Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью #77 Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами #77 Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь» #77 Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров. Считается что это «коготь» и хват пальцами. Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0 Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний. Описание внутри архива
В этой теме обсуждаются: - сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей - вопросы эргономики игровых мышей - особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО: - обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать. - необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Тольятти Фото: 11
Husqvarna советую взять в днс, можно вообще сдать без объяснений в течении недели, ничего не резать, не рвать, наклейки не трогать, аккуратно отклеить ленту на коробке, чтобы потом заклеить можно было, мышь гонять на идеально чистом ковре, как можно меньше, это если есть сомнения по форме. Я так тестировал вайпер мини и вернул, маловата была, кисть сводило через пару часов, поменяли на обычный вайпер без вопросов, брал в марте, недавно сдал по браку, левая клавиша начала скрежетать и закусывать, иногда прям не прожималась, в днс в оценке надежности появилась последняя запись прямо с моих слов. Ультимэйт искать V2, чтобы серийник начинался 2035 и выше, там другие микрики и типа меньше брака с этими хрустами и люфтами кнопок, еще боковые должны немного больше торчать, на моей приходилось в корпус топить, аж палец резало об края. В вк в группе разера пишуть что люфты и скрежет не являются гарантийным случаем, если регистрируется клик, обезумели короче, брать с ихнего сайта я бы не стал. Еще все цветные вайперы новой ревизии.
Русич я бы взял эти https://aliexpress.ru/item/32999764519. ... 0944691858 омроны именно джапан мягковаты, по мне так они все ватненькие, еще если взять именно джапан, там толкатель чуть больше торчит, если нет зазора в кнопке мыши, то подожмет, решается заменой толкателя от старого, если брать те хуано, то лучше сразу 5 штук лот, чтобы выбрать одинаковые по клику.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2007 Откуда: Екатеринбург Фото: 22
Всем привет. Решил поделиться своими соображениями по поводу суперлёгких мышей. Являюсь обладателем xtrfy M4, M42 HiperX Haste. Если говорить об удобстве использования, точности позиционирования, ну и вообще о впечатлениях - то PixArt3389 - это лучшее, что я когда либо юзал. Особенно в исполнении xtrfy. Мышь просто топ, просто продолжение руки. Курсор максимально подробно повторяет расположение кисти. Благодаря этому, можно даже простить сайдтревел основных кнопок, который появляется спустя несколько дней активного пользования. У Haste в плане сборки, все намного достойнее, а клик, по мне, так просто эталонный. Четкий, короткий, в меру тугой, звонкий. При чем здесь суперлёгкость?, спросите вы. При том, что последнее время я стал замечать, что сильно сливаю в FPS-шутерах. Том же VALORANT например. Riot НАСТОЛЬКО заморочилась над спреем оружия, что иногда хочется просто взять и раздолбать мышь об стену. Стал думать, ну почему так происходит? Ведь мыши классные, почему я тогда сливаю катку одну за другой? Я далеко не PRO-игрок, скорее ниже среднего, и тем более не претендую на звание "киберкотлеты". Всё дело оказалось в весе! Мышь просто 1 в 1 повторяет руку, и любое волнение, микро-передвижения также повторяет. Ковер у меня не скользкая тряпка! Достал свой старенький DeathAdder 2013. Тяжелая хрень, ещё и великовата по руке(после xtrfy m42 особенно) но в "Валике" начал тащить! Нет, я не выигрываю катку одну за другой, но стал вполне точно наводиться и делать хедшоты. Микродоводки в том же убогом Vandal(е) стали получаться намного проще, и как-то, интуитивно что-ли. Не думаю, что это эффект смены мыши. Видимо "микро-мондраж" кисти, этот вес, стал гасить и прицеливание вернулось в норму.
Много букоф.. Я всё это к чему: не гонитесь за суперлёгкостью, она далеко не всем и всегда заходит. Особенно в тактических шутерах, где надо быстро и точно целиться.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2012 Откуда: Пермь Фото: 35
MAULER у меня отдаленно похожая ситуевина. я недавно взял на замену своей старой 102 новую мх 518 и зоуи фк1-б. поиграл на той и на другой и решил оставить фк1-б, у нее охрененный баланс веса и формы (но она не идеальная при этом) для меня, в кс такая грязь иногда пошла сам хренею ( сенс тот же естественно). а раньше ведь как-то играли на кирпичах типа 1.1а и той старой мх 518
iG0Lka писал(а):
а на какой чувствительности Вы играете?
1200 dpi и в игре чувствительность 0.8
по поводу пить/качать - это волнение скорее всего)). К тому же DeathAdder заметно тяжелее xtrfy но фраги выбивать с ним намного комфортнее. Хотя для работы, я всё же предпочел бы M42 - легкое точное "пёрышко", не напрягающее кисть руки.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 22
MAULER писал(а):
Вы чувствительность в сантиметрах на ковре измеряете? Не знаю сколько, но думаю не более 5 см.
Все кто шарит ее меряют в сантиметрах при чем с древних времен, делается это для того, чтобы сенс можно было конвертировать между играми. 1200 dpi и в игре чувствительность 0.8 человеку который играет в овервотч или апекс ничего не скажут, а вот сантиметры они и в Африке сантиметры, это константа. Сейчас уже мерять линейкой не нужно, есть сайты конверторы сенсы, выбираете игру, вводите свои значения, вам показывает сколько мышь проезжает по ковру, выбираете другую игру и конвертор высчитывает ее настройки под ваши сантиметры, в итоге во всех играх у вас одинаковый сенс, мышечная память работает максимально продуктивно. https://www.mouse-sensitivity.com/ Так же этот конвертор и fov конвертирует. 1200dpi 0.8 в валоранте это 13.6071 См на 360 градусов, очень высокий сенс для кс подобной игры. Тем не менее это уже лучше чем было, я помню ты писал уже как-то сюда и сенс был у тебя 1600dpi 1 = 8.1643 См, это вобще ни в какие ворота
Именно из-за микромандража в шутерах и ставят 400dpi, он сглаживается. В валоранте 1200dpi 0.8 = 800dpi 1.2 = 400dpi 2.4
т.е. хотите сказать, что если я в лёгкой мышке выставлю 400dpi а в игре чувствительность повышу до 2.4 - то это будет не то же самое, что 1200dpi при чувствительности 0.8?
Забыл сказать, что на DeathAdder, что на xtrfy M42 - везде выставлено 1200dpi. Но почему то на старом раздолбанном Razer-е у меня всё ок.
Добавлено спустя 16 минут 39 секунд:
Да, было дело Но что самое интересное, я особой разницы не чувствую.
Нет конечно, чем меньше dpi тем реже мышь считывает поверхность, это же факт, следовательно и часть спектра мандража кисти уйдет. Но основная проблема в привычке к 105 граммам, ты переходишь на мыши 60-70гр, это очень большая разница, нужно привыкать дольше. Понижение сенсы поможет привыкнуть быстрее, при этом чем ниже сенс, тем меньше мандраж кисти будет влиять на аим.
Добавлено спустя 38 секунд:
Да потому сенс конский что раньше, что сейчас Даже в кваку играют с сенсой от 20см, а там надо вертеться как волчек. Единственный человек который играет на хорошем уровне в кваку с сенсой около 8см это Агент, стрельба не топовая среди остальных прошников, но для 8см это фантастика, хотя тут уже скорее речь о том он уникум, вероятно если бы он играл на 20-30см то однозначно был бы как минимум в топ 3 мира по стрельбе в кваке.
400 dpi - Да я не смогу так "клешнёй" махать она у меня отвалится. Думаю ещё дело в форме. У DeathAdder указательный палец почти не надо тянуть до кнопки, да и кнопки у него по нежнее чем у "шведа" + он заметно больше, может в этом дело? Сегодня ради хохмы попробую то же самое с Logitech G400 - такой же тяжелый, массивный "утюг", только форма другая.
Так сенс не изменится, я же написал что все эти настройки равны по сантиметрам, изменится только то, сколько мышь производит считываний поверхности. 1200dpi 0.8 = 800dpi 1.2 = 400dpi 2.4 сенс везде один и тот же, понижая dpi сенс уменьшается, повышением внуртиигровой сенсы компенсируем это.
Я понял, что ты хочешь донести, но не получится ли так, что повышая чувствительность в игре, мы придем к тому же самому "спецэффекту"? Но мне интересно, я воспользуюсь твоим советом и попробую!
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
он говорит что 5см наверно ползунок в винде не на 6 позиции. MAULER на какой позиции ползунок чувствительность ака "скорость движения указателя" в настройках мыши в винде? там же галочка "повышенная точность" стоит или нет?
ну вот и объяснение. либо переучиваться на сенсу от 20см, а лучше 25, либо страдать на легких мышках раз рука имеют такую особенность как мандраж...
кмк ставить 400 дпи не поможет. лучше просто уменьшить коэффициент, т.е. чувствительность в игре, получив не 5см, а хотя бы 15см для начала. И отыграть так недельку.
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
"Ползунок" посрединке. Повышенная точность - стоит галочка. Без оной мне не комфортно.
Не знаю почему столько фанатов у xtrfy, но форма - мусор. Даша при больших размерах имеет ширину в месте хвата как у средней симметричной мыши, m42 же расчерепашивает руку в стороны и чем больше мышь, тем хуже контроль
