Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
h0usemouse писал(а):
абсолютная ерунда, бери speed лучшая тряпка на рынке на сегодняшний день. имхо
ну razer speed конечно не абсолютная ерунда, но и далеко не лучшая тряпка. еще раз - коврик http://www.dealextreme.com/p/15-inch-mi ... e-pad-3629 по скольжению лучше а по качеству поверхности не хуже razer speed. При цене в 5 раз ниже это абсолютный must have...
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
BaCeK хотел дать ссылку на диалексовский ковёр, но чтоб не быть голословным, т.к не пробовал его, решил тебя подождать
не утверждал такого, razer speed и everglide качественные ковры, с хорошим (не вязким) скольжением, правда второй покрепче не так быстро текстура лохматится.
Ramik писал(а):
а сколько толщина у этого ОЕМ ковра с диалэкстрим ?
померил - 2.7мм возможно благодаря тому что толщина меньше чем у спида, ковриг получается более твердым и ощущается более скользким. h0usemouse, насчот ерунды это шутка была.#77
BaCeK нет проблем Когда коврик засаливается смог не начинает вязнуть\залипать? Используешь OEM microsoft уже более месяца, скольжение не ухудшилось? Назад на пластик не тянет? Не доводилось ли использовать ss 9hd? интересно какое качество оценки поверхности показывает твой w-маус в сравнении с махпадом.
h0usemouse я пользовался оемным наверно больше месяца. особого залипания не заметил, при том что очень слежу за этим т.к. малейшее залипание сразу чуствую в игре. На всяки случай я один раз мыл коврик, когда появились подозрения на залипание... т.е. я его одназначно не мог определить но на всякий случай помыл
Послений вариант ОЕМного коврика был в виде наклеки ткани на основание из пластика, на нем также залипание не заметил. Сейчас юзаю razer spex накленый на пластик толщиной 0.5мм примерно (бывшая сота) и все это на пенорезину от ОЕМного коврика толщиной 2.5мм т.к. спекс достался на халяву то пока решил поюзать его в надежде что он таки притрется и скольжение слегка ухудшится. контроль на спексе заметно хуже чем на ОЕМном, т.е. из-за повышеной скользкости на спексе труднее делать попиксельные движения.
качество (максильные попугаи = 160)
spex - 145-153 maxxpad красный - 125-132 maxxpad чорный - 118-127 разер speed - 147-150 OEM новый - 154-160 OEM на пластике - 154-160 SteelSeries Solo - 120-126
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2008 Откуда: Кривой Рог
Всем привет! Прикупил вчера Razer Deathadder до неё пользовался А4 750 с пластиковым ковриком А4, так вот Razer на нем не ходит так плавно как А4 хотя коврик уже юзаный полтора года и гладкий. Убрал коврик и на столе Razer скользит очень даже хорошо, аж удивило. Такой вопрос мож не заморачиваться с ковриком вобще или нужно под Razer какой то особенный искать?
Буржуй Лучшие скользящие свойства и позиционирование обеспечивает Razer Goliathus Control. Правда, не намного и лишь после того, когда ножки мыши тщательно подобраны по площади , и у них сняты фаски. Но сделать это обычнымы телодвижениями не просто, поэтому проще купить speed. К тому же поверхность контрола не очень приятная на ощупь, особенно летом. И из-за своей структуры он быстро запыляет сенсор.
Буржуй у меня была схожая с твоей, проблема. Тоже DA и тоже пластиковый ковер А4, на котором мышь вела себя не самым лучшим образом. Тоже выбирал между Speed и Control. В этоге купил Razer eXactMat (двухсторонний), проблема в выборе исчерпана. Так же можно посмотреть Razer Vespula, тоже двухсторонний. Единственый неприятный момент, это рука мерзнет на металле))
Шот я не пойму - керамические ножки и пластик сочетаются? Вожу сейчас Hunter по Stelseries 9HD и кажется что надо все время усилие приложить, чтобы курсор начал двигаться на крохотные расстояния типа нескольких пикселей... Никак не пойму это мышка или коврик виноваты?
sghi это бывает когда пластик притерается т.е. стертый. если посмотреть под увеличением на поверхность нового пластикового коврика то мы увидим много мелких бугорков с острыми верхушками. в результате площадь контакта минимальная и сильная скользкость. Постепенно верхушки горбиков стираются (или плющатся) площадь контакта увеличивается и как следствие _может_ увиличится начальное залипание или усилие сдвига. Особенно этот эфект усиливается при малейшей загрязности пластика. Если Вы помоете пластик теплой водой с моющим средством и протрете ноги мыши тряпочкой то в первый момент наверняка эфект сдвига(блин все не придумаю короткого точного названия этой хрени) пропадет... но он появится довольно быстро. Также зависит от свойств материала на жоских пластиках естно этот эфект будет менее выражен.
Вот именно из-за него я клеил тряпку на пластиковое основание т.к. у тряпки с керамикой эфекта сдвига не чуствуется.
Сейчас этот форум просматривают: Gazelle344 и гости: 14
