Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4124 • Страница 168 из 207 • <  1 ... 165  166  167  168  169  170  171 ... 207  >
ali010203040506 писал(а):
у соседа x7 ракета после моей.
Проверяйте за одним монитором, за одним пк. Разницы быть не должно. 64bit LGS.
Народ никто не видел отдельно крышечек для батарейного отсека для G700?
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
чтобы написать по гарантийке для замены надо регатся на их сайте со своим именем и фамилией? или можно както без своих данных? горит с даблклика
Например на Ebay
Для поиска используйте название "logitech g700 back cover"
Zx- Спасибо, но цена конечно :roll:
ilya12345 если будешь разбивать мышку-оставь в живых эту крышечку)
народ а лоджитек замену ток в эти города чтоли доставляет?
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Краснодар
- Казань
- Волгоград
- Воронеж
- Красноярск
- Ижевск
- Барнаул
- Белгород
- Владивосток
просто заметил что на офф сайте UPS'a есть центр приема отправлений в моем городе а лоджитек написали что ток в эти города
тут есть кому присылали в город не из этого списка?
Фото: 88
ilya12345
с месяц-два назад таки расширили список городов до всех из упса - переспроси тп еще раз, может тебе старую форму выслали
или на вк ветке логитека - https://vk.com/logitech
1. Кто-нибудь устанавливал универсальное колесо (продается ТУТ) на g700?
Само колесо от g502 - оно шире родного колеса от g700, отсюда вопрос, не будет ли туго сидеть, все-таки боковые нажатия влево-вправо присутствуют, были у меня мышки g502, да продал, сейчас использую g700s.
2. По мере эксплуатации g700/g700s колеса "ржавели", т.е. можно сказать обороты (прокрутка, инерционность) вокруг оси падали в несколько раз нежели от новой мышки, из-за пыли, грязи и волос от кота. Это проблема конечно решилась прочисткой колеса, даже пытался смазать маслом так называемую ось колеса. Но все-таки инерционность колеса со временем теряется даже после чистки?
3. Может, кто поделится ссылкой на качественные ножки, т.е. оригинальные, а то покупал, а они оказались тонкие?
4. Если колесо потеряло свою инерционность - является ли поломкой, дефектом при условии, что все остальные кнопки рабочие, нет двойного клика, глюков мышки и пр.? Можно ли заменить (обменять) мышку на новую?
А зачем судьбу испытывать с универсальными, если есть оригинальные?
Так вроде 0.6мм все....или у тебя тоньше?
Вечно молодой, вечно пьяный. :)
Фото: 88
глайды ножки присланные Logitech - номер товара в каталоге :
Related Spare Parts
G700 / G700s Mice Feet
Mice feet for G700/G700s rechargeable Gaming Mouse. The part number on the bottom of the mouse is 810-003615
P/N 993-000224
их описание - Обсуждение мышей для геймера #13349540
Logitech Gaming Software 8.84.15
Зачем нужно обновление?
Added new firmware for G933 headset
Stability improvement for G933 Device Firmware Update
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
подскажите пожалуйста на мышке g700s . назвал я профили к примеру уже чтоб по порядку сортировались , 1,2,3,4,5,6. (после цифр названия)
листаються с помощью клавиш (ctrl alt shift)в хаотическом порядке 1,6,5,3,4,2.
профили сохранены в памяти компьютера
удаляю профили и импортирую их по новой по порядку с 1 по 6 , вроде все листаеться правильно , перезагружаю комп
и опять 1,6,5,3,4,2
как этот ЛГС заставить нормально работать ?
работает правильно только до перезагрузки, обновление лгс проблему не исправило,
использую планшет с лгс софт для андройд для мониторинга какой профиль включен
Фото: 88
vaga9
теоретически номер профиля должен быть внутри заголовка файла профиля, если его открыть тоталкомандером - точнее сразу два профиля, и тот сам покажет разницу в начинке
https://vk.com/topic-41684471_32591820? ... 84471_4112
практически я не искал номер, както так привык
ничего пока что не получилось
вот образец заголовка профиля
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<profiles xmlns="http://www.logitech.com/Cassandra/2010.7/Profile">
<profile launchable="1" lock="1" gpasupported="0" name="1 ПВЕ комбо" gameid="" lastplayeddate="2016-08-12T13:28:45" guid="{6AD603B2-33AE-4E88-94CB-B6B7155CAB9F}" gkeysdk="0">
<description>1 ПВЕ нападение FAST комбо</description>
<target path="C:\GAMES\******"/>
<target path="C:\WINDOWS\NOTEPAD.EXE"/>
<signature executable="" key="" name="" value=""/>
пробывал играться с переменными profile launchable и name пока ничего не получилось
Фото: 88
vaga9
щас сбросил свои из лгс на винт, все для одной игры и мышки - в шапке разные только - guid="{6AD603B2...
может они отвечают за очередность...
у мышки 303, есть еще и параметр - gameid="" - у 700й я его невижу в старых профилях для старых лгс
Logitech Gaming Software 8.85.215
Support added for:
C920 HD Pro Webcam
C930e Pro Webcam
G933 Artemis Spectrum Snow Gaming Headset
Enhanced Master Installer UI and text strings
Added Overwolf installer to LGS installer package (requires active internet connection during install)
Added DTS support for G430 Surround Sound Gaming Headset
Added channel volume controls for headsets with DTS
G633 Artemis Spectrum Gaming Headset
G933 Artemis Spectrum Wireless Gaming Headset
Language Support added for:
G610 Orion US-International keyboard layout 2
G810 Orion Spectrum US-International keyboard layout 2
Firmware Update:
G810Update_v27 - Fixed an issue where the Caps, Num, and Scroll Lock indicator lights may not show the correct status.
G910Update_v22 - Fixed an issue where the Caps, Num, and Scroll Lock indicator lights may not show the correct status.
G933Update_v27:
Fixed issue where microphone remains muted when pulled down.
The sleep timer of the device can now be fully customized.
New game profiles:
Doom
Overwatch
Battleborn
Homefront: The Revolution
Dark Souls 3
Critical Bug Fixes:
Fixed Arx Control layout issues introduced by the latest Android System WebView update.
Bug Fixes:
Made improvements to G29 dial button response time.
Fixed an issue where the G930 won’t show the battery remaining time information.
Logitech Gaming Software 8.87.116
Support added for:
Pro Gaming Mouse
New profiles:
Microsoft Word 2013
Microsoft Excel 2013
Photoshop Creative Cloud
Master of Orion
No Man’s Sky
Minor bug fixes.
Фото: 39
У меня клавиатура К270 перестала работать, жду новую, саппорт написал 2 города: Москва и Питер.
"Вы держитесь там. Здоровья вам и хорошего настроения!"
Может кто подсказать, G700s можно посадить на SetPoint, как G700?
Или никак?
Спрашиваю, потому что думаю что купить бу.
И L.Game software я никаким образом не нашел возможности отключить ускорение (хоть ты сдохни, оно есть. в сет-поинте нету наглухо, мышь полностью управляемая)
Или никак?
А это что в последнем пункте меню?
В винде ещё попробуй убрать. И если будешь брать б.у - сразу проверяй её на поддержку gaming software, дабы не получить китайский клон
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
