.
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Я себе купил Razer galiafhus, вроде хороший такой коврик,не ездиит=))мышка в концы экранов не улетает,только сорить нужно меньше,плохо отстирывается=)
Прошлый ник DiaBoLiK
Фото: 5
не получится.
надо тогда клей другой.
но клей должен быть водонерастворимый...
возможно есть каконить термический вариант...
Геймеры подскажите какой коврик взять, нужен коврик в основном для Warcraft Dota(такой чтобы не ах ти,а профессиональный) и для фан шутеров Team Fortress.И ещё у меня скоро стол сотрётся насквозь :-)
Фото: 5
AirWolf разер голиаф спиид и будет тебе щазтье...
Razer Goliathus Speed Alpha оно?
