Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 85
KillHunter
хз сколько это часов, но я на своей 2011-2016 отбегал стрелком - её вес 150 гр вовсе незначит что прям нельзя играть, но он значит что новая 303 с весом 90 грамм летает более резво, и позволяет делать намного больше фрагов
еще интересна варелез 403 из новых - тоже новый сенсор 3366, тоже быстрый радиоканал из 900й - но увы маловато кнопок
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2013 Откуда: Уфа
ребята кто нибудь знает с каким именно ПО nvidia, взаимодействует ARX Control откуда оно берет данные частоты,температуры и т.д.?
у меня почему то показатель частоты зависает на 1873MHz, есть подозрение что это из за того что я не все компоненты NVIDIA устанавливаю,или что еще может быть не понимаю
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2012 Откуда: Москва Фото: 5
Всех приветствую. Вот случилась беда с G700s, вдруг неожиданно, нес того, не сего , взяли и перестали работать вот эти две кнопки: #77
Кто подскажет, в чём беда? Мышка не тонула, не падала, всё остальное работает. Можно ли как то, это починить? Привык к этим кнопкам, особенно в играх, без них совсем худо. Кто сталкивался, поделитесь опытом, как это исправить. Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2005 Фото: 0
mafiksd открывал, как здесь https://www.ifixit.com/Guide/Disassembl ... tons/27326 в порядке ли боковые кнопки. если есть мультиметр проверить на работоспособность. маленькие серебристые боковые кнопки, как и тонкая желтая средняя кнопка очень ненадежны, если часто жать, дохнут. замена покупается на али. перепаиваются легко.
если вскрывал гарантии точно нет. тк требуют фотки. только если купить новые ножки
Кнопки проверял, всё прозванивается, кнопки живые. Скорее всего проблемы с каким то контролером или чипом, т.к. 2 кнопки сразу, вышли из строя без предупреждения.
Дело в том, что я чаще использовал кнопку G7, G4 я почти не пользовался, тем не менее, накрылись обе сразу. Есть вероятность что когда меня не было дома, ребёнок мог уронить мышь, может ли быть такое от падения?
Знать бы что покупать конкретно нужно, или сколько будет ремонт в сервисе стоить, может кто посоветует нормальный сервис по Лоджитекам?
К стати, а родные назад никак приклеить нельзя, чисто для себя, что бы новые не покупать, может можно как то феном нагреть и на клей их, делал кто то что подобное?
mafiksd могло. падение для таких набитых девайсов штука страшная, микротрещина и все. Не найдешь. Если звонятся, значит каюк. С такими симптомами кнопки покупать бесполезно. Пытай ребенка, пусть рассказывает. Сервисов нет, ремонты электроники сотовых, как повезет. Скорее не повезет.
Ножки только новые. Они одноразовые, особенно сложной формы. Помучить можно, но все равно будет видно и тактильно чувствоваться.
На авито есть 700, попробуй поискать там, если так привык.
Всем превед! Есть G700s у нее начал проявляться двойной клик левой кнопки, если не до конца зажимать ее. Бывает, но редко, косяк скрола... Скролишь медленно, например вниз, может резко прыгнуть сильно ниже и потом вернуться обратно... Гарантия еще месяца 4 осталась. Написал в саппорт, спросили чек, серийник и прочую инфу. Вот жду теперь ответа от них Барал в юлмарте. Поговаривают, что там сервис стал фиговым. Вот думаю стоит ли туда лезть?
mafiksd писал(а):
Дело в том, что я уже вскрывал мышь, это есть проблема?
просто снимай так, чтоб небыло видно что ноги гнутые, или фото было сильно зашумленно исо-настройкой - фотошоп ненадо, спалят, а вот с режимами фотика и плохим светом таки поиграйся
дорожки отследи, и звони у ножек микрухи-получателя - коза гдето, токопроводящая грязь попала
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Так это прокатит даже если гарантия уже пол года как прошла?
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: Я ножки заказал, подожду тогда когда приедут, заклею и тогда пофоткаю, не спалят что ножки не родные?
Феном греть и клеить. Лучше всего зачистить старый клей и купить тонкий двусторонний скотч, или как эта фигня называется, где просто с двух сторон бумажка, а между ними тонкий слой клейкой плёнки.
если запросят фотки, значит тема прошла одобрение - но сначала надо было послать этот запрос
на преднамеренно плохом фото, их тупо невидно из за шума кадра
опят умничаешь ?
какраз на тонком скотче - и будет видно что ножки переклеивали - сам разбери логитековские глайды, и проверь их строение послойно, раз недошла та сссылка что я неоднократно тебе давал...
