Куратор(ы):   Allert
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4268 • Страница 170 из 214<  1 ... 167  168  169  170  171  172  173 ... 214  >
FAQ по игровым компьютерным рулям
Большинство ответов на свои вопросы о рулях вы найдете здесь.
Последний раз редактировалось 4e_alex 28.01.2016 11:03, всего редактировалось 2 раз(а).
jonikkk писал(а):
эх, пойду наверное лучше на учебу на права запишусь :old_smile:
Получил таки права. Надеюсь на днях лансера 9 возьму :super:
Все получится.
Фото: 11
Яков писал(а):
то после запуска системы руль вроде центрируется , то есть вращается "туда-сюда" , но встает не по центру а под углом
Так произойдёт, если ты вращал выключенный руль. Если руль в том же положении, как при отключении системы, или руля, то всё будет чётко
Фото: 15
вполне возможно и такое , т.к. выключенный руль иногда бывает задеваю и он при этом поворачивается немного... мне проще своевременно отключить/включить питание руля чем следить за тем чтобы "не дай бог" выключенный не повернуть ! :D
jonikkk поздравляю с получением удостоверения ! ;)
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Фото: 11
У меня вне игры руль всегда выключен, системник также всегда полностью обесточиваю, поэтому проблем и нет.
Фото: 15
так и я о том-же ! зачем его включать если "рулить" не собираешься ? и системник так-же полностью обесточиваю после "завершения работы" , даже если вскоре включить нужно будет , режимом "сон" не пользуюсь , "гибернация" вообще удалена !
Последний раз редактировалось Яков 10.08.2014 9:51, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 11
Яков писал(а):
материнка здесь не причем
ну как видишь, у меня проблема была именно в том что при выключенном ПК на USB портах было питание. Я включаю ПК и Руль в розетку, руль не калибровался а просто замирал в том положении в котором он был при выключенном состоянии. Щас в BIOS'е отключил дежурное питание на USB портах и при включении пк и руля в розетку, руль делает полную калибровку туда сюда и становиться в центральное положение, потом винда загрузилась и он еще раз делает полную калибровку туда сюда и становиться в центральное положение. Если ПК включен уже и я включаю руль в розетку то руль делает 1 раз полную калибровку туда сюда и становиться в центральное положение. Раньше у меня была материнка ASRock P67 Pro3, не думаю что на таком говне было бы дежурное питание на USB портах - и там руль делал калибровку 2 раза. Щас сменил материнку на Asus RoG Maximus V Extreme и вот столкнулся с таким приколом. Ну уже все разрулил. Так что если у кого-то вот такой прикол что руль не делает калибровку, первым делом обратите внимание на питание на USB портах. Что бы руль делал калибровку, его там не должно быть, если оно там есть то руль не будет делать калибровку из-за того что он постоянно включен.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
смысл ? мне не по приколу зазить черт знает куда что бы щелкнуть тумблер на БП системника...
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
аналогично, руль включаю только когда рулю чемпионат по Ф1, системник пашет сутками, выключаю только на ночь но не обесточиваю его полностью...
7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Фото: 15
опять 2+5...
Руль в розетку
нужно включать только после полного запуска Windows !
еще раз повторюсь - "дежурное" питание USB у меня включено , но питание руля включаю только после запуска системы , и никаких проблем нет - при включении питания если пк был обесточен , то руль делает автоцентровку , если же только руль отключался - то при повторном включении автоцентровки не происходит , он просто "стоит" по центру и все !
а вот это зря , ни разу не сгорала бытовая техника находящаяся в "дежурном" режиме к примеру в грозу при ударе молнии по сети 220V ? от этого может быть скачок напряжения , или перефазировка - приборы находящие в этот момент в "дежурном" режиме зачастую выходят из строя , по крайней мере БП на компе точно... (ИМХО)
а зачем к БП лезть ? когда на всех сетевых фильтрах есть тумблер "вкл/выкл" !
Фото: 11
ну запустилась полностью Windows, вкл руль в розетку и он делает 1 раз калибровку туда сюда и замирает в центральном положении. Что не так ?
Вкл руль в розетку и параллельно пк, то руль 2 раза делает калибровку туда сюда и замирает в центральном положении. Что не так ?
ну естественно.
правильно
да
У меня так же было. Если только руль выключал из розетки то при вслед включении он не калибровался а просто стоит в том положении в котором он был при выключенном состоянии. Если я пк полностью обесточил как это делаешь ты, то руль снова калибровался при включении его в розетку. А ты вот попробуй дежурку вырубить и у тебя все станет так же как у меня: 2 калибровки если включить руль и пк одновременно и 1 калибровка если включить только руль при загруженной винде...
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
не сгорало, у меня есть ИБП которые не допускает то что ты описал при грозе и др явлений...
у меня от сетевого фильтра все запитано, как минимум ИБП который начнет пищать из-за того что я выключил тумблер на сетевом фильтре...
Фото: 15
kimster08 писал(а):
попробуй дежурку вырубить и у тебя все станет так же как у меня...
а зачем мне эти "головняки" ? у мне и так все работает нормально ! тем более "дежурка" как-бы напоминает что системник не обесточен - пара светодиодов на картридере светятся !
он делает 1 раз калибровку туда сюда / 2 раза делает калибровку туда сюда
- это как ? у меня при автокалибровке вращается в одну сторону до упора , затем в другую и возвращается в центр !
а чтобы по два раза "туда-сюда" крутился ни разу не видел...
Фото: 11
не думаю что это головняки. У меня мать не бюджетная и из-за этой дежурки вся плата светится как елка :D
да, туда\сюда до упора и в центр останавливается
а ты выруби дежурку и вкл пк и руль в розетку одновременно, он 2 раза сделает калибровку - в момент старта пк и в момент загрузки ОС
Фото: 15
а оно мне надо ??? я руль покупал чтобы играть , а не эксперименты ставить ! :facepalm:
Фото: 11
причем тут эксперименты ? я прихожу домой, вкл руль и пк одновременно что бы погоняться...вот он и делает у меня 2 раза калибровку. а на выходных вечером гоняюсь, пк с утра пашет, руль вечером вкл и он 1 раз делает калибровку... :)
Фото: 15
я одно и тоже по 100 раз повторять не намерен... «facepalm»
Фото: 11
а какая разница, включить пк и руль сразу или включить пк а потом руль ? :D
а я питальник отключаю из самого руля, а не из розетки и у меня все норм... в комп постоянно воткнут...
WoT - Frezerovatel, Youtube: Frezerovatel1, twitch: Frezerovatel
Фото: 11
тоже по началу из самого руля питальник вытаскивал а потом подумал что когда-нить разъем навернется, постоянно тыкать туда\сюда и решил что из розетке будет лучше и безопаснее...
да он вродь такой не тоненький, сложно навернуть... :?:
вот демагогию устроили тут ! :mad2:
я как-то не парился, чтобы включил винду и включил потом руль, наоборот сперва старался включить руль, потом комп. Как-то с древних времен у меня небольшое недоверие к устройствам плаг энд плей. Порой они всё-таки некорректно до ручного скана устройств работают. А так, при загрузке винды, сразу все определяется конкретно.
Ну и соответственно было 2 полных калибровки. В момент появления лого винды и полной загрузки.
По питанию - иногда вытыкал бп, в последнее время стал выдергивать разъем, ибо лень было тянуться к розетке + я научен горьким опытом что бывает, когда колодка удлинителя не качественная ) Так что при работающем компе стараюсь не втыкать в колодку ничего и не вытыкать.
гнездо может разработаться + лапка в гнезде перестанет прижимать нормально. В любом случае не страшно, обычный DC разъем, в любом магазине электронных компонентов можно купить и за 5 минут перепаять.
з.ы. да и кто придумал, как его включать нужно правильно ? нигде не видел упоминания.
Посоветуйте, пожалуйста, руль с педалями в пределах 10 т.р. с обратной связью, рули из первого поста уже подустарели :)
Желательна совместимость как с ПК, так и с PS3-4.
Вариант крепления - отдельной конструкцией (очень желательно, чтобы она была компактная и помещалась в шкаф), либо если по бюджету подходящих вариантов не найдется - прикручиваюшийся к столу (в этом случае, крепежные элементые должны быть с длинным ходом, т.к. толщина стола 2см). А лучше рассмотреть оба варианта.
Чтобы руки не скользили, и дизайн был более-менее. Лишние кнопки ни к чему :)
Спасибо.
Фото: 37
IamHappy, Logitech G27 или Driving Force GT.
9950X3D | MSI X870 TOMAHAWK | Kingston FURY [KF560C30BBEAK2-64] | GIGABYTE RTX 4090 Gaming OC | Creative SBZ | БП Thermaltake GF3 1200W
Сейчас этот форум просматривают: Sabotender, xupypr_2_0 и гости: 8
