Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2008 Откуда: Таганрог Фото: 18
Нужно ли включать..."повышенную точность указателя..."
Обязательно выключить.
MAD-GTX, с Х-718ВК проблем не будет. Это не капризный к сборке лазер. Может только напрячь жесткий кабель(подвешивается к настольной лампе или монитору) и возможный люфт кнопок (легко исправляется). Из ковриков можно пока спокойно купить и А4, конечно. Но я бы все-таки сразу "разорился" на более скользкий Razer Goliathus Speed(Control).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2006 Откуда: с. Кушнаренково
Walkie спасибо! Ну и еще 2 вопроса(извини если замучил) как исправить люфт кнопок,если он будет иметь место и сколько примерно стоит этот коврик от Razer?
MAD-GTX, для устранения люфта : разобрать мышку и на стороне кнопок под платой в месте крепежных винтов (или стоек дна) установить какие-нибудь прокладки 0.4-0.8 мм. Любые подходящие, лишь не те, что женщинам рекламируют. Да хоть из плотного картона сделать. А всякие коврики можно посмотреть к примеру здесь.
Walkie Все спасибо огромное!!! Как куплю отпишусь, жаль что в Уфе я таких ковриков не встречал:( (да простят меня модераторы - что скажешь по поводу клавы A4 G800, если можно в личку).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2002 Откуда: Брест
Walkie А теперь столкнулся с новым выбором: 740К и 748К - форма одинаковая, разница только в сенсоре и цвете корпуса. Ближе конечно черная 748-ая, но хочется то лазер. На практике как-то отражаются преимущества\недостатки лазера по сравнению с оптикой? Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2007 Откуда: Москва Фото: 11
Недостатки лазера очень даже отражаются ( низкая скорость срыва ), а вот каких-то достоинств по сравнению с оптикой невидно, да и внешний вид у 740 уродский.
хех... купил 748к... убрал разрешения выше 1200дпи... "двойной клик" теперь num7 ^_^ чтоб в варике не тянуться к телепорту на иконку или на клаву....
сыграл 1 игру в вар. пока (после х710фс) НЕУДОБНО!!!!! не привычно. справа рука на ковре лежит =\ низко както =\ коврик steel series qck+....
понравилось колесико. ваще улёт.
лан, мб привыкну еще))))))
Maxis , к сожалению над лазерными мышками надо изрядно потрудиться, чтобы увидеть, насколько они хороши. То лазерное, что собирает А4 (и не только они), не выдерживает критики. Ну, да, пусть свою основную рабочую 730К я привел в первоначальный порядок. Она сейчас и к коврику сама привязывается, и скорость выше 2 м/с держит (сорвать очень трудно), и на движения отзывается так, как LED-мышкам и не снилось. Однако, даже не стану описывать, что для этого пришлось сделать ! В общем, "честный" лазер лучше "честного" LED. Но реально купить 740, которая без трепанации черепа хотя бы не хуже 748 - совершенно исключено.
Walkie спасибо за советы! Сегодня приобрел X718 BK и коврик X7-500 (самый большой) - да разница между лазером офигенная, да и коврик просто супер за свои деньги! За все отдал 704 рубля. Правда в играх пока не тестировал, но разница уже видна, точность намного лучше, да и люфта кнопок нет. Да кстати - купил я все таки G800 - все бы ничего но качество реализации самих клавиш и нажатий на нижайшем уровне. И последний вопрос- как на ней писать макросы? Модеры извините за маленький офтоп.
moty писал(а):
говорят ведь что должно быть на лазерной мышке 740к, А не получается нифига....
Это зависит от твоего сенса, если у тебя сенс высокий, то она и не будет срываться, а если низкий ( разворот на 360° = 40см. и выше ) то срываться будет в легкую.
Взял дешевку 740K - удобная хотя и не так как возможно Logitech G5. При штатном для сенсора Avago A6010 разрешении 2000cpi ничего никуда не срывается как длинно и быстро не вести. Колесо конечно барыжное по сравнению с Logitech, прокручивается оно мягко, но у Logitech оптический энкодер безконтактный на колесе, а на A4 самый дешевый механический. боковые кнопки неудобно расположены, кнопка 3х файр тоже.
Короче за эти деньги удобная (кроме спецкнопок), и реально гамерская быстрая мыша. В ладони лежит хорошо, вес балансируется. Юзаю матерчатый ковер X-ray Aqua2 ножки мыша конечно фторопластовые хорошо-бы гладким металлом притереть сразу, чтобы небыло прямого угла на подошвах.
moty писал(а):
...насколько расфокусирована...
Ну, можно, конечно, и без спец- 2-мя способами :
1) Разобрать, снять плату. Измерить штангенциркулем расстояние от плоскости, на которой лежит линза, до коврика. Разумеется, делать не на мягком коврике, а на ровном стекле и с установленными ножками. Для пластика требуется 1.8мм. Для ткани - 1.9мм.
2) Установить 1600 cpi и измерить, сколько реально тиков мышка выдает на 1 дюйм (например, программой mousetest). При точной фокусировке будет ровно 1600. У твоей мышки скорее всего получится >1750. Чем больше - тем сильнее расфокусирована.
Да зачем... все равно исправить весьма непросто.
Кстати, увидеть срыв с помощью Paint при такой чувствительности проблематично .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
