Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью #77 Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами #77 Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь» #77 Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров. Считается что это «коготь» и хват пальцами. Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0 Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний. Описание внутри архива
В этой теме обсуждаются: - сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей - вопросы эргономики игровых мышей - особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО: - обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать. - необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2014 Откуда: Москва
Я хз, последний раз А4 (Bloody A7) держал в руках году в 2019, с тех вспоминаю это недоразумение, как страшный сон. Смотрю на другие мыши этой фирмы, впечатления не сильно лучше. Как можно на них играть? Почему тысячу-две не добавить и не взять что-то вменяемое? Выбор есть и с монолитным корпусом, и с дырявым.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2013 Откуда: я знаю Фото: 0
Solis_Fonte писал(а):
a4tech f3 уже лет 10 и работает без проблем, колесо не разу не чистил. Помню на мх518 колесо у меня плохо работать стало года через два, чистил, но потом все равно плохо работало. A4tech f3 полностью устраивает, поигрываю иногда q3 osp, sc1, wot
Я очень много кручу колесо и со временем на механическом энкодере просто стирается насквозь дорожка
вот эта
Обычно на это уходит 2-3 года, пока не появятся сквозные борозды.
А что есть вменяемое? Я уже неделю как написал тут пост, а вариантов и предложений так особо и нет.
Я не вижу смысла отдавать более 3000р за мышь, не стоят они больше, просто накрутка за бренд и 100500 dpi, реально из которых нужны максимум 1600dpi. Ещё и вероятность, что она сломается (или нет) ровно такая же, как и у мыши за 1500р. Может быть я и рассмотрел бы варианты подороже, если бы они гарантированно отработали хотя бы 5-7 лет без нареканий или давали гарантию 5 лет. Но нет же, 2 года максимум, а нарекания в равной степени есть как на мыши за 5-6-7 т.р так и за 2 т.
_________________ Голоса в голове просятся на волю
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
antagonist писал(а):
стирается насквозь дорожка вот эта
это не совсем дорожка, это 3 металлических сектора, довольно толстых, толщина у разных моделей может доходить до 0.7мм. Но у некоторых бывает 0.3мм. Протереть насквозь нереально - быстрее контакты стоячатся. Но... протачиваются торцы на разрывах этих секторов, а также контакты становятся более плоскими и возможно одновременное замыкание секторов в узких местах. но это не точно
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Возможно и не насквозь, под микроскопом конечно не смотрел. Но появляются очень глубокие борозды, что даже контакты не достают до них, ещё и наволакивает металл по этим бороздам. И колесо начинает работать шаг вперёд, два назад. Разборка, прочистка, разгибание контактов немного в стороны (чтоб они не ездили по старым бороздам, а делали новые) помогает ненадолго, ну максимум год. Второй раз уже нет смысла что-то там чистить. Да и уши на корпусе энкодера обламываются после двух разгибаний-загибаний
iG0Lka писал(а):
тогда нужна мыша с оптическим колесом
Такую и выбираю. Вариантов не так уж и много. Идеальный вариант (с некоторыми оговорками) - G502 Hero, но сильно выходит из бюджета. Другие варианты с хорошим оптическим колесом - это чисто офисные варианты с 2 кнопками и микроскопическим размером, типа Logitech M100 и т.д. Остаётся Bloody с гибридным колесом. Заказал P30 Pro за 1700р, там вроде и кнопки оптические. Ну посмотрим, как будет. Больше в общем-то вариантов и нет
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2012 Откуда: Юг Руси Фото: 1
В шапке темы в спойлере "ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса." картинки не отображаются, почините плиз. На сайте steelseries есть годные картинки по типам хвата
_________________ Ищу рабочий процессор QX9770 со степпингом slawm РУССКИЕ ИДУТ!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2019 Фото: 1
Как правильно интерпретировать поведение мыши, это дабл клик или что? Стал замечать (все чаще), что при однократном проклацывании на какой-нибудь ярлык с раб. стола - бывает он запускается, т.е. как при двойном щелчке. Также, если открыто много окон, и например выбираю ютуб основным окном, то он разворачивается на весь экран, это же тот самый дабл клик по идее? Интересно, что браузерные проверялки не фиксируют никаких дабл кликов вообще, но даже визуально видно, как происходит двойной Тайм-аут при проверке А утилита FixMouseLMB фиксирует дабл клики, но как-то криво, ярлык также открывается с одинарного щелчка, но счетчик не реагирует, рандом кароче Поменял в винде местами лкм с пкм, все четко. Пкм работает идеально. Гарантия еще есть, но как я понял, есть риск, что не поменяют, сославшись на то, что браузерные проверялки - не регистрируют дабл клики? Как еще можно проверить? Мышь xtrfy m4 wireless.
octyaba писал(а):
открывание ярлыка с одного щелчка первый признак
Логично, но почему онлайн проверялки не регистрировали? Даже с шапки проверял в проге, фиксировались 2 нажатия. В общем по итогу, пофиксил проблему, ... оч надеюсь)
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2011 Фото: 11
Здравствуйте. У меня бич-дилемма. Delux m800 или fantech ux3. Ещё нашёл какую-то Akko rg389 на оранжевых ttc на 30млн кликов, 3389 сенсор. Акко, наверное, не стоит? У фантек v2 ещё появилась. Ладонь около 18см, поэтому другие обмылки точно не подойдут. Я как-то взял reddragon похожий на razor naga, но дополнительными кнопками не пользуюсь и она тяжёлая, надоела.
Народу будет становиться всё больше(уже становится). Некоторые мучаются уже много лет с подобным. Мб получится решить проблему когда нибудь, при достаточной массовости
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
BlackBeard писал(а):
Сама чувствительность мыши стала какая-то дебильная.
К тебе, кстати, тоже этот инпут пришёл. Или ты пофиксил?
Добавлено спустя 11 минут 19 секунд:
Злобный Йожык писал(а):
Тут нет никакой конспирологии. Для меня инпут-лаг очень критичная вещь. Вроде как на лайтспидах последнее время играют и квакеры, но решил на всякий случай еще спросить тут у реальных пользователей, если таковые имеются.
Тут действительно нет никакой конспирологии. Просто у типков ПОКА нет этой помехи, а у тебя уже есть, вот они и не верят ничему
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2009 Фото: 49
Весит у меня тут балластом новая недорогая беспроводная мышка на aaa аккумуляторах, если кто то ищет что то тысячи за 3-4 пишите в личку, есть много к ней всяческих глайдов, грипсов, зарядников, аккумуляторов, и тому подобного
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2018 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте. Подскажите хорошую по качеству мышку, интересует наподобие хвату Steelseries Sensei Ten. Она удобная. Но спустя некоторое время начало глючить колесико.
_________________ Ryzen 2600 l arctic freezer 33 plus l 2x8g M378A1K43BB2-CRC l Asus x370 prime pro
