Куратор(ы):   d2x
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 817 • Страница 19 из 41 • <  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 41  >
В этой теме обсуждается все что касается Logitech G5
Сейчас в природе существует два вида грызунов этого вида. Первый это
Logitech G5:
Второй
Logitech G5 SE:
Отличие этой крыски в добавленной второй кнопкой под большой палец и другим типом покрытия
Характеристики Logitech G5:
Сенсор:
• Тип сенсора: Лазерный
• Максимальное отслеживаемое разрешение: 2000 точек на дюйм
• Обработка изображений: 6,4 миллионов точек в секунду
• Максимальное ускорение: 20 g
• Максимальная скорость: 1.15 —1.65 метров в секунду (в зависимости от поверхности)
USB
• Формат данных USB: 16 бит на ось
• Частота передачи USB: 500 откликов в секунду
• Спящий режим: отключен
Скольжение:
• В движении: 0.09
• При остановке 0.13
Изменение веса:
• До 36 грамм
Ресурс:
• Кнопок: 8 миллионов нажатий
• Пробег: 250 км
Особенности:
• Регулируемый вес
• Изменяемая чувствительность сенсора
• Пятипозиционное колесо прокрутки
• Визуальное отображение выбранного режима чувствительности сенсора.
Драйвер Set Point 4.4: http://www.logitech.com/index.cfm/428/359&cl=ru,ru?osid=1&file=
Небольшая модификация драйверов мышей G5 и G7 от 4ealex: http://people.overclockers.ru/4ealex/record11
Прошивка версии 1.2 http://www.logitech.com/index.cfm/428/135&cl=us,en?softwareid=638&osid=1.
Проблемы и их решение
Проблема: Мышь в Counter-Strike неадекватно себя ведет. Особенно при движении вправо вниз.
Решение: Нужно отключить акселерацию в самой игре, в ярлыке прописать -nofocemparms -noforcemaccel -noforcemspd и проблем в кс не будет, а в виндоусе надо выключить повышенную точность указателя. Также в настройках SetPoint убрать ускорение указателя.
совет дал fw
Проблема: "Винда определила мышу как HID совместимую и все работает.
Ставлю setpoint 4.24 получаю после прерзагрузки
"Не удалось инициализировать драйвер этого устройства. (Код 37)"
Переустановка драйверов, установка мода ничего не дала.
Также пробовал ставить Set Point 4.0 - разницы нет.
Ставишь драйвер HID-совместимая мышь все работает"
Решение: Это криворукость MS. Необходимо удалить: windows\system32\drivers\wdf*.sys.
совет дал 4e_alex
Проблема: не отображается рисунок "схема" грызуна.
Решение первое: Установить драйвер версии 3.30.
Решение второе:по этой ссылке http://www.mstarmetro.net/users/rlowens ... ttonImages качаем фикс.
Так же существует доработанный драйвер:
http://www.mstarmetro.net/users/rlowens/uberOptions/
Он позволяет настраивать все кнопки (вплоть до левой и правой) в сетпоинте.
совет дал Zenia
Отредактировано куратором: d2x. Дата: 16.02.2008 0:10
Отредактировано куратором: d2x. Дата: 08.04.2008 0:14
народ "трабэл" с крысой ...
сегодня зашол в игрушку (контра 1.6 стим) крыса кагбуто лагает зависает во время движения (играю на 2000) до етого вроде всё норма было ..
я вот думаю может дрова новые поставить
PRO Gamer CS 1.6
Такая проблема: перепрошил свой логитех прошивкой 1.2 скачанной с оффициального сцайта, и после ентова дела логитех перестал работать :) тоесть мышь определяеться, подсветка горит, там где грузовая часть, а вот индикатор дпи нет... и курсор не реагирует на движения... Что делать, незнаю. Помогите :)
Куратор темы
Scoorp1
А еще раз прошивку не пробовал прошить? (хотя врядли даст, но попытка не пытка). Дрова попробуй поставить/переставить
esc
Дык попробуй, а там и отпишешься, помогло или нет
Сон разума порождает чудовищ.... ГРРРРРррррррххххххррр.......рррррррррррр.....
Такая проблема: перепрошил свой логитех прошивкой 1.2 скачанной с оффициального сцайта, и после ентова дела логитех перестал работать тоесть мышь определяеться, подсветка горит, там где грузовая часть, а вот индикатор дпи нет... и курсор не реагирует на движения... Что делать, незнаю. Помогите
USB выдирал? Заного вставил? Там ясно прописано: после прошивки переподсоеденить..
- Продаван со стажем :)
http://s018..radikal.ru/i525/1302/d0/7cb327c659ec.png
Хым... да скока раз я уже это не делал ;) проверял на 3 компах... перепрошить этой же версией уже нельзя, как и старой. 1.2 пишет что уже используеться... вот
d2x
дрова переставил (разные версии) не помогло...
просто взял да стёр их =) и "вуаля" всё как по маслу =))
PRO Gamer CS 1.6
Куратор темы
esc
Нууу. Уважаемый, вы что не знаете правил установки дров? Удалил старые, перезагрузился, поставил новые. И пускай что угодно поизводители пишут, этот путь самый надежный
d2x
знаем =)
не я имею виду что я сечась вопше без дров сижу и всё работает на ура =)
PRO Gamer CS 1.6
проблема дубэль второй блин..
опят же описую проблему (
приобрёл примерно недели 2 назад крысу Г5, клаву (тотже логитек, мултимедия) и коврик 5Л..
устоновил дрова, перешыл .. в "окнах" мышка работает на ура как дело косается КС (контра страйк) она начинает очень по страному лагать играю на 2000.. в кокиета моменты зависает (и клава тоже как мне показалась), а для геймера ето смерть..
примерно день мучений с дровами, просто стёр их.
на удивление всё пошло как по маслу, вроде бы решыл проблему..
сегодня моча в голову стукнула решыл патч поставить для винды (добавки висты) и опят же всё повторилось.
только в етот раз что с дровами что без крыса лагает (и клава вроде тоже).
что делать без понятие (
PRO Gamer CS 1.6
Куратор темы
Ну явно что в этом не сама крыска виновата, а драйвера или ПО, где проблему искать ХЗ, виста ИМХОвообще еще дурная и глючная, ждемс Сервис Пака 1, вот тогда и ставить можно ее.
и явно не ковёр...
блин всё уже перепробывал, предёца "окна" переустонавливать другого выхода я не вижу.. :bandhead: :gun:
PRO Gamer CS 1.6
ждемс Сервис Пака 1
Ждать вам еще до 2009года, по самым светлым прогнозм MS :tooth:
esc попробуй удалить дрова через "диспетчер устройств", если ничего не выйдет - попробуй скачать свежий SetPoint.
делал, не помогло (
PRO Gamer CS 1.6
хм, а что будет если у мыши запустить перепрошив и выдернуть из usb??
и как она по сравнению с 518??
ЗЫЖ не буду всю тему перечитывать
Куратор темы
8thsin
Будет тоже что и с другими устройсвами при перепрошиве – ничего хорошего.
кака этот сетпойнт, в хр мне он не нравился, а в висте только гемор от него..
ждем релиза драйверов..
Купил... неудобно,,, третий палец некуда поставить...
Ничего страшного - привыкнешь.. Да и на большинстве мышей его тоже девать некуда!
DxPow писал(а):
и мне совершенно непонятно, почему G5 до сих пор лежит у тебя в шкафу?
Не знаю, она лучше скользит 518-ой, я наверное к этому пока не привык ;) И кнопки счёлкают громче...
система в профиле
DxPow
Как по мне, G3 удобнеи была...
