Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42036 • Страница 1683 из 2102<  1 ... 1680  1681  1682  1683  1684  1685  1686 ... 2102  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Фото: 12
GFK писал(а):
Для чего он тогда вообще?
Для уменьшения задержки. Т.е. чем ближе - тем лучше сигнал и меньше задержка. Всё таки мышка позиционируется как игровая.
Не знаю как у логи, но в софте бывает шкала уровня/качества сигнала.
Ну к примеру системник на значительном удалении и чем-нибудь закрыт/есть какие-то преграды для сигнала, тогда разумнее переместить приемник ближе к грызуну.
Я ее воткнул в монитор, а может тоже лучше в системник?
Для провода это несущественно, разговор о беспроводе, и вообще, о тех, кто такое примечает в играх, и в основном онлайн, потому что некоторым может быть и незаметно.
У меня на мониторе есть 2 USB. Если приемник подключить в монитор, а не к системному блоку
Попробуйте - будет ли для Вас разница в шутерах.
Фото: 4
В Logitech G Hub такого не нашел
5700G • ASRock B450 Gaming K4 • Crucial Ballistix DDR4 8GBx2@3800 CL16 • Gigabyte RTX4070 Windforce OC 12G • WD Black SN750 1TB
Фото: 22
GFK писал(а):
У всех колесико слегка туговато и довольно медленное? На моей старой предыдущей Logitech G300 колесико заметно более плавное.
Со временем разработается и станет легче. У меня легкое спустя 8 месяцев, хотя и из коробки не было к нему претензий.
Фото: 4
Ivol
приемник с проводом используете или без?
Фото: 12
Вот из обзора оверов ua
Какую бы замечательную и устойчивую беспроводную связь не обеспечивала технология LIGHTSPEED, законы физики никто не отменял. Чем больше расстояние между приемником и передатчиком, тем больше задержки в передаче сигнала и тем больше в сигнал вмешиваются посторонние радиопомехи в перегруженном ныне диапазоне 2,4 ГГц. Потому в комплекте и находится удлинитель для приемника мыши, позволяющий расположить его рядом с ковриком и свести данные проблемы к минимуму. Приемник в идеале должен находиться менее чем в 20 см от мыши и не ближе 2 метров от других беспроводных устройств, например Wi-Fi-роутера.
У меня роккат, по софту примерно так и получается - не дальше 50 см идеальный сигнал, дальше растёт пинг (что может быть и не заметно).
Фото: 22
Я в многопользовательские шутеры поигрываю, так что с проводом конечно.
Хотя в моем случае провод висит за столом который стоит задом к стене и его не видно совсем, так что использовал бы его даже если бы не играл.
Фото: 12
Для интереса сейчас посмотрел в программе. Где то 50-70 см от свистка превосходно. Полтора метра - хорошо (прямая видимость). Дальше переход на стабильный (видимо пинг возрастает, но прием качественный).
Фото: 4
Sabotender
Подключил все же через шнур. У моего монитора нога на сплошная, так что вывел приемник прямо под монитор. И не видно вообще и не мешает.
Фото: 4
Владельцы Logitech G305 подскажите, если вместо батарейки ААА (через переходник), поставить перезаряжаемый аккумулятор ААА (не литиевый), нормально будет? Просто такие аккумуляторы 1.2v, а батарейки 1.5v. Это вообще имеет значение?
Фото: 22
Работать будут, вольтаж значение имеет для автономности, так как мышь спроектирована под 1.5v, но в целом будет зависеть от конкретных моделей аккумов, пробовать надо. Я дорогие никель-металлогидридные не пробовал, так как у них больше вес, сразу взял литиевые.
Легкие и слабые NiMH думаю в лучшем случае будут как литиевые, дороже и тяжелее вероятно будут получше, на сколько хз.
Гайз, хочу мышку обновить. Последние лет 12 использую Razer Deathadder. Мышь до сих пор жива, но внешне совсем закоцанная. Какие вообще есть сейчас безпроигрышные варианты, хват у меня либо кончиками пальцев либо Claw. Вот поглядваю на Logitech G Pro.
Кнопок много мне не нужно, буквально пара боковых достаточно. Мышка для гейминга и серфинга нужна. Желательно сразу в сочетании с ковриком мягеньким. Что-то сейчас есть на рынке с хорошим качеством? Или взять опять Deathadder v2 pro беспроводной и не париться?
Если с пальцевым и когтевым хватом Deathadder нормально, то Logitech G Pro маленькой будет.
Фото: 22
Очень нравится xtrfy m42.
PixArt 3389 59гр. В купе с HP Omen 300 вообще красота. Если перфорация корпуса не смущает - рекомендую попробовать.
Фото: 4
Недавно тоже взял такой. Давно у вас, края без прострочки не расходятся?
Фото: 42
Я так и поступил бы на твоем месте. Единственное, насколько я знаю, удобное зарядное устройство (которое с Viper Ultimate идет в комплекте приятным бонусом), в случае с DA2 Pro придется покупать отдельно. А стоит оно как пол-мыши.
с чего бы? Мне 102 норм и даша норм, а г про больше
Ну может каждый понял по-разному:
1) https://www.logitechg.com/ru-ru/product ... 05440.html
2) https://www.logitechg.com/ru-ru/product ... mouse.html
Фото: 22
Приветствую!
Нет, с краями всё нормально.
довольно давно гоняю g502, но в последнее время начал замечать что ее форма мне не очень удобна. хотел попробовать g pro wireless слышал про то что у нее дабл клики часто бывают.
еще почитал что razer viper ultimate тоже хорошая, но у нее бывает люфт кнопок. это прям сразу у неудачных экземпляров или со временем проявляется?
еще прочитал что "Линза сенсора двигается относительно мыши. Если трясти мышь то отчетливо слышно как она стучится в разные стороны. Если залепить сенсор и подвигать мышкой, то курсор будет двигаться из-за движения линзы, хотя никакого движения между сенсором и поверхностью не было." это правда?
из этих двух мышек я так понял что разница в нажатии - у Viper Ultimate оно с небольшим ходом до срабатывания, а у GPW сразу, я правильно понял?
интересно у какой из этих мышек чаще подводные камни эти вылазят? и правда ли что если у Viper Ultimate появляется люфт, то это считается не гарантийным случаем?
TUFb660+WIFId4/12700/LeGrandMacho/TeamGroupTForceDarkPro16GB3200/Gigabyte4070GamingOC/KingstonSV300S37A240G/860PRO512GB/ThermaltakeУРАЛ650/GigabyteMO27Q28G
