Куратор(ы):   1988_igor
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28046 • Страница 172 из 1403<  1 ... 169  170  171  172  173  174  175 ... 1403  >
Куратор темы
Фото: 42
Что нужно знать перед покупкой механической клавиатуры
Стоимость качественной механики начинается от 5000 рублей, при этом, существуют и более дорогие, но не отличающиеся высоким качеством. Клавиатура за 30-50 долларов даже после основательной доработки качественной не станет. Если вы все же готовы купить механику, то возникает вопрос, с чего начать и на что обратить внимание при выборе механики.
Основное, на что следует обратить внимание при выборе клавиатуры:
Формат клавиатуры
Классические – полноразмерные клавиатуры, 104 клавиши.
Клавиатуры 80% (TKL) – укороченные tenkeyless клавиатуры, 87 клавиш, не имеют цифрового блока, в остальном аналогичны классическим.
Клавиатуры 75% – более компактный формат. Мало того, что в них нет цифрового блока, - остальные клавиши расположены плотно, без свободного пространства.
Клавиатуры 60% – компактные клавиатуры. Нет функциональных клавиш F1-F12, отсутствует цифровой блок, убраны стрелки и блок системных команд.
Клавиатуры 40% – суперкомпактный формат, для настоящих хакеров. В нем нет еще и верхнего ряда цифровых клавиш.
Формат клавиатуры (инфографика)
57952
Тип переключателей
Для начала нужно понять, что не существует переключателей для набора текста, или переключателей для игр. Существуют только переключатели, которые нравятся вам по личным ощущениям. Именно поэтому перед покупкой обязательно нужно попробовать разные типы переключателей лично. Сделать это можно либо в магазине, либо купив тестеры с переключателями.
Основные типы механических переключателей:
Тактильные переключатели. Имеют своеобразную, тактильно ощутимую, преграду при нажатии, после преодоления которой и срабатывает клавиша.
Кликающие переключатели. Помимо тактильной преграды при срабатывании издают громкий щелчок. Это самые громкие переключатели.
Линейные переключатели. Не имеют ни тактильной преграды до срабатывания, ни щелчка – при нажатии их сопротивление нарастает соразмерно с ходом клавиши, и примерно на половине хода происходит срабатывание.
Многие считают, что любая механическая клавиатура - громкая клавиатура. Это заблуждение. Есть клавиатуры с тихими переключателями, например, Cherry MX Silent. Это линейные переключатели, и они гораздо тише обычных Cherry MX переключателей. Существуют и другие бесшумные переключатели, но они не так широко распространены, либо их стоимость высока.
Тип корпуса клавиатуры
Классический корпус. Строгий корпус без лишних деталей. Как правило, в таком корпусе "юбки" кейкапов не имеют зазора с поверхностью корпуса клавиатуры: кейкапы как-бы утоплены в корпус.
«Скелетон». Корпусом «скелетона» является сам каркас, переключатели закреплены прямо на печатной плате (PCB) или на металлической пластине (plate), она и является внешней поверхностью корпуса. Такие клавиатуры отличаются минималистским исполнением и наличием подсветки, и кроме того, их легко чистить.
Низкопрофильный. Имеет каркас и внешний корпус, внешне выглядит как среднее между классическим и скелетоном.
Игровой. У игрового типа корпуса выделены детали, придающие клавиатуре необычный и агрессивный вид. Детали эти не несут функциональной нагрузки. Игровые клавиатуры всегда имеют подсветку клавиш и элементов корпуса, и иногда - множество дополнительных элементов управления: макро-клавиши и клавиши управления мультимедиа.
Профиль кейкапов
Самые распространенные профили кейкапов: OEM, Cherry, SA, DSA.
OEM - кейкапы с цилиндрическим верхом, довольно высокие, из за чего многим могут быть неудобны. Ставятся на большинство механических клавиатур.
Cherry - немного ниже, чем OEM, верх так же цилиндрический. Самые универсальные и наиболее привычные для всех кейкапы.
SA - очень высокие кейкапы, верх сферический. Многие отмечают повышенное удобство при наборе текста. Для игр такие кейкапы вряд ли подойдут.
DSA - самые низкие из перечисленных, верх сферический. Очень удобны как при наборе текста, так и в играх.
XDA - Uniform-клавиши со сферической верхней частью, более широкой и менее углублённой по сравнению с DSA. Также чуть выше, чем DSA.
Онлайн сравнение профилей кейкапов
Подсветка
Наличие подсветки в клавиатуре, это очень сложный вопрос. С одной стороны это красиво, а с другой - очень сильно сужает выбор как самих клавиатур, так и кейкапов для них. Также клавиатуры с подсветкой стоят гораздо дороже.
PS. Многие любят сидеть перед монитором в полной темноте, поэтому хотят иметь подсветку в клавиатуре, чтобы было видно буквы/символы. Но стоит помнить, что сидеть за компьютером в полной темноте очень вредно для глаз, поэтому необходимо оборудовать рабочее/игровое место хотя бы минимальной подсветкой, чтобы хоть как-то облегчить нагрузку на глаза. Выполнив это простое, но очень полезное условие, мы обеспечим и видимость букв/символов без какой либо подсветки. Что это нам дает? Как минимум гораздо больший выбор клавиатур, более низкие цены и больший выбор кейкапов для клавиатуры. Выбирать вам.
Материал кейкапов
ABS - один из самых распространенных пластиков для изготовления колпачков, встречающихся на подавляющем большинстве современных клавиатур. ABS колпачки просты и дешевы в производстве, но довольно быстро стираются (полируются пальцами), слабо противостоят механическому и химическому воздействию, меняют цвет под воздействием ультрафиолета (желтеют).
PBT – дорогостоящий и сложный в производстве пластик с отличными физическими свойствами, идеально подходящими для изготовления самых качественных и долговечных кейкапов. Практически лишен недостатков ABS, но, как правило, дороже.
PPS - очень прочен и хорошо выдерживает высокие температуры. Успешно заменяет не только другие пластики, но, также, реактопласты и металлы. В изготовлении кейкапов используется совсем недавно, внешне похож на PBT, но более жесткий, по "звуку" напоминает металл из-за своей толщины, не пропускает свет, так что с подсветкой использовать не получится. Очень дорог.
Метод нанесения легенд
Pad printed. Обычная поверхностная печать. Почти все мембранные клавиатуры. Дешево, стираются.
Coated. Кейкапы из прозрачного ABS пластика с черным покрытием, в котором выжжены легенды. Почти все "игровые" клавиатуры. "Светящиеся буквы!" Затираются до блеска, сотрется покрытие до дыр или нет - зависит от конкретного случая.
Laser etched. Выжигание лазером. В зависимости от качества нанесения легенды могут быть как четкими и контрастными, так и очень расплывчатыми, цвета ограничены черным (темно серым) на светлом и грязно-серым на темном. Не стираются.
Laser engraved. Гравировка лазером. Легенды выполнены углублениями в пластике кейкапа, при этом сами углубления разглядеть сложно.
Dye sub. Dye sublimation. Довольно дорогостоящий и технически сложный процесс, в результате которого, краситель проникает глубоко внутрь структуры пластика, что гарантирует отличную читаемость и контрастность нанесенных символов в течение всего срока службы клавиши. К сожалению, из-за некоторых производственных ограничений, способ применим исключительно к сетам светлых оттенков. Не стираются.
Double Shot. Высоко двойной выстрел качество ключ кепки купить. Метод двойного литья. Кейкапы отлиты в два приёма, то есть представляют собой два спеченных вместе куска пластика. Выбор цветов не ограничен вообще ничем, так что если хочется кейкапов под посветку в любых цветовых комбинациях, то ищи даблшоты. Считаются очень долговечными.
Blank. Пустые кейкапы без легенд.
Тип стабилизаторов
Стабилизаторы представляют из себя специальную систему, которая обеспечивает срабатывание длинных клавиш вне зависимости от точки нажатия.
От её качества зависит равномерность хода таких клавиш как Space, BackSpace, Shift, Enter, + (NumPad), 0 (NumPad) и Enter (NumPad).
Существует всего два оригинальных типа стабилизаторов, разработанных компаниями Costar и Cherry, но помимо них на рынке можно встретить массу более дешевых аналогов, производимых на территории Китая.
Costar. Стабилизаторы Costar состоят из металлических клипс, металлического прута и пластмассовых крестовин. Клипсы устанавливаются на пластину, затем на них устанавливается прут, который вдевается в крестовины, которые, в свою очередь, вставляются в клавишу. Система от Costar полностью открыта и легко поддается ремонту в случае возникновения неполадок. Такие стабилизаторы принято смазывать силиконовой смазкой. Во-первых, нажатие станет более плавным, во-вторых – смазка позволит избежать неприятных звуков и скрипов при использовании. Плюсом стабилизаторов Costar обычно считается более приятные "ощущения" при нажатии по сравнению с Cherry. Минусы гораздо более осязаемые: во-первых, процесс снятия и установки кейкапа значительно более сложный, чем в случае с Cherry, во-вторых, без смазки при нажатии на клавишу могут издаваться неприятные звуки и скрипы.
Cherry. Принцип работы стабилизаторов Cherry схож со стабилизаторами Costar, но главное различие заключается в том, что все части "спрятаны" под корпусом, поэтому при снятии клавиши сам механизм стабилизатора остается нетронутым. Основное преимущество стабилизаторов Cherry заключается в легкости снятия клавиши, клавиша снимается так же легко, как и с обычного переключателя. Минус заключается в том, что меняются ощущения при использовании клавиш с стабилизаторами: во-первых при отпускании клавиши удар получается чуть более жестким, а во-вторых, при выжимании клавиши до упора нажатие ощущается менее четко.
Виды компоновки корпусов клавиатур
45456
Дополнительные сведения о механических клавиатурах
Последний раз редактировалось Varg 05.09.2025 17:46, всего редактировалось 32 раз(а).
Актуализация.
В виду начала массовости Kailh, некоторые производители начинают компанию, что их клавы только на Cherry.
Varzek писал(а):
Вроде уже хотел заказывать, но незнаю - Black или Brown...
если не знаешь - коричневые
Никогда не бойся делать то, чего ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «Титаник».
Уже Black заказал по совету одного товарища. Рука уже набита на Steelseries 7G, так сказать. Когда привезут - сравню Durandal с 7G и отпишу. Я же правильно понимаю - для СНГ возят клавиатуры с широким шифтом и backspace, а enter одноэтажный?
Фото: 100
Сделал проект FAQ по этой теме. Куда его можно выложить для обсуждения.
Смерть это лишь одно из многих свойств материи.
Фото: 44
Drahk'Mar'Vi'Cath
Прямо сюда спойлером - зачем темы создавать лишние :-)
Фото: 100
Проект FAQ по этой теме.
1) У механических клавиатур, есть возможность подобрать характеристики под себя, например тактильный отклик и силу нажатия свичей.
2) Есть клавиатуры с подставкой под руки и без, со съемными и не съемными подставками. Если нет подставки, есть возможность докупить ее отдельно.
3) На клавиатурах без русской раскладки, есть возможность ее лазерной гравировки. У механических клавиатур, чем дальше символ от светодиода тем хуже его подсветка.
4) У механических клавиатур, капсы клавиш легко снимаются специальным съемником, и есть возможность их замены на разнообразные другие, разных форм и расцветок.
5) И так как в данной теме в основном обсуждаются клавиатуры на свичах Cherry MX, а таким свичам как Alps или Matias и т.д., уделяется гораздо меньше внимания. То по ним просьба задавать вопросы в конференции.
6) Клавиатуры со свичами Cherry MX, бывают двух типов - plate-mounted и PCB-mounted.
В клавиатурах plate-mounted, для увеличения общей жесткости конструкции используются пластина, выполненная из какого либо металла, сами же свичи Cherry MX защелкиваются в профилированные пазы этой пластины, и распаиваются на материнской плате клавиатуры.
Так же эта пластина, конструктивно может выполнять функцию, верхней части корпуса клавиатуры, например как у Corsair k70.
У клавиатур PCB-mounted, металлическая пластина отсутствует, свичи просто распаяны на материнской плате клавиатуры. По сравнению с клавиатурами plate-mounted , клавиатуры PCB-mounted менее распространены.
7) У PCB-mounted клавиатур, если отсутствует светодиод подсветки, то после снятия верхней части корпуса свича, есть возможность замены пружины и штока свича, без его демонтажа. Если по какой то причине требуется полная замена свича, то его прийдется выпаевать из материнской платы клавиатуры.
У plate-mounted замена пружины и штока возможна, только после выпайки свича и светодиода подсветки (если он имеется), из материнской платы клавиатуры, и последующего вышелкивания свича из металлической пластины. Для вышелкивания свича из пластины надо с силой надавить на центральный ключ свича.
8) При выпайки свичей из материнской платы клавиатуры, нужно помнить что свичи выдерживают только пятисекундный нагрев до 260°C. И не соблюдение этих условий, влечет за собой перегрев подвижного контакта, с потерей им его механических свойств, и из за чего свич перестает срабатывать.
9) У свичей Cherry MX RGB, светодиод подсветки расположен на материнской плате клавиатуры, и совершенно не влияет на демонтаж свича. Действия описанные выше, со свичами Cherry MX RGB , выполняются в зависимости от типа их монтажа - plate-mounted или PCB-mounted.
10) В клавиатурах использующих свичи Cherry MX, встречаются несколько типов свичей, которые в основном отличаются друг от друга, усилием нажатия и видом тактильной отдачи. Это линейные свичи ( Linear ), свичи с тактильной отдачей ( Tactile ), и тактильные свичи со щелчком ( Clicky ) .
Наиболее часто в свободной продаже встречаются клавиатуры, с линейными свичами Cherry MX Red или Black, со свичами с тактильной отдачей Cherry MX Brown, и Cherry MX Blue с кликом. С остальными вариантами свичей, например с такими как Cherry MX Clear или Cherry MX White и т.д., серийные клавиатуры встречаются редко, либо вообще производятся отдельными фирмами на заказ. При производстве клавиатуры на заказ, есть возможность не только выбора вариантов свичей, но и заказа под себя раскладки клавиатуры.
11) Свич Cherry MX состоит из двух не прозрачных половинок корпуса, которые соединяются между собой с помощью четырех защелок. Защелки расположены на верхней части корпуса, а пазы куда они входят на нижней. Так же на верхней части корпуса, находится круглая утопленная площадка, предназначенная для монтажа светодиода подсветки капса. На нижней части корпуса находятся два вывода контактной пары, четыре отверстия для выводов перемычки и светодиода подсветки, центральный ключ и два дополнительных если свич предназначен для PCB монтажа , а так же четыре маленькие дистанционные полусферы.
Корпус свича Cherry MX RGB, выполнен из прозрачного пластика, и на месте площадки для светодиода, имеет рассеивающую линзу.
В корпусе свича Cherry MX находятся контактная пара, и подпружиненный шток. Шток состоит из крестовины на которую надевается капс, и полого корпуса в катором находится хвостовик. На одной из длинных сторон корпуса штока, находятся две площадки толкателей подвижного контакта контактной пары, расположенные на нем под углом в 20° по отношению к оси штока, а на коротких сторонах коропуса находится пара призматических шпонок. У свичей с кликом, шток состоит из двух частей, самого штока и подвижной юбки выполняющей роль корпуса.
Контактная пара свича состоит, из неподвижного и подвижного контактов. У подвижного контакта, есть два треугольных язычка со скругленными вершинами, по которым скользят площадки толкателей.
#77#77
12) У линейных свичей, площадки толкателей прямые, у свичей с тактильной отдачей, имеют пилообразную форму с одним зубцом. У свичей Cherry MX с кликом, площадки толкателей находятся на подвижной юбке, и также имеют пилообразную форму с одним зубцом.
13) Когда шток свича Cherry MX находится в крайнем верхнем положении, подвижный контакт отжат толкателями штока, и контакты разомкнуты. При движении штока в низ, площадки толкателей скользят по язычкам контакта, и на середине длины хода штока контакты замыкаются. Полная длина хода штока у всех вариантов свичей 4 мм., до срабатывания контактов 2 мм..
14) У линейных свичей за счет того что, площадки толкателей прямые, движение штока равномерно, на всем протяжении длины хода штока. Замыкание контактов, происходит на середине длины хода штока. У свичей такого типа, момент срабатывания и отпускания, находится на одном уровне.
15) У свичей с тактильной отдачей, язычки подвижного контакта своими вершинами, находятся почти рядом со впадинами площадок толкателей. При нажатии на шток, язычки сначало попадают во впадины площадок, если шток продолжает движение, то за счет пилообразности формы площадок, по мере приближения к вершине зубца сопротивление движению штока нарастает, после прохода вершины резко падает, и происходит замыкание контактов. У свичей с тактильной отдачей, момент срабатывания и отпускания, расположены достаточно близко друг к другу.
16) У тактильных свичей с кликом, пилообразность площадок чуть более покатая. При нахождении штока в крайнем верхнем положении, язычки подвижного контакта своими вершинами, находятся во впадинах площадок подвижной юбки. При нажатии на шток, он начинает двигаться в оставшейся неподвижно стоять юбке. После того как выбрался свободный ход штока, юбка начинает движение вместе со штоком, и зубцами толкателей начинает отодвигать подвижный контакт. После прохождения вершин зубцов толкателей, за счет силы упругости подвижного контакта, юбка получает ускорение и начинает двигаться быстрей штока. Сопротивление движению штока резко падает, происходит замыкание контактов. Звук щелчка происходит от удара юбки, об ограничители хода этой юбки. У свичей такого типа, точка отжатия находится выше точки нажатия.
17) Все остальные варианты свичей, отличаются от выше описанных, только силой необходимой для сжатия возвратной пружины. Также у всех вариантов свичей, по мере сжатия возвратной пружины, слегка возрастает сила необходимая для сжатия, этой пружины.
18) У линейных свичей и с тактильной отдачей, громкость производимого ими звука при нажатии на них, зависит от того как вы их нажимаете. Например сильный удар по клавише, до полного выбора длины хода штока, и последующие резкое отпускание клавиши, будет звучать громче чем мягкое нажатие до срабатывания контактов свича, с последующим мягким возвратом в исходное положение. У свичей с кликом, громкость щелчка юбки не зависит от силы и типа нажатия, а громкость удара штока об корпус зависит.
19) Свичи производителя Kailh это удешевленная китайская реплика, свичей Cherry MX. Изначально для свичей Kailh было заявлено двадцать миллионов гарантированных циклов срабатываний свича, сейчас Kailh не изменив ни конструкцию свичей не материалы используемые в них, подняла эту планку до пятидесяти миллионов циклов, как и у свичей Cherry MX©. В свичах Kailh в отличии от Cherry MX, используются мение качественные материалы. Так же несколько отличается и внутренее устройство. У свичей Kailh, контактные площадки в отличии от Cherry MX круглые и плоские, а у Cherry MX прямоугольные треугольного сечения, и при срабатывании свича они накладываются друг на друга крест накрест. Cherry по поводу такой конструкции контактных площадок своих свичей, пишет что их конструкция при работе свича, способствует самоочистке контактов. У свичей Kailh со временем на контактные площадки, может налипать мусор и они могут перестать срабатывать. Но на данный момент времени, информации о надежности свичей Kailh крейне мало.
20) Со всеми вариантами свичей, для небольшого уменьшения звука, при нажатии на клавиши, можно использовать резиновые кольца ( o-ring ), с внутренним диаметром 5 мм. и толщиной в 1,5 мм.. Надо помнить что кольца o-ring, заглушает звук при нажатии, а не при возврате клавиши в исходное положение. Также в зависимости от типа жесткости кольца, добавляется некоторая мягкость нажатия клавиши в конце хода штока, так как длина хода уменьшается с 4 мм. до 3.8 - 3.7 мм. Длина хода штока до срабатывания свича, также и остается равной 2 мм. Сами кольца надеваются на крестовину капса.
21) Капсы Cherry MX имеют небольшой люфт. Это нормально и связанно с устройством свича. Если у клавиатуры на тактильных свичах с кликом, какой то свич имеет по сравнению с соседними, большую амплитуду колебаний капса, значит у него сломан хвостовик штока, и могут быть проблемы со срабатыванием свича.
Если у линейных и тактильных свичей, после снятия с них капса имеются не характерные для них щелчки, то это тоже является браком свича. http://www.youtube.com/watch?v=pq02wQ4RHGw
У plate-mounted клавиатур если какой то свич, полностью не вошел в пазы пластины, и дистанционными полусферами не касается материнской платы клавиатуры, то при достаточно сильном воздействии на этот свичь, возможен обрыв выводов контактной пары.
22) На длинных капсах например таких как "шифт" или "пробел", для того чтобы при нажатии на них избежать их перекоса или заедания, используют специальные стабилизаторы. На данный момент, известны три вида стабилизаторов клавиш для свичей типа Cherry MX - это Cherry MX, Costar, и ThermalTake.
Cherry MX имеют несколько типов стабилизаторов; которые устанавливаются в пластину ( plate-mounted ), и которые крепятся на материнскую плату ( PCB-mounted ).
#77#77#77
23) Стабилизаторы Cherry MX plate-mounted состоят из двух корзин, в которых двигаются штоки, соединенные между собой с помощью поперечного стабилизатора. Поперечный стабилизатор в свою очередь, хвостовиками заходит в сквозные отверстия квадратного сечения в штоках, и защелкивается в круглые пазы корзин.
Штоки, на пятках которыми упираются в материнскую плату клавиатуры, имеют по две пружинные лапки. Сам стабилизатор с помощью специального паза, и подвижного язычка находящихся на корзинах, фиксируется в пластине клавиатуры. При этом получается что поперечный стабилизатор, находится между пластиной и материнской платой клавиатуры.
24) Капс клавиши использующейся с данным типом стабилизаторов, центральной и двумя крайними крестовинами , надевается на штоки свича Cherry MX и стабилизатора. При нажатии на капс, крайние крестовины на несколь миллиметров заходят в корончатые венцы корзин стабилизатора. За счет своего устройства стабилизатор Cherry MX, уменьшает длину хода штока свича Cherry MX с 4 мм. до 3.7-3.8 миллиметров. В исправном состоянии, верх штока стабилизатора выступает над корончатыми венцами корзин на 0.4 - 0.5 миллиметра.
25) Менее распространенные стабилизаторы Cherry MX PCB-mounted, отличаются от plate-mounted тем что монтируются на материнскую плату клавиатуры, с помощью Г образного хвостовика и клипсы, расположенных на корзине. А так же у них отсутствуют корончатые венцы, куда входят штоки капса
#77#77
26) Для извлечения стабилизатора PCB-mounted из материнской платы, надо сжать клипсу, и извлечь корзину из материнской платы клавиатуры, после чего выщелкнуть поперечный стабилизатор из круглого паза корзины.
27) А для извлечения стабилизатора plate-mounted из пластины, надо нажать на подвижный язычек и потянуть этот край корзины на себя. После чего также выщелкнуть поперечный стабилизатор из круглого паза корзины. При извлечении самого поперечного стабилизатора без выпайки свича, могут возникнуть затруднения.
28) В принципе для чего может понадобится разборка стабилизатора Cherry MX; 1) смазка, 2) ремонт, 3) ремонт с заменой деталей, 4) замена стабилизатора Cherry MX, на стабилизатор другого типа, например Costar.
В первых трех случаях, можно обойтись простой поочередной разборкой корзин, а четвертый случай далее рассмотрим отдельно.
29) И примерно вот какие неисправности могут быть у стабилизаторов Cherry MX. Это огрехи литья корзин и штоков, что может выражаться в заедании штока, что устраняеться ножом или надфилем. Так же может быть: что один хвостовик поперечного стабилизатора длинее друго, или на нем есть заусеницы, и он из за этого цепляется за корзину, или он искревлен, что опять же приводит к заеданию штока. Бывает что хвостовики один отностительно другого, находятся не в плоскости или они не параллельны, особенно это плохо для пробела, соответственно это вызывает перекос и заедание. Так же со временем может разбиться пятка штока, и он просядет по высоте и начнет заедать.
30) Стабилизаторы Costar устанавливаются только в пластину. Устройство и принцип работ Costar, гораздо проще чем у стабилизаторов Cherry MX. Стабилизатор Costar состоит из двух П-образных клипс, устанавливающихся в пластину, поперечного стабилизатора вращающегося в круглых пазах этих клипс, и двигающегося в двух прямоугольных проушинах, которые закреплены в крайних крестовинах капса.
#77#77
31) Сам капс центральной крестовиной, надевается на шток свича Cherry MX. При нажатии на капс проушины входят в П-образные клипсы. Проушины в капсе фиксируются, с помощью клея слабой фиксации. В принципе ни чего сложного, и нечему ломаться, но при эксплуатации стабилизаторов Costar есть несколько тонкостей. У них слабым местом является проушина, и при неправильном снятии капса велика возможность ее сломать.
#77#77
32) Поэтому капс надо снимать потихоньку без рывков, до схода его со штока свича, после чего поочередно выщелкнуть поперечный стабилизатор из круглых пазов клипс.
33) При установке капса надо обращать внимание на правильную ориентацию проушин, они своей длиной стороной, должны быть обращены, в обратную сторону от круглых пазов клипс.
Вот правильно собранный и готовый к установке капс.
34) Если вы всетаки сломали проушину, не беда ее можно восстановить, с помощью супер клея с праймером.
http://contact.ru/super_praim.html
Проушину обезжириваем бензином , наносим на нее праймер, склеиваем супер клем, ждем сутки, и пользуемся.
35) Стабилизаторы в исполнении ThermalTake, были замечены в клавиатуре Tt eSports Poseidon. Это практически тот же Costar, но только немного видоизмененный. Почти такие же П-образные клипсы как и у Costar, весьма похожий поперечный стабилизатор, но только вместо проушин, в капсе на боковых стойках сделаны круглые пазы, куда защелкивается стабилизатор.
#77#77
Тоесть при таком устройстве стабилизатора, почти нечему ломаться, правда если применяется не хрупкий пластик.
36) Для сравнения, капсы пробела для разных видов стабилизаторов.
37) Как видно из выше написанного, самый проблемный тип стабилизаторов, это Cherry MX. И возможно у кого то, может возникнуть желание их поменять, например на стабилизаторы Costar. И сделать это не очень сложно. Для начала покупаем набор стабилизатора Costar, а вот капс клавиши оставляем от Cherry MX. В крайние крестовины капса Cherry MX, вставляем и фиксируем с помощью клея слабой фиксации, проушины Costar. Обращаем внимание на то что бы, проушины своей длинной стороной, были обращенны в обратную сторону от круглых пазов клипс.
Далее небольшим квадратным или треугольным надфилем, очень аккуратно что бы не повредить материнскую плату, дорабатываем пазы из под корзин Cherry MX в пластине.
38) Необходимые размеры с которыми мы будем работать; общая длина паза под корзину Cherry MX 13.5 мм., ширина технологического выреза под хвостовик стабилизатора Cherry MX 3 мм., ширина П-образной клипсы Costar 3.2 мм., длина по вершинам пазов под пластину 13.8 мм.. Далее надфилем ширину ( но не глубину ) выреза под хвостовик с 3 мм. доводим до 3.2-3.3 мм., с противоположной стороны строго по центру делаем паз глубиной 0.5-0.6 мм. и шириной 3.2-3.3 мм., Итого общая длина паза с 13.5 мм увеличивается до 14-14.1 мм.
#77#77
39) После проверки работоспособности соброного стабилизатора, если клипсы Costar слегка болтаются в получившихся пазах, то их можно посадить на клей слабой фиксации. Клей наносить на эти точки.
Drahk'Mar'Vi'Cath отлично! Я за такой фак!
«Shit happens» (c) * BF 3/4 - AlfaDoc
Drahk'Mar'Vi'Cath
В F.A.Q., обычно, помимо ответов, ещё имеются и вопросы.
И даже видео с моей корявой BW Stealth засветилось в faq :)
Я, кстати, перепаял вместо того убогого свитча нормальный, позаимствовал с нампада (по пути еще пару считчей там же угрохал, один даже потерял характерную для браунов тактильную отдачу, превратившись в ред :D ), но все равно не юзаю никогда.
да
Drahk'Mar'Vi'Cath инфы полезной много, только надо разгруппировать. Те кто уже купил вряд ли будут читать про типы свитчей, а кто выбирает, того вопросы ремонта и модификации пока не интересуют
мысли по faq
для удобства чтения и облегчения поиска нужной информации надо тематически разбить на отдельные спойлеры в факе примерно так:
1 спойлер - что такое механические клавиатуры и чем они лучше прочих
2 чем отличаются разные типы свитчей
3 особенности конструкций
4 что такое стабилизаторы и решение проблем с ними
5 модификация и кастомизация(сюда особенности гравировки, покупные кейкапы и прочее
6 уход за механической клавиатурой (про пуллеры можно расказать, рекомендованные смазки ну и напомнить о более критичном отношении к питью и пище за клавой)
athlon 3200+venice ->phenon 2 x3 720 ->xeon e3-1270v3 ->ryzen 5800x
gf6600gt ->gf9600gt ->r5770 ->r290 oc ->2070S ->3090
Фото: 100
exl13 учтем, и так сказать углубим и расширим. Но на это потребуется какое то время.
Посоветуйте борду по тише и по надежней
Вот то что визуально сердцу любо (правда SS более нравится так как более аскетичная)
Tesoro Durandal Red Switch
Tesoro Durandal Black Switch
SteelSeries 6Gv2
Слышал что в SS проблемы с надписями, мол очень быстро тускнеют.
Есть такая проблема - но это фигня на самом деле, особенно если владеешь навыком слепой печати. А вот залипание клавиш - проблема серьёзная, так как связана не с самой клавишей (т.е. замена не поможет), а с платой клавиатуры. И сервисники SS ничего не делают. Сам два раза отдавал по гарантии.
Varzek
А чтобы по тише - на каких свичах брать?
r3T5 писал(а):
Varzek
Лично я пользовался только чёрными и ещё немного синими. Чёрные были тише, синие считаются самыми громкими. Но эти клики синих мне очень нравиться.
Фото: 4
Так и не появилась в продаже нормальная механика с LCD дисплеем?
GTA Online: EclipseGhost
Банда оверов в RGSC: overclockersRU
r3T5
Начать стоит с того, что "потише" это не про механику, они в принципе все относительно громкие. Но есть вариант взять линейные свитчи, черные или красный и к ним O-rings (резиновые круглые прокладки)
G.h.o.s.t
Нафиг эти свистелки нужны то? Проще второй монитор купить или планшет.
Фото: 4
А как я вобью во второй монитор или планшет подобную инфу?
Да и привык я уже бросать быстрый взгляд на дисплей клавиатуры для мониторинга.
