2Dru:
Люфт кнопок лечится? Например, если заморочится, разобрать мышь и на внутреннюю поверхность кнопки наклеить тонкую (0.2-0.7мм) пластинку? Сила нажатия будет небольшая? На 755 так заморачиваться не буду ибо все равно кнопки ТУГИЕ.
Жду отзывов про кнопки XL-750BK
Весь день уже работаю с 718, скролл не скользит. Наверно, резиновая накладка усохла и надежно села на гладкое колесо 755ю уже отключил и сложил в запас...
П.С. - тем кому интересно про "джойстик" 755й модели - лично мне очень неудобно. Нормально нажимается только главная оранжевая кнопка, сам "джойстик" нажимается с большим трудом и усилием, при стандартном хвате нажать нормально не получается - мышка "съезжает" в сторону... Копка 3х fire распаложена так, что даже мне с моей мега-лапой до нее приходится тянутся... Имхо с точки зрения эргономики - по-моему, самая неудачная модель из серии Х7
Добавлено спустя 3 минуты, 32 секунды 2Walkie:
Не знаю как там для работы... Никогда не любил "офисные" мышки. Поэтому чертить с игровой мышой - для меня норма Провод не проблема, на 755й он раза в 2 толще и жестче. Проблем особых с ним не было
Кстати, на 718BK и 750BK тоже прорезиненое покрытие как и на 718BF/750BF? Или просто "шершавый пластик"?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2008 Откуда: Таганрог Фото: 18
Meknotek , я уже давно работаю только "игровыми" мышами. 750BK - шершавый пластик. 718ВК, честно говоря, не помню, кажется такой же.
Если допустима пьянка с разборкой, то для 750BK лучше сделать несколько операций :
1) Две картонные прокладки около 0.4мм под плату в местах основных кнопок. Кнопки чаще всего и так не люфтят, но тактильность улучшится.
Заодно приподнимется и станет приятнее кнопка "3хОгонь". В серии Оскар она о-очень полезна, потому что программируется.
2) Приклеить к плате стекляшку сенсора, а пружинку корпус-стекляшка выкинуть.
3) Отвинтить и сдать в скупку цветных металлов грузик 18г.
5) По желанию : отодрать две ножки у "попы". Одну - в запас, вторую наклеить между прежими местами прямо на корпус. Чтобы получилась мышь на 3 ногах.
О замене провода речь не веду - не всем подвластно.
vsk94 , как это кнопки тише ? По сравнению с 750 ?
vks94:
Вас не затруднит сравнить кнопки 740 и 750?
Звук, как я понял, тише... Но мне звук не важен Хоть мелодия там пусть играет при каждом клике Самое главное - сила и глубина нажатия гл. кнопок. Как приблизительно соотносятся? Типа на 750 мягче на 20% и меньше ход на 10% - типа того
Просто сейчас остро стоит вопрос - побаловать себя новой мышой или довольствоваться очень даже неплохой 718й
vsk94 , хм... В компе сейчас торчат обе мыши. 750 даже на кусочке пластика Hama Laser тише, чем 740 на тряпочном . Ну, 740 все равно хорошая мышка, особенно, когда до ума доведена, или сборка удачная.
Добавлено спустя 5 минут Meknotek , да не понравится 740-я после 718-й, ручаюсь. Но поменять на 718ВК (или 750ВК) - пренепременнейше, батенька !
В поисках "идеальной" мышки для непрофессионала чего только не лезет в голову... Пока "почти идеал" - моя 718, но все-таки... в 740й меня прельщает интересная форма (интуитивно кажется удобной), "оскарность" и красивый (особенно после простой серой) рисунок. Так вот - жесткость кнопок - это насколько "вина" самого корпуса, и насколько - "кликов"-деталек (как их там правильно)? Теоретически если их заменить на "мягкие", не загубит ли пластик корпуса весь эффект? В мыслях заменить детальки и подпилить корпус в месте перегиба для снижения жесткости... жесть. Никогда так не заморачивался... Видимо сильно хочется мышь "под себя".
2Walkie:
Вот только в магазинах, к которым есть доступ, 750BK (и тем более 718BK) пока что нет... А 740я есть... В конце концов, не пробуя, не узнаю... Да и хуже 755й не будет В общем, пока думаю
Meknotek , да просто там все насчет кнопок. Внутри все одинаково, разница в самих лепестках, которые давят на микропереключатель. 750 - упругий, тонкий - часть корпуса. А 740 - по сути болтающийся независимо от корпуса и существенно более тяжелый. В результате микропереключателю приходится самому справляться с его поднятием при отжатии - оно более вялое, грохочущее, тактильность хуже.
Странно не ощущаю что тактильность хуже , болтаний тоже нету, а по звуку левая кнопка точно как то приглушено звучит , правая чуть громче - впрочем некритично.
Впочем я не специалист могу ошибаться.
Сила нажатия такая же какой либо разницы не заметил, впрочем если есть такая возможность лучше примерить в магазине.
Многих в 740й отпугивают размер и тяжесть.
По мне 740 пришлась как раз в пору.
Назад на 750 не хочу.
З.Ы. люфтов не нашел, по ощущению не больше 1.5мм нажим да и то наверно много указал.
А где они должны быть? Всё нашел , пластик упругий не сразу касается концевиков ; но не знаю ,нажатия плавные даже и не заметил вначале.
Даже визуально проходит не больше 1мм до срабатывания, смотрел с лицевой стороны на зазор между левой клавишей и корпусом где шнур.
Последний раз редактировалось vsk94 25.08.2008 20:22, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2008 Откуда: 78 Фото: 19
vsk94 люфт кнопок есть действительно, но имхо малозаметный...юзаю примерно месяц довольно активно...у правой кнопки побольше люфт...
до этого была 750BF, пока 740 больше нравится...посмотрим, как через полгода будет...
с этого места можно подробнее? что да как...
и ещё вопрос - мерил скорость и больше 519МГц не видел...обещали 1000...что для проявления заявленных характеристик нужно сделать???
x7_user , не поверишь, но бывают экземпляры А4, собранные практически идеально . В четверг купил в контору 748К : корпус ровнейший, на люфты - ни намека, ножки отлично установлены, белый очень скользкий фторпласт !
Полазил по интернет-магазинам московским.... Ни 750BK ни тем более 718BK нигде нету...
Кстати, в новых лазерных "оскарах" мне не нравится, что после 2000 дпи сразу скачет на 3600. У оптических намного лучше - 2400, потом 3200... Хоть и это поправимо с помощью драверов (установка ДПИ вручную), все равно можно было нормально сразу сделать...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2005 Откуда: Москва
Meknotek не поверишь, у меня есть также и 755FS и у нее самый тихий и четкий клик из всех мышей X7 что я пробовал Тише только на MS Wheel Mouse Optical. Покупал давно, когда только появились. Имхо зависит от партии/экземпляра.
_________________ ...our deeds have traveled far.., what we have been is what we are...
vsk94 мне кажется ты преувеличиваешь я вот например считаю, что за эти деньги, откровенно небольшие для "игровой" мыши, придираться особо не стоит... имхо вообще А4 молодцы, потому что прдоставляют реальную альтернативу и право выбора даже можно сказать Walkie мой вопрос в силе - что можно ещё "подкрутить"???
2Dru: Были у меня такие догадки... Что все от партии зависит... Точнее не столько от партии, сколько от качества сборки конкретного экземпляра... За 500(+-) рублей не стоит ждать супер-качества при таких ТТХ... Ну, мечта меня пока не покинула Может придется даже подпиливать корпус и менять кнопки посмотрим...
Насчет А4 - молодцы - согласен. ОЧЕНЬ большой выбор позволяет подобрать мышь для себя... Все-таки за эту цену лучше не найти...
Последний раз редактировалось Meknotek 25.08.2008 20:52, всего редактировалось 1 раз.
928 , эт я начну дублировать. Мы уж поболтали, как их в порядок приводить, листани чуток повыше. В основном : люфт устранить, оптику приклеить, кабель махнуть на более тонкий... Про ПО Оскар пояснения кое-какие, чтоб ровнее юзать...
Последний раз редактировалось Walkie 25.08.2008 21:19, всего редактировалось 2 раз(а).
928 Если о той ветки то нет , она полна драматизма и фатальных сцен. много народа ощутило на себе коварство и хитрость Asus. А если серьезно то следующий грызун после 740й будет точно от А4.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2007 Откуда: Україна
+1
Уже 1,5 года 750 БФ ("принадлежала" ПК , сейчас с ноутом) .
Купил еще одну, только 750 Б , покрытие конечно не как в БФ , но терпимо .
Но кнопки боковые у 750 Б явно четче ходят, у 750 БФ какие то мягкие (когда была новая , такие же мягкие были) ...
Очень доволен серией A4 Tech X750 . За такие деньги конкурентов нет!
_________________ Да шо вы уже такое знаете, чего я вам ещё не рассказал? :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
