Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью #77 Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами #77 Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь» #77 Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров. Считается что это «коготь» и хват пальцами. Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0 Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний. Описание внутри архива
В этой теме обсуждаются: - сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей - вопросы эргономики игровых мышей - особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО: - обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать. - необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2003 Откуда: Москва
А что имеет смысл рассмотреть вместо DeathAdder Essential или можно ли купить её без ломающегося центрального колеса? Пальцы длинные, поэтому мышь должна быть вытянутая, высота не принципиальная, доп. клавиши не использую. Если будет беспроводная, это будет плюсом. Хотел тупо взять Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed, но смутили боковые кнопки, они большие и по центру, а не в верхней части как на текущей мыши.
Итого варианты сейчас: Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed Razer DeathAdder V2 Logitech G502 HERO SteelSeries Rival 3 HyperX Pulsefire Haste HyperX Pulsefire Surge RGB (только что были в экспресс доставке на озоне по 3600р, пока решал закончились)
последняя у сына сейчас, в целом норм, но немного узкая
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2020 Фото: 29
MarWood писал(а):
тогда посмотри и на SS PRIME
Вот только я заинтересовался этой мышью (эргономика формы, 100млн ресурс, хороший сенсор, офигенный звук кликов) как увидел на офф сайте энкодер TTC. Вот зачем так делают они? Че оптический не поставить?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2011 Откуда: Россия
Karats Да, колесо не самое лучшее. Нет четких отсечек, резинка колеса мне совершенно не нравится. В остальном меня она устраивает, до момента пока сама мышь не надоест, либо пока на рынке не появится интересная замена.
_________________ Ryzen 7 9800x3d MSI X870 TOMAHAWK ARCTIC LF II-280 [AX5U6000C3016G-DTLABBK] RTX 4070 super Aero oc Kingston KC3000 Samsung 980 PRO 2Tb LIAN LI 216X
Только вот момент- иногда при зажимании правой кнопкой мыши(прицеливание) и последующей стрельбы (левая кнопка мыши) иногда происходят действия, которые на мышке не забиндены. Например- присед во время стерльбы, удар в рукопашную. Все эти действия завязаны на клавиатуре. Уже в трех играх так. Так же вспомогательные кнопки не назначены.
Чёт новенькое. В принципе, в софте мышки можно забиндить любые комбинации на ту или иную кнопку. Попробуйте установить официальное ПО и просто обновить (сбросить) настройки мыши и ее бинды. Не помню, есть ли у G502 встроенная память, но возможно какой-то глюк с ней и фантомными биндами в нее зашитыми.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2013 Откуда: Казахстан Фото: 17
А из-за чего на энкодерах ALPS периодически проскакивает кривая прокрутка? Имею в виду, кручу вперед х5, один раз шаг назад сам по себе проскакивает (такое было на ММ530, теперь на ММ710). Разобрал, почистил, обычно помогало, но не в этот раз. И будет ли работать нормально все, если поменять оптический Alps на какой-нибудь механический Kailh или ТТС?
_________________ 8700K@4.7Ггц/Z370 Extreme4/GTX1660Ti WindForceOC/2x8gb M378A1G43TB1-CTD@3200C16/Corsair CX500M/Asus GT501/Acer NITRO VG240YPbiip/MM710/Pro82/BD FOX
BuMer.kz писал(а):
оптический Alps
Странно, но оптические энкодеры всяко должны быть точнее и более шустро реагировать на прокрутку. Если только тот самый световой (оптический) имульс не нарушается какой-то помехой. Например попаданием света на чувствительный датчик или сам испускающий диод. По идее оптические элементы прерывания работают в инфракрасном диапазоне, а вот в теории нельзя исключать то, что RGB подсветка мыши (подсветка колеса, корпуса, логотипа) могут как-то прерывать или мешать детектить срабатывание. Может и светодиод сенсора мыши "слепить" датчик оптического энкодера. Но это сугубо теория и моё предположение. Как вариант не стоит исключать еще хреновый ALPS или программно-аппаратную начинку мыши, которая не отрабатывает шаги энкодера. В общем только гадать. Точную причину вам врят-ли кто-то назовет.
Опять-же теоретически это возможно (пару страниц назад как раз обсуждали подобное, только в обратную сторону - замену механики на оптику). Но практически реализовать весьма, весьма трудно. Проще по моему другую мышь купить, лишенную проблем с энкодером
N3RO Фуф, ложная тревога, а то рука потянулась заказывать EC3-C или GProX SL с максгейминга. У меня версия мышки без РГБ, не получилось у меня дружбы с красивыми подсветками. Не поленился, снова разобрал и более тщательно почистил, отскок пропал, вроде (точно на ММ530 раньше помогало такое). Ну и хорошо, мне нравится ALPS в моих Кулерах, но непонятно, чего тот же Альпс такой трескучий на Зоуи. Из-за особой конструкции какой-то самих колесиков у Зоуи?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2006 Откуда: Запорожье
BuMer.kz не совсем понятно о чем вы пишите… alps изначально механический энкодер. В зоуи стоит оптический энкодер. Общего в них только круглое колесо и результат работы в виде скроллинга страниц.
_________________ Ryzen 5800X, Noctua NH-U12P, Asus Strix-F Gaming x570, Corsair PRO 16GB 3200Hhz, GeForce RTX 3070, Iridium pro 240g, XFX Black Edition 750W, HAF912
Почему-то считал, что ALPS - это всегда оптический энкодер. Тогда вопрос снимается.
N3RO писал(а):
tolebamber а я то думаю - наверное Альпсы начали оптические энкодеры клепать, а я отстал от новостей прогресса
А я хожу в неведении, покупаю мышки c ALPS, мол, оптика, зашибись, но чо они так дохнут у меня как механические? Ладно, зато появился повод купить Zowie Е3-С или Vaxee Outset. Жаль, пощупать их предварительно не получится.
BuMer.kz У зоуи скролл оптический, и по конструкции он один в один как у первого razer krait (вышла в 2008 году, есть у меня, юзают предки). У первых версий зоуи резинка скролла белая мутная, со временем желтеет и из за попадания жира от рук начинает прокручиваться если крутить медленно. В след. моделях скролл уже черный и увеличили количество позиций за оборот до 24-х. Игроманы начали жаловаться что скрол стал сильно тактильный и при малейшем задевании срабатывал прыжок в кс. Что на данный момент - я не в курсе. Еще нюанс, у друга зоуи с белым колесом проработала 5 лет без всяких проблем. Единственный нюанс - стерся пластик который держит колесо справа и появился люфт колеса вперед назад. Ну а по конструкции оптических энкодеров лидер логитек.
tolebamber спасибо за развернутый ответ! Жаль, пока у Логитеков нет подходящей для меня по размеру, форме и весу мышки с оптическим энкодером, все у них какое-то большое, тяжелое, а я уже разбалован легкими мышами. Но наверняка в будущем выкатят что-нибудь, конкуренция на мышкорынке растет. Кто знает, вдруг приспобачат оптику к GPW - было бы идеально
Сейчас этот форум просматривают: ekawa и гости: 11
