Куратор(ы):   d2x
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 817 • Страница 18 из 41 • <  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 41  >
В этой теме обсуждается все что касается Logitech G5
Сейчас в природе существует два вида грызунов этого вида. Первый это
Logitech G5:
Второй
Logitech G5 SE:
Отличие этой крыски в добавленной второй кнопкой под большой палец и другим типом покрытия
Характеристики Logitech G5:
Сенсор:
• Тип сенсора: Лазерный
• Максимальное отслеживаемое разрешение: 2000 точек на дюйм
• Обработка изображений: 6,4 миллионов точек в секунду
• Максимальное ускорение: 20 g
• Максимальная скорость: 1.15 —1.65 метров в секунду (в зависимости от поверхности)
USB
• Формат данных USB: 16 бит на ось
• Частота передачи USB: 500 откликов в секунду
• Спящий режим: отключен
Скольжение:
• В движении: 0.09
• При остановке 0.13
Изменение веса:
• До 36 грамм
Ресурс:
• Кнопок: 8 миллионов нажатий
• Пробег: 250 км
Особенности:
• Регулируемый вес
• Изменяемая чувствительность сенсора
• Пятипозиционное колесо прокрутки
• Визуальное отображение выбранного режима чувствительности сенсора.
Драйвер Set Point 4.4: http://www.logitech.com/index.cfm/428/359&cl=ru,ru?osid=1&file=
Небольшая модификация драйверов мышей G5 и G7 от 4ealex: http://people.overclockers.ru/4ealex/record11
Прошивка версии 1.2 http://www.logitech.com/index.cfm/428/135&cl=us,en?softwareid=638&osid=1.
Проблемы и их решение
Проблема: Мышь в Counter-Strike неадекватно себя ведет. Особенно при движении вправо вниз.
Решение: Нужно отключить акселерацию в самой игре, в ярлыке прописать -nofocemparms -noforcemaccel -noforcemspd и проблем в кс не будет, а в виндоусе надо выключить повышенную точность указателя. Также в настройках SetPoint убрать ускорение указателя.
совет дал fw
Проблема: "Винда определила мышу как HID совместимую и все работает.
Ставлю setpoint 4.24 получаю после прерзагрузки
"Не удалось инициализировать драйвер этого устройства. (Код 37)"
Переустановка драйверов, установка мода ничего не дала.
Также пробовал ставить Set Point 4.0 - разницы нет.
Ставишь драйвер HID-совместимая мышь все работает"
Решение: Это криворукость MS. Необходимо удалить: windows\system32\drivers\wdf*.sys.
совет дал 4e_alex
Проблема: не отображается рисунок "схема" грызуна.
Решение первое: Установить драйвер версии 3.30.
Решение второе:по этой ссылке http://www.mstarmetro.net/users/rlowens ... ttonImages качаем фикс.
Так же существует доработанный драйвер:
http://www.mstarmetro.net/users/rlowens/uberOptions/
Он позволяет настраивать все кнопки (вплоть до левой и правой) в сетпоинте.
совет дал Zenia
Отредактировано куратором: d2x. Дата: 16.02.2008 0:10
Отредактировано куратором: d2x. Дата: 08.04.2008 0:14
vaykalAK писал(а):
Здравствуйте вобщем ...
Вобщем обьясню кратко.
G5 имею уже год. Вобщем мыш всегда с собой тоскаю эту. И вот на днях у друга подключил её, копм был включен, вобщем комп пропищал (ну типо устройство подключено), определил мыш, и резко пропищал мол устройство отключено, и так раз 5. После этого мышка потухла и всё! У друга даже если мыш подключена то копм почемуто неврубается. Вобщем понятия неимею что там сгорело или есчё чего случилость (
Вот щас если подрубить её и прислониться к ней то можно услышать как бы постоянное пищание. Что это может быть с ней? Можно ли вылечить? или сразу выбросить?
Вобщем никаких признаков жизни нидаёт кроме странного тихого пищания.
заранее блогодарю.
Ничего не зделаешь. У моего друга так же 518 накрылась.
Нужно знать куда вставляешь (C) :lol:
А какая мать у твоего друга и куда ты втыкал - в разъемы на передней панели? А светодиоды и подсветка отсека горит на мышке? А дома ты хоть то пробывал подключать ее? Попробуй перепрошей ее, если опознается, хоть и ездить не будет. Если ниче не выйдет, то сгорела микросхема, а ты там ничего не запаяешь. Часто бывает так - пришел до друга со своей мышкой, воткнул в дополнительные usb на передней панели корпуса и ба-бац, мышка работала и все - больше не работает, вернее курсор не ездит, а лазер/оптика горит.
NEON MAN
втыкал в задние разьёмы.
Ничего негорит. Только пищит как комар.
Комп невидит её. Ваще. Мёртвая. Подключиш пищит и всё.
Как я понял всё её невернуть (
Не подскажите, как реально можно использовать SetPoint в играх? Например - мне надо что бы при запуске CS разрешение увеличивалось до 2000dpi, да менялись некоторые стандартные кнопки (вторым пунктом я овладел, а вот с первым плохи дела!) В конце концов - надо отрабатывать 15мб отожраной оперативы!
- Продаван со стажем :)
http://s018..radikal.ru/i525/1302/d0/7cb327c659ec.png
Куратор темы
Так а в чем проблема? в сет поинте выставляешь пять удобных тебе разрешений, и в игре переключаешь кнопочками эти разрешения...
честно говоря недопонял вопроса
Сон разума порождает чудовищ.... ГРРРРРррррррххххххррр.......рррррррррррр.....
DxPow - у меня G7 - таже г5 но без хвоста:
если жалко 15мб отожраной памяти не грузи сет поинт вообще: по дефолту в мыше прошиты 3 чувствительности: 2000/800/400. поэтому если в винде вполне хватает обычных 800 дпи , то нажав на (+) будут твои 2000 дпи в контре.
<'^_^'>
Проблема в том, что хочется мне полного автомата - зашел в игру - 2000dpi, вышел - 800dpi.. А иначе - зачем нужен этот SetPoint?
Это я все знаю :) А оперативы у меня - 2Gb, но я люблю порядок и постоянно в поисках оптимизации, а 15мб от бестолковой программы - это явный беспорядок.
Так, например из самого заметного - погиб CTFmon.exe и вам рекомендую его отключить..
А нафиг там дрова нужны, это же не мультимедиа маус-ПУ, а геймерская мыша. Мои заветных 500 Hz опроса работают на любом компе и без дров, что еще надо - 3 режима dpi есть.
DxPow
в драйвере справа окно, туда добавляешь на нужное разрешение нужные .ехе и вуаля, не надо нажимать на +-..
все просто
Опишу суть проблемы:
Мышь куплена 2 недели назад.
Перестала работать средняя кнопка, точнее нажатие стало крайне тугим.
Чтобы нажать кнопку нужно давить с силой в 3-5 раз сильнее нажатия на другие кнопки, или 2мя пальцами
левой руки сверху.
Прокрутка и боковые нажатия происходят нормально.
У кого-нибудь были подобные проблемы?
Я позвонил в Логитек Россия - там сказали это дефект и нужно менять по гарантии.
Вот теперь сомневаюсь, дефект ли это?
True Slayer может засарилась она у тебя? Может салом залил :)
А если нет - неси в гарантию, меняй..
DxPow Каким салом?
Пылинки сдуваю.
У тебя Г5 мидл нормально жамкается?
Скачайте книгу: http://www.*********/klub/kak-kupit-deshevo-noutbuki-telefoni-komplektuiuschie
Да вроде ничего, хотя усилия все таки надо приложить.. Не варварские конечно, но все же..
Камрады!
У всех колесо нажимается труднее, чем левая и правка клавиши мыши??
Нести ли мне девайс в гарантию?
Куратор темы
True Slayer
У всех оно нажимается труднее, но раза в полтора два всего. То есть незначительно. Неси в гарантию
У жены на работе Логитек оптикал кордлес с таким же скролом, говорит, что также тяжело жамкается.
На 510й (отнес на работу) нажимается также легко как и другие кнопки.
Может оно разработается со временем?
Кстати не знаю писали тут или нет, прошивка 1.1 которая была первая убирала глюк не рабочести мыши на некоторых коврах. Я купил сабж 1 год назад, когда принёс, подключил обнаружил, что мыша не ездит на ковре Thunder 8 на шершавой стороне, на гладкой ездит, а на шершавой нет, вообще не едет. Полез на сайт логитеча, скачал прошивку, прошил и мыша поехала по шершавой стороне :-) Только я этой мышей ещё не пользовался, так получилось, что год назад, мне привезли сразу две мыши дав разных человека 518 и Г5, пришлось купить обе :-) Пользуюсь пока 518 очень нравится мышак, думаю ещё вторую 518 прикупить пока есть в продаже, шобы было на запас. А Г5 в шкапчике лежит. До этого мыши были все логитехи, самая простая оптическая, dual optical (И щаз в шкапчике валяется) mx500, mx510... и в общем то с логитечевскими мышами проблем у меня не было.
система в профиле
- MANOVER - у меня похожая ситуация - только я пользуюсь G5, а MX518 валяется неподалеку :)
О своих ощущения (сравнения MX518 и G5) я писал совсем недавно и мне совершенно непонятно, почему G5 до сих пор лежит у тебя в шкафу? :)
кстати кто встречался с таким моментом как недлезд колесика.
она зависает в промежуточном положении и любое дивжение и оно смещается.
и колесо отстой помойму редкостный.а вод всё остальное руль.
кстати не подскажите чем поромониторит частоту юсб? а то есть подазрения что не 500мгц.
Куратор темы
clop1000
По поводу колеса уже очень много раз перетиралось, что у G5 оно вышло плохо. Так что этот недостаток уже приобретает свойство фитчи :)
Hot news:
Вышла новая версия SetPoint 3.3 (build 159)
Platform: Windows Vista
Logitech have released SetPoint 3.3 for Vista mouse drivers. The drivers come in both 32-bit and 64-bit versions.
http://www.logitech.com/index.cfm/downl ... ntid=11017
(50мб)
Delenda est.
