Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2010 Откуда: Минск Фото: 0
Я, наверное, себе заказжу на амазоне запасную, уж больно она классная. За 3 года НОУ проблем, как сменил обычную G700 на G700s, а нового ничего лучше не придумали по юзабилити и 4 кнопки слева, которыми я активно пользуюсь, хотя после Performance MX они мне ой, как не нравились.
_________________ AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2016 Откуда: Махачкала
maxara писал(а):
гарантия 23 года - если кончилась, разбираем и смотрим
Мышки и полгода нет, я писал в техподдержку бесполезно, им нужен чек на руках, а у меня его нет, так как я покупал в интернет магазине зарубежьем. Я вот сейчас разобрал мышь, вот фото
Даже на руках она работает не стабильно, нажимаю кнопку начинает гладкое скольжение как и должно быть, нажимаю ещё раз происходит как бы холостое нажатие и в итоге не переключает в обратно режим скролла "по ступенькам", но если быстро прокрутить колёсико несколько оборотов то кнопка опять становится рабочей, это можно как нибудь исправить? или только замена? Хотелось бы исправить то что есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2010 Фото: 0
Где можно сейчас купить тефлоновые ножки под G700s? На али много, но там пади угадай из чего они, многие в коментах пишут что фиговые. Кто менял поделитесь ссылочкой.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2012 Откуда: Москва Фото: 5
Александр Шеин Читай мой пост https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14373657#p14373657 Почти такая же фигня, мышь я сам разбирал, проверял мультиметром, кнопки рабочие, не работает хз что, может какой то чип или диод нафиг сгорел, хрен найдёшь. Тех. поддержка нафиг шлёт если кончилась гарантия. сдал бы в сервис в Москве, да хз кто вообще таким ремонтом занимается, и занимаются ли вообще! Так что сам, ты хрен крайнего найдёшь, можешь разобрать и тоже мультиплетом кнопки прочекать, я думаю дело не в них!
Main Character
Нет, это офисная серия, продолжение MX Revolution и Performance
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Здравствуйте. 1.Когда подключён провод то постоянно мигает лампочка выбора профиля, так должно быть или можно как то выключить? 2.Если заменить провод на любой в мягкой оплётке то это как то повлияет на быстродействие мышки?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2005 Откуда: Москва Фото: 8
Advokatvlad Не это ли замена G700s?
G700s исчезла со всех сайтов логитека. В продаже G700s практически нет. Вероятно мышку сняли с производства. Учитывая выпуск новых мышек G703/903, то скорее всего обновленной G700s не будет или будет, но обновление явно не устроит владельцев мышек 700/700s. 700/700s удобные мышки. Дырок под пыль нет, эргономичная форма, туча кнопок и нет идиотского софтача, который облезает через год. Три клавиши на левой кнопки мышки и четыре боковых реально удобная штука. В играх и ПО всегда использую. Про шикарный скрол с двумя режимами, 5 профилей, память и ПО можно не говорить. Из минусов я бы отметил немного большой вес (скинуть 10-15 грамм желательно), но для меня это не очень критично (долгое время сидел на первой MX Revolution в 149гр.), и толстый провод. Провод можно поменять на более тонкий, но я забил и пользуюсь родным. Приноровился, использую провод даже в проводном режиме, но правда в редких случаях.
Gonshik Где можно сейчас купить тефлоновые ножки под G700s? На али много, но там пади угадай из чего они, многие в коментах пишут что фиговые. Кто менял поделитесь ссылочкой.
Можно поискать по маркету или заказать на али, эбей и прочих. Уверен, что у местных пользователей есть пару лишних.
santimetr 2.Если заменить провод на любой в мягкой оплётке то это как то повлияет на быстродействие мышки?
Не повлияет, если аккуратно будете пользоваться. Заряжать будет.
santimetr 1.Когда подключён провод то постоянно мигает лампочка выбора профиля, так должно быть или можно как то выключить?
Когда подключен провод, который вставлен в компьютер, то должны гореть зеленые индикаторы. В процессе зарядки батареи индикаторы на левой стороне мыши по очереди мигают зеленым светом. Когда зарядка завершена, все три индикатора начинают непрерывно гореть зеленым светом.
Main Character
Это и в старых версиях иногда было на беспроводных мышах. Лучше логитеху написать, чтобы руки выпрямили. В 8.94 еще одна бага есть. Они добавили апплет для дискорд (который чат) на мигание подсветки клавиатуры. Так вот его процесс деликом и постоянно жрет одно ядро CPU (при 8 потоках показывает 13%). Помогает только физическое удаление его exe.
4e_alex Ясно, спасибо. "разбудите мышь" выскакивает, когда мышь долго бездействовала, то есть ушла в спящий режим. Правда такое не часто бывает. Подожду нового обновления, а пока откатился на LGS_8.92.67_x64.
4e_alex В 8.94 еще одна бага есть. Они добавили апплет для дискорд (который чат) на мигание подсветки клавиатуры. Так вот его процесс деликом и постоянно жрет одно ядро CPU (при 8 потоках показывает 13%). Помогает только физическое удаление его exe.
Не сталкивался с таким. У меня К800, она от сетпоинта работает, который 100 лет не обновляли. Наверное это и к лучшему, хотя я бы не отказался расширить опционал по режимам подсветки К800. Я писал об этом на форуме логитека, но ответа так и не дали. Просил добавить временные рамки по отключению подсветки при работе клавиатуры в режиме "при обнаружении рук".
Добавлено спустя 4 часа 16 минут 34 секунды: Кто нибудь знает, как устроены клацалки на левой кнопки мышки? Их можно реанимировать? У меня одна верх. кнопка (назначена на esс, часто использую) туго стала работать и треск раздается?
Added support for G433 Gaming Headset POWERPLAY Wireless Charging System G903 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse G703 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse New game profiles: Prey (2017) PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS Added a firmware update for the G403 and G900 to optimize clock tuning parameter Fixed an issue with localized layouts not being correctly displayed for the G413 Fixed an issue where a user’s custom lighting would be reverted to the HW default when locking their system Minor bug fixes
Main Character
Мда. Новую сборку выкатили, а баг с дискородом все еще на месте. Хотя им на форуме уже куча народу отписалась.
