Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42083 • Страница 1751 из 2105<  1 ... 1748  1749  1750  1751  1752  1753  1754 ... 2105  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Фото: 5
Karats писал(а):
Как я понимаю при большей площади будет меньшее давление и соответсвенно уменьшается или вернее уравнивается сила трения
именно.
Karats писал(а):
как объяснить в данном случае например залепание мыши на гладких ковриках при старте
состоянием поверхности.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
iG0Lka писал(а):
Если ты про N то вопрос в силе - при одинаковом давлении, сила реакции опоры будет меньше или больше при увеличении площади пятна контакта?
Так тут вообще пятно контакта никак не влияет. Нормальная реакция - это по модулю проекция силы тяжести (m*g*cosA). G - константа, масса от площади не зависит, косинус угла тоже.
Core i7-12700/RTX 4070
Apex Legends enjoyer
Фото: 48
newceyre
Трение зависит и от площади соприкосновения и от тяжести которая распределяет эту самую площадь.
iG0Lka
А если физически? Что там может быть с поверхностью помимо прилипания если поверхность мягкая и гладкая и залипания происходят лишь на старте?
Трение никаким образом не зависит от площади соприкосновения)
Фото: 48
newceyre
Если бы не зависела дети бы не со снежной горки катались на санках а по земле, асфальту и с любой иной наклонной поверхности, глайды бы тут не обсуждали и коврики.
Вопросов не имею больше)
Фото: 48
newceyre
Вряд ли поняли иначе бы про массу не писали что она не влияет и не приводили закон совершенно из другой области.
Так то сарказм был)
Мы с вами о физике, вроде, говорим. Она на законах основана. Можно закон какой-то или формулу, где четко фигурирует зависимость силы трения от площади соприкосновения?
Фото: 48
newceyre
Так выше всё есть и ссылки и законы. Я люблю понятным языком что толку в формулах если не наглядно, так вот наглядный пример их работы - на поддон кладём кирпич и везём за верёвку, потом кладём сто кирпичей - не везётся? Почему? Потому что поддон увеличил контакт с поверхностью, будь контакт минимальный мы бы так же свободно сдвинули его с места, разговор изначально был про площадь поддона которая действительно не влияет один кирпич мы с таким же усилием сдвинем, а 100 нет, тут вступает в силу распределение соприкосновения поверхности от массы чем больше площадь при той же массе тем меньше контакт, а так как площадь большая и контакт по поверхности распределяется одно-другое уравнивает, но при большем контакте возможна адгезия и тогда площадь поддона как раз таки будет играть роль - будь у поддона и пола идеально ровная поверхность.
Фото: 5
Karats сила трения от площади не зависит. Если хочешь разобраться гугли. Если нет то и пожалуйста - думай как хочешь.
ты хочешь сказать, что поверхность у всех ковриков одинаковая? И на всех ковриках есть залипание? :lol:
Статус: В сети
Нормальная реакция, кстати. Karats такую ересь задвигает.
"поддон увеличил контакт с поверхностью" :lol:
7800x3d / B650 / Palit 5080 GameRock
Фото: 48
iG0Lka
С меньшим контактом - контрольный ковёр их обычно нет, почему? Я твою точку зрения с удовольствием прочитаю, я не физик-ядерщик мне любопытно умные мысли почитать а не "загугли" или вот формула за 5-й класс. ;)
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
tycho
Статейка была с кошкой в коробке на прошлой странице - почитай много нового узнаешь про контакт поверхностей, а то каждый тут себя мнит Ньютоном как я посмотрю ))
Фото: 5
тролишь чтоли?
твои аналогии не удачные. по твоему один кирпич весит столько же сколько 100?
правильно - один кирпич расширь на весь поддон - будешь двигать его также легко, когда он имеет свою обычную форму.
всё - больше в этой хрени не участвую.
iG0Lka писал(а):
тролишь чтоли?
Думаю, что да. Только странный топик для троллинга выбрал)
Фото: 48
Я не троллю никого, вы сами начали про физику вот я и разобраться хочу, сижу гуглю -читаю, всё как посоветовали, у меня не техническое образование, но я любопытный.
OLD Hunter писал(а):
Не знаю как на других
На других оно вровень, на той же GPXS, какой-то Razer. И должно быть вровень, никак иначе. Тут оно не выпирает вообще, если только на какие-то микроны. От него толку нет вообще. Чисто для красоты и для галочки. Явно я не один, кто покупает мышь только с кольцом вокруг сенсора, либо рассматривает это как плюс. Поэтому это скорее обман, либо явно недоработка. Чем бы теперь его так приподнять, наклеить вторую ножку?
http://afportal.kulichki.net/index.files/index2_vopros_otvet_8.htm
видимо залипание на старте обусловлено доп. усилием нужным для перехода из состояния покоя в состояние движения, которое может усугубляться или нет, типом контактирующих поверхностей.
Фото: 5
и их состоянием. На ковриках, особенно на пластиковых залипание тем сильнее чем более изношена поверхность и чем она грязнее.
Фото: 77
Что посоветуете в пределах 5 тыс. рублей?
Таки, читаю у Логитека с гарантией хорошо? Но, шо-то, года 3,5 взад-назад столкнулся с гарантией, писал в сам Логитек - запросили SN - на том и закончилось.
Присмотрел Razer Orochi V2. Только у нас в местных гамазинах она стоит почти 7 тыс. рублей, а на Али - 4 тыс.
Ещё есть Basilisk V2 - но, мне не нравится эта выемка под большой палец.
Какие недостатки у этих мышей?
В общем, нужна мышь, которая проживёт лет 5 без доработок/починок. Желательно колесо с чёткими отсечками, а не вот эта вот расхлябанная фигня.
Благодарю.
Бывает...
Фото: 22
Две страницы про трение! :D Чуваки, вы уверены, что тот сайт выбрали? :tooth:
Сейчас этот форум просматривают: Majesty и гости: 15
