Куратор(ы):   ZAMHome
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12819 • Страница 175 из 641 • <  1 ... 172  173  174  175  176  177  178 ... 641  >
Куратор темы
Фото: 38
FAQ на первой странице
Последний раз редактировалось ZAMHome 02.11.2022 14:36, всего редактировалось 28 раз(а).
Куратор темы
Фото: 38
Mckertis
Понятно. Ну прозвони USB-шнур или обрежь ту часть, где отходит. Зачисти концы, залуди и подпаяй по новой. Может на плате самого пада, где-то "холодная" пайка. Бери паяльник и пропаивай всё подряд.
9950X3D | MSI X870 TOMAHAWK | Kingston FURY [KF560C30BBEAK2-64] | GIGABYTE RTX 4090 Gaming OC | Creative SBZ | БП Thermaltake GF3 1200W
Добрый день! У меня проблема с настройкой геймпадов. У меня есть один оригинальный 360 пад, а другой китайский и чтобы мне поиграть с другом - нужно эмулирвоать китайский пад. Я использую эмулятор x360ce, но вот в эмуляторе почему-то приходиться настраивать оба, т.к. программа автоматически его добавляет (но по сути, 360 пад не нуждается в настройке). Если же я просто играю один, то и без эмулятора всё работает! Возможно ли настроить только обычный пад, а моим оригинальным как-то обойти этот эмулятор.
Куратор темы
Фото: 38
Можно пошаманить удаляя вручную часть кода, отвечающего за эмуляцию xbox-пада для xbox-пада, из x360ce.ini. Ещё попробуй поэкспериментировать с галочкой Pass Through во вкладке Advanced.
Походу беспроводному геймпаду Xbox на ПК всё-таки быть.
Правда цена всё так же кусается.
Заказал тут Speedlink 6566, посмотрим что из себя представляет.
NIRAZA
Значит так, повторяю еще раз
1) эмулятор позволяет настраивать несколько геймпадов разом
2) в эмуляторе есть параметр Native, предназначенный для XInput геймпадов, тогда он ничего не эмулирует, а передает как есть, только может подменять pid/vid (впрочем, неважно, Вы все рано не в курсе, что это такое)
Готовые конфиги я за вас делать не буду, увольте ...
pavd2000
Подскажите где найти этот параметр в эмуляторе
Я вам давал ссылку на первую страницу FAQ на ixbt? Там есть описание, возможно в более свежих версиях эмулятора что-то изменилось, я всегда редактировал непосредственно ini файлы сам не пользуясь графической оболочкой. Если не получится, на выходных посмотрю сам. В этой теме на первой странице есть тоже FAQ. Там тоже можно почерпнуть по конфигурации массу полезного.
Доброго дня, Отзовитесь владельцы Беспроводных геймпадов. Скажите что лучше использовать аккумуляторы пальчиковые АА или специальные для джостика?
Куратор темы
Фото: 38
В новой версии эмулятора его нет. Точно есть в версии x360ce vibmod 3.1.4.1 , но там надо править ini вручную.
http://code.google.com/p/x360ce/downloa ... p&can=4&q=
Добавлено спустя 2 часа 35 минут 5 секунд:
Сейчас проверил на Бэтмане. Всё работает.
Чтобы эмулятор игнорировал xinput-геймпад, а для directinput-устройства включал эмуляцию нужно сделать так:
Код:
[PAD1]
Index=0                   #controller index in system game controllers list; 0 is first; -1 to ignore this pad
Native=1                  #ставишь единичку, чтобы эмуль игнорировал xinput-пад
Код:
[PAD2]
Index=1                   #controller index in system game controllers list; 0 is first; -1 to ignore this pad
Native=0                  #experimental native mode, calls system xinput1_3.dll to support xinput compatible controller together with emulated
VID=0x046D             # вписываешь VID своего пада. Посмотреть можно в диспетчере устройств.
PID=0xC29A             # вписываешь VID своего пада. Посмотреть можно в диспетчере устройств.
Чтобы посмотреть какие у твоих падов Index в системе воспользуйся утилитой JoyIDs Utility отсюда -> http://www.wingmanteam.com/latest_software/gadgets.htm
Все остальные настройки кнопок-осей, для [PAD2], подбирай сам и проверяй с помощью прилагаемой программы XInputTest
Для некоторых игр, если эмулятор не работает, можно попробовать сменить знчение
Код:
FakeAPI=0
на 1 или 2.
Для нового эмулятора просто нужно поставить галочку Pass Through во вкладке Advanced для xinput-пада.
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
Какой-нибудь Pleomax 2500mAh самое то - это если играешь часто и помногу. Если играешь пару-тройку раз в неделю имеет смысл ставить простые батарейки, типа Duracell.
Чем больше ёмкость никельметаллгидридного АКБ, тем он хуже. Проверено годами. 20-50 циклов заряда - и ему капут. Плюс очень быстрый саморазряд. В общем, 2000 - в самый раз для фото, а для пада и 1500 хватит.
А вообще, видимо, имелось в виду другое -
то есть спец аккум или пальчики через переходник. Пользуйте заводской, пока не сдохнет, а потом покупайте пальчики. Советую GP Recyko, Sanyo Eneloop. И повторюсь - не гонитесь за ёмкостью, максимум - 2100мА, выше - хуже.
Почему это?
Просто для геймпадов (и мышек, и подобных устройств) нужны аккумуляторы с пониженным саморазрядом (LSD). Я перешел на такие - 2500 mAh - и они держат в несколько раз дольше, чем дюраселлы и GP от 1500 до 2300.
У них вообще саморазряд не ощущается - отрабатывают в устройстве на всю свою емкость. На пол-года положил с полным зарядом - через пол-года он почти не упал, берешь и используешь.
BE VIGILANT.
Mosga ну у меня опыт такой. Несколько комплектов Сони, Варта, ГП по 2500-2700 подыхали через полгода, подводили в самый неподходящий момент, требовали частых зарядов. Перешел на меньшую емкость - сказка.
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Mosga, а за наводку на стик спасибо. Прям заинтересовался. Только жена, боюсь, не поймет еще и эту цацку. :-)
Код:
[PAD1]
СПАСИБО! С Вашими советами и подсказками удалось настроить, всё теперь работает! Спасибо!
Vovchikzzz Ну, попробуйте LSD аккумы :) И будете приятно удивлены временем работы. Там чуть другая технология и потеря емкости на порядки ниже, чем даже в обычных NiMH малой емкости.
С того же DX можно очень дешево их взять, если будете стик заказывать, поищите
По поводу стика только учтите - он там не настоящий, как в джойстиках, и кнопки тоже не переключатели, а как в геймпаде. Это просто такая штука а-ля большой геймпад со стиком вместо крестовины (т.е. там внутри тупо 4 контактные площадки) :) И кнопки тоже как в геймпадах сделаны, контактными площадками.
Для серьезных зарубов берут более дорогие стики, где кнопки сделаны полноценно - тогда они выдерживают куда большие издевательства. Hori делает известные модели (http://www.hori.jp/uk/Products/Other/yaiba/PS3_index.html) и др., есть и другие производители. Эта модель скорее так - поиграть в пару игр с ощущениями стика :)
BE VIGILANT.
Купил ресивер для Xbox пада. Вот оно счастье. Ни один геймпад по качеству и удобству даже рядом не валялся. Все подключилось и нашлось за минуту. Во всех последних играх управление уже настроено.
i7-13700K \ Z790 \ 2x16 Gb DDR5 \ RTX 4080 \ Samsung 990 Pro \ LIAN LI LANCOOL 217 \ Corsair RM850x
Купил зарядное для АА и в подарок дали 4 Sanyo Eneloop 2000mah 3UTGB, буду тестить на сколько часов хватит, пока 7 часов игры без вибро, в описании говориться что 1800 циклопов перезарядки
Приехал мой Speedlink SL-6566.
В общем плюсы:
-беспроводной
-цена (мне в 1200 обошелся)
-улучшенная эргономика оригинального Xbox пада + нету мешающегося отсека батарей
-легкий
-приятный на ощупь, хотя по началу казался не очень.
-поддержка Dinput и Xinput, переключается на задней стороне геймпада.
-в режиме Dinput можно правый стик использовать за место крестовины (переключается одной кнопкой)
минусы:
-самый существенный - крестовина, она никакая.
-немного маркий (не сильно заметно)
-жестковаты кнопки ABYX, хотят тут спорно, вроде на оригинале с ними тоже не торт.
-по мне немного завышена чувствительность стиков, но вроде со временем привыкаешь
-курки и кнопки шумноваты, кнопки думаю разработаются, а у курков просто небольшой зазор с пружиной в самом начале нажатия, думаю немного литола исправят недостаток. В принципе с курками не критично.
Из сомнительного:
-курки на 1 оси. Одновременное нажатие детектится, в бёрнаут парадайз LT+RT отрабатываются нормально.
-дополнительная кнопка с макросом многократного нажатия/непрерывного нажатия.
Ну и наконец итог: мне в принципе понравился, конечно до какого-нибудь дуалшока, с его мягкими кнопками, ему далеко, но вполне может поспорить с оригинальным падом, с учетом того, что оригинал Dinput не поддерживает. Особенно, если при этом учесть его цену, и цену xbox пада и дуалшока. За время игры потери связи не замечал, установился в систему без проблем. Если не смущает проблемная крестовина, то советую в качестве альтернативы Logitech F710 и оригинальному паду.
Расшатался левый стик на оригинальном XBox360 геймпаде. Можно это как-то исправить? Или мёртвую зону какой-либо программой выставить?
Buffer писал(а):
Немаловажно, что в режиме xinput, все четыре модели геймпадов, корректно отрабатывают одновременное нажатие аналоговых курков LT и RT, т.е. система(и игры) видят курки, как два отдельных аналоговых триггера, а не одну ось.
Купил XEOX 6556 BK Никаких двух отдельных осей аналоговых триггеров в xinput режиме нет, на одной оси оба. Полный отстой, только ради этой функции купил его взамен XBOX360 геймпада. Исправляйте FAQ. (драйвера пробовал и с комплектного диска, и с мелкомягкого сайта).
Да, ещё стики говянные, несимметрично работают. Удаляйте этот шлак из списка геймпадов XBOX и вообще отовсюду, чтоб народ деньги зря не тратил на такое.
Удаляйте к чертям этой лажовый ФАК, зачем людям голову морочить? мне вот никто 30 баксов за этот шлак не вернёт!
Куратор темы
Фото: 38
WWhere whipler
Ты чем проверял? Все там есть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
