Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42073 • Страница 1707 из 2104<  1 ... 1704  1705  1706  1707  1708  1709  1710 ... 2104  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Пара годных видосов по задержкам и отклику, тут и про 8к райзер. ;)
Думал брать уже mm711 но после этого видоса задумался о viper mini :crazy:
маркетинг, не?
Кто-нибудь покупал Steelseries Prime? Может знакомые юзают. Мышь нахваливают. Я, конечно, стилов не хочу брать. Просто интересно что там у них получилось.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
[AX5U6000C3016G-DTLABBK]
RTX 4070 super Aero oc
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Первый ролик бредовый какой-то. Такие бесполезные тесты можно по любым областям напридумывать, где будет выигрывать даже лютый идиотизм. Про-игроки и топы все сидят на низкой сенсе, а тут "гений" увидел, что на высокой отклик выше. Может, потому и выше, что сенса выше? Это никак не коррелирует, не? Все и так знают, что высокий DPI быстрее, только он неюзабелен, если тебе нужна точность.
MarWood писал(а):
маркетинг, не?
Не думаю.
SpeedT Не бредовый, оно ощущается что задержки ниже, на любой норм мышке и мониторе от 144 гц. А про игроки сидят так по своей безграмотности. Сидят просто так со времен 1.6.
Звучит как бред, не находишь? Как может быть неюзабельно то, что точнее и быстрее? Какая разница если у тебя eDPI такой же?
Фото: 22
1988_igor писал(а):
но вроде нашел что нужно
Если не секрет, что?
Фото: 48
Главное в мышке - её форма максимально удобная для вас! а то смотрю по опросу уже мышки подбирают ))
Фото: 152
MAULER писал(а):
мда, так себе "фича", конечно.. :-(
Смотрел обзор Макса Шелеста, он там рассказывает, что сборка очень хорошая, по его словам, люфтов нет никаких вообще.
На DeathAdder-ре сайдтревел другого плана, он вызван эластичностью пластика и большим рычагом. А вот сайдтревел в Viper(е) это имхо, уже вопросы к плотности сборки.
- я что-то насмотрелся на эти кнопки, да, они подпружинены, сайдтревел у них тоже есть, но он "подпружиненный" т.е. проявляется после значительного усилия в сторону кнопки, + у многих жалобы на хруст кнопок при нажатии, это тоже "ну такое..."
У viper(а) он просто свободный. У Viper-подкупает новый PixArt 3399 хочется его пощупать, посмотреть - есть ли разница с 3389 и в чем она?!
Об чём и речь. Я этих сайдтревелов и люфтов не замечаю. 5 мин посидел и вообще насрать, есть он или нет, я мыши под микроскопом не рассматриваю. Имхо это какие-то загоны перфекционистов, не более. Во как в мыши не мб люфта или сайдтревела с весом меньше 100гр, да еще и из пластика? Там всё на жидких гвоздях тогда должно быть прибито :lol:
В сенсорах разницы не вижу - спецом очень мелкую сенсу ставил, сорвать специально не выходит.
Фото: 152
SpeedT писал(а):
Бесполезно. 3360 уже имеет предел для человека - все равно у тебя способностей сорвать его не будет. 3389 - это уже с запасом. А 3399 итп - это уже маркетинг. Смысла нет.
Конечно, есть мысль, что топ-сенсоры нынче улучшают качество работы на высоких DPI, но кому нужна эта работа? Точность сенсора выше, а точность человека от этого не вырастет=)
Именно. А учитывая игры типа КСГО где стрелял в рыло, попал мимо - сверхточность особо и не нужна, всё равно движок решает попал ты или нет. Часто можно из-за интерпа влепить рядом с головой и хедшот поставить, всё равно в большинстве игр хитбоксы больше самого объекта.
Добавлено спустя 2 минуты:
MAULER писал(а):
Я не PRO от слова совсем, но разницу между 3389 и 3360 чувствую по характеру передвижения курсора. Я не знаю как это понятнее объяснить, но 3389 он более подробный что-ли, повторяет каждое микродвижение мышью. Если перейти на аналогии, то 3360 - это нож, а 3389 - бритва/скальпель. Всё настолько ювелирно, нет "аналоговости", "лампости" (если хотите) что есть в 3360. Возьмите Zowie S2 и любую xtrfy на 3389 - если не почувствуюте разницы - я снимаю шляпу.
Ууууу... Заранее извиняюсь, мои советы тут нинах, я разницу в весе или там в герцах еще чувствую, но в сенсорах после 3360 - точно нет. Да и до 3360 были норм мыши на которых можно было разносить, не настолько я лоусенсовик :D
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
Всё круто, но что делать с 3200дпи? В Винде если скорость подкрутить вниз - не будет ли пропускания пикселей? Помню раньше какая-то такая хрень была :-(
1600 за глаза имхо. Можно профили юзать, для игр одно дпи для раб стола другое. У рейзера че нет такого в софте?
Фото: 152
Фигня, к форме привыкаешь (ну и что что руки болеть будут?) зато у тебя самый быстрый опрос будет ну или просто самая дорогая мышь в лавке.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Дык в играх всё равно менять тогда, вот типа как начнёшь уменьшать, а там: 1@400=0.5@800=0.25@1600=0.125@320...
но насчет 1600 и хорош идея здравая))
Фото: 48
fedx
Не получается у меня как то привыкнуть, сегодня купил 518, так как 500-я 20 лет назад как легла в руку так никакие рейзеры, зови и прочее кроме дискомфорта ничего не вызывали, но я старался привыкнуть :) Представил тут себя с вайпер мини в руках, этож форменная садомаза. ))
Так это понятно. Тут вон в чём дело. Всегда можно искать свою идеальную мышь по форме. Эти поиски никогда не прекратятся. Иначе бы эта тема не была бы жива :-)
Ну а что по поводу сенсора, так это дополняющий фактор при выборе. Это как автомобиль выбирать. Нравится по внешнему виду одна, но под капот все же залезешь :-)
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Фото: 48
MarWood
Где то сегодня мельком находил онлайн калькулятор, вводишь размеры ладони и хват, и тебе список мышей подходящих выдаёт. Там конечно не все. Но хоть для начала. А то скажем у меня ладонь 21 см + ладонный хват, не о каких g102 разумеется думать не стоит, а люди выбирают по сенсорам..
+100500
продолжительное время считал для себя форму Zowie EC идеальной, решил попробовать Glorious O-. Теперь понять не могу, как я мог пользоваться тем горбатым недоразумением :lol:
i7-10700 / RTX 4070Ti Palit GR / Gigabyte Z490M Gaming X / 16Gb RAM
Фото: 48
По этому выбрал по размеру и пошёл в магазин где можно потрогать, потому что тоже не факт что по размеру подошла но будет удобной(мне например неудобней Razer Deathadder и её клонов хоть она якобы под большую руку ничего не попадалось), а потом уже когда нашёл то что нужно - читай спеки, изучай сенсор
Выше дпи - больше сглаживания. На сглаживание уходит время. Общеизвестный факт.
Тема тупеет
Какой факт, если в тестах все наоборот? Причем не только с этого канала. Вон еще батлнонсенс тестил 8к вайпер.
Фото: 42
Ninjutso Origin One X
Доброго времени суток.Для меня в выборе мыши на первом месте стоит не сенсор, цена, форма итд, а время отклика кнопок.Нашел таблицу с рейтингом мышек по времени отклика кнопок.В топе стоят мышки от Bloody и Razer с их оптическими микриками с временем отклика всего 0.2 мс. Отсюда у меня возник вопрос.Это время отклика распространяется на все кнопки мышек, или только на основные лкм и пкм?Дело в том, что для меня очень важен быстрый отклик именно на боковых кнопках и на колесике, а лкм и пкм не так важны.Пожалуйста, если кто нибудь вкурсе, как обстоят дела, просвятите меня.Распространяются ли данные об отклике на все кнопки мышек или только на основные.Спасибо.
