Куратор(ы):   Allert
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4268 • Страница 176 из 214<  1 ... 173  174  175  176  177  178  179 ... 214  >
FAQ по игровым компьютерным рулям
Большинство ответов на свои вопросы о рулях вы найдете здесь.
Последний раз редактировалось 4e_alex 28.01.2016 11:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 15
ZAMHome писал(а):
вместо установки дистрибутива он просто куда-то распаковывался.
запросто может такое быть , и windows вроде работает , но как портативная версия...
Dimas102 конечно G27 лучше для автосимов , у DF GT только две педали , и кпп - жалкое подобие селективного автомата... хотя для большинства игр и DF GT вполне достаточно !
можно поподробней что и как проверять
проверьте есть или нет люфт рулевого колеса по отношению к основанию (шатается/болтается или нет) , если удастся проверить руль в работе - посмотрите как происходит автоцентровка (вращение руля от упора до упора при включении ) - по центру ли встает после вращения , так же чтобы не было посторонних шумов (шум мотора и шестерен не в счет) , стуков , скрипов , хруста при работе , и при вращении руками тоже самое , ну и внешне конечно чтобы не было повреждений - сколов пластика , трещин и т.п. , и все провода чтобы были без видимых повреждений !
хотя если это ваш первый руль - купите DF GT , так сказать для ознакомления... зато новый и с 2-х летней гарантией как правило !
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Яков
Спасибо за совет. Проверить возможность будет. Может стоит какой либо прогой проверить верно ли отслеживает поворот руля нажатие педалей и т.д.? Просто охота взять хорошую вещь чтобы потом не менять. А на новый с нынешнем курсом жаба душит 15к отдавать.
Фото: 15
я подобных прог не встречал , можно проверить калибровку , действие руля , кнопок и педалей в Logitech Gaming Software , то есть в ПО для руля ! но для этого его нужно установить на комп на котором будете проверять , хотя не исключено что у продавца это ПО еще установлено ! и кстати поинтересуйтесь причиной продажи руля , просто так такие вещи не продают... (ИМХО)
Яков
Говорит что не нужен. продавец как человек нормальный на любые вопросы отвечает даже согласился по скайпу поговорить вопросы обсудить. Так что наврядли есть какой то подвох.
Фото: 15
Dimas102 бывает и такое - "наигрался" человек ! лишь-бы руль был полностью исправен , а остальное значения не имеет по сути !
Фото: 7
да, кстате люфт на G27 означает что рулю 100 лет в обед
у меня за 6 лет ни малейшего люфта нет.
Смотрите еще чтобы оси газа-тормоза-сцепления не дрожали - для этого плавно вдавливайте педаль до конца и смотрите на соответсвующую ось - дрожания быть не должно
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Смотреть в драйверах или где? Я зеленый парни пока. Люфтов на руле нету, работает тихо посторонних шумов нет, отрабатывает движения рулем в играх отлично, судя по видео которое мне скинул владелец, но на месте все ровно буду проверять.
Фото: 37
Помнится у меня на Driving Force GT дрожали от воткнутого в используемый, как монитор ТВ, антенного кабеля КТВ. Думаю из-за отсутствием заземления.
9950X3D | MSI X870 TOMAHAWK | Kingston FURY [KF560C30BBEAK2-64] | GIGABYTE RTX 4090 Gaming OC | Creative SBZ | БП Thermaltake GF3 1200W
Фото: 15
из видео много не поймешь... только при "физическом" ознакомлении !
если руль подключен к компу , то Панель управления - Устройства и принтеры , свойства руля - там и калибровка , и все остальное есть !
Яков
Спасибо посмотрю. Завтра отпишу как и что:). Но звук у него нормальный ни каких дребезгов нет работает четко тихо, плюс центруется по середине после включения.
Парни как убрать не приятный звук когда заезжаешь на поребрики на G27? вроде отдача не сильная стоит а звук напрягает когда моторчик вибрирует. В сети видел видео что это зазоры между шестернями виноваты, но решения не видел. И да кто на этом руле настраивал профиль в Shift 2. Какую бы силу фидбака не ставил руль дико тугой в игре. В профайлере все ок, галочка для применения настроек игрой тоже стоит. в Asseto Corsa например все это дело регулируется отлично.
Приветствую!
Может есть у кого-то руль THRUSTMASTER T100 FFB Racing? как он по качеству?.
Выбор между THRUSTMASTER T100 FFB Racing / Logitech Driving Force GT.
Брать за 20-ку G27, что бы играть только в Euro Truck Simulator 2 и что там еще выйдет у них, дорого.
Всем спасибо!
Фото: 15
<Dimon> у Thrustmaster T100 FFB угол поворота руля всего 270° , у DFGT - 900° , для Euro Truck Simulator 2 чем больше угол поворота тем лучше - точнее маневрирование при разворотах и т.п. на грузовиках с прицепом !
Яков да, я видел писал народ, что 900 нужно. Спасибо, не заметил что у T100 всего 270.
Всем спасибо!
Так вполне неплохой б.у. G25 можно взять тысяч за 5-6.
Или Вы принципиально рассматриваете только новые?
Надоел пластик :-( , хочу эту баранку:
http://www.thrustmaster.com/products/tm-leather-28-gt-wheel-add-0
Может кто тестил уже? Интересно какого там качества кожа, как в руке то лежит...
Фото: 3
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста недорогой руль в пределах 50 долларов (плюс минус). Покупать буду в Минске на площадке onliner.by наверное искать. Спасибо. Или стоит ли брать за такую цену?
Ryzen r7 7700, asus tuf gaming b650m-e wifi, Inno3d 4070 super x2, Seasonic FOCUS Plus 650 Gold, Patriot Viper Venom 2x16ГБ DDR5 6000 МГц
Фото: 37
Ovalnekrug, в пределах 50 долларов купи хороший геймпад. :-) Хороший руль, если только бу подвернётся, что-нибудь типа Logitech driving force GT. Всё то г... которое продаётся в пределах 50 долларов, плюс минус, хлам.
Фото: 40
я просто оставлю это здесь (пусть и не для ПК)
g29?!
http://www.maxconsole.com/news/GENERAL/ ... 03301.html
Спустя год езды за настоящим рулем, вновь возникли мысли приобретения руля для симуляторов, ибо лансер - не гонка :-(
Таки минимум это DF GT? И то без сцепления. Со сцеплением это уже g27? Ничего за год не изменилось?
Все получится.
Сейчас этот форум просматривают: Sabotender, xupypr_2_0 и гости: 7
