Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42211 • Страница 1828 из 2111<  1 ... 1825  1826  1827  1828  1829  1830  1831 ... 2111  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Фото: 49
Злобный Йожык
Этот ковёр сам по себе вязкий
Добавлено спустя 21 минуту 11 секунд:
IceFireW
Для офиса самое оно, оптическое колесо, много кнопок, гиперскролл, приличный вес, мощный провод :-)
Фото: 77
Злобный Йожык
Понял. Заказал с официального сайта Lamzu.
Благодарю.
Бывает...
Злобный Йожык писал(а):
Попробовал стеклянные глайды на ламзу атлантис - разница ощутима. По сравнению со стеклом дефолтные более "вязкие".
отпишись через 2-4 недели, интересно как они себя в долгосрочном использовании покажут
★ 7800x3D
★ RTX 5080 Palit Gaming Pro
★ Asus ROG STRIX B650E-F
★ Kingston FURY BEAST 2x16 DDR5 6200 30-38-38-50-88
Понял спасибо, думал для игр, а они опять для офиса выпустили. :-(
Фото: 49
IceFireW
Да я шучу, подойдёт, просто эти серии 502 и рейзеровский базелиски это не сказать что чисто для игр мыши, это скорее что то среднее или возможно универсальное.
IceFireW писал(а):
Как мышарик G502X для игр?
взял безпрводной вариант g502x lightspeed
про форму не буду, это надо по своей руке судить. Сама мышь на мой взгляд легкая, заряда хватает около 130 часов при 1000 hz, 200+ часов при 125hz.
Провод очень легкий и мягкий вообще не мешает если играть с ним во время зарядки мыши. Мышь кстати заряжается очень быстро.
Колесо с быстрой прокруткой, но она активируется только при нажатии механического переключателя, само колесо с четким удобным ходом, каждая риска при прокрутке ощущается.
если докупить специальный ковер (g mouse pad) то про зарядку вообще можно забыть и выкинуть провод, но мышь тяжелее будет.
i9-13900K, RTX 4090 Palit GameRock OC, G.Skill Trident Z5 32Gb 6800Mhz, ASRock Z790 Taichi, NZXT (kraken) Z73, Corsair HX1500i 80+ Platinum
Фото: 5
547506 писал(а):
легкая
сколько?
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
iG0Lka писал(а):
сколько?
лично не взвешивал, нет кухонных весов :oops:
официально 102 грамма без провода.
update: нашел инфу о весе модуля зарядки при покупке ковра, прибавляем 5 грамм, т.к. это просто катушка, а не батарея или еще что. Ковер, правда, стоит столько же сколько и мышь около 120-130 долларов
Статус: В сети
Поставил на свой атлантис стеклянные ножки - слишком чувствительна стала, даже в винде пришлось уменьшить сенсу, т.к. при даблклике - мышь пытается сорваться :D
Ковер - Cougar Arena X
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
- быстро привыкаешь.
Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
Тяжесть — это хорошо. Тяжесть — это надежно.😁
7600X★Gigabyte B650 Aorus Elite AX★Kingston FURY Renegade RGB 2x16GB KF560C32RSAK2-32
Я вот менял 10ую тишку на 2080 для FHD ! ©darses
случайно попалась скидка, вдруг кто ждал :)
https://www.wildberries.ru/catalog/99814040/detail.aspx
Фото: 12
Взял у дочки орочи попробовать, повысился контроль при близких замесах, заказал арию... все таки для моего двухвальцевого хвата маленькие мышки гуд...
Фото: 49
Если кому орочи нужна дешевле, пишите в личку.
Поздравляю.
Сам себе взял такую белую (прошу прощения, что кому-то компостировал мозги, но хотел услышать независимый отзыв). Вот только спустя 3 недели первый раз заряжаю и то осталось еще 25%. Все эти дни прилично елозил ей по ковру.
В сравнение с предыдущей моделью G502 lightspeed изменили форму кнопок\размер, что по моим ощущениям стало удобней. Колесо также стало что ли менее люфтить, более плотно сидит. Конечно то, что не добавили грузы, плохо. тк могла быть типо фичи этой мышки. ИМХО
Ножки из другого материала.
Сколько прослужит непонятно, но G502 lightspeed работала 2 года без даблклика и сейчас работает.
Брал на авито по предоплате, повезло привезли мышь, у продавца много положительных отзывов.
102 считается тяжестью ? )) по ковру скользит замечательно - вообще не ощущается вес.
что тогда легкая ? была mx anywhere 3 (99гр) разница прям великая )))
g700 самая тяжелая что у меня была неверное 150+гр и рядом mx anywhere 3 140гр вроде.
самая легкая насколько помню у меня была orochi, но рука уставала, не хватало места на ней и рука постоянно в напряжении была.
Всякие lachesis \ deathadder, что были в расчет не беру, у меня были только проводные, как там правильно считать вес без понятия
IceFireW писал(а):
Поздравляю.
Благодарю.
У меня тоже белые обе штуки (черные не найти почему-то), одну взял на работу, другую для дома.
Рад что не стал брать g502x plus, судя по обзорам аккум садится существенно быстрее
547506 писал(а):
что тогда легкая ?
До 70 грамм вроде как легкие. Сейчас пользуюсь мышью 60гр, брал в руки ради интереса g102 85гр - чувствуется заметно тяжелее. 100гр эт капец наверное. Мышь же приходиться часто подымать и легкую мышь не нужно крепко схватывать и напрягать руку.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Ее ж пальцами держать надо.
от сенсы зависит и от личных предпочтений, в онлайн шутаны я играл на оч высокой сенсе, не помню чтобы мышь вообще поднимал. cs 1.6 было что-то вроде 3200 dpi и сенса 3 в консоле выставлена в году так 2006-2007
именно так и держал, но из за этого пальцы крюками, кисть в неудобном положении. Не скажу что ладони и пальцы очень большие, но заметно уставала рука в таком хвате.
Наверное слишком маленькая для вашей ладони.
Я не люблю перемещать мышь далеко. Мне проще приподнимать и возвращать в исходную точку. Руки на подлокотниках, на столе только запястья и кисть.
думал куда стил сериес драйвера делись, а похоже заблокировала их дания для рф)
даже не запускаются по ехе
Сейчас этот форум просматривают: mx-777 и гости: 14
