Куратор(ы):   Allert
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4288 • Страница 185 из 215<  1 ... 182  183  184  185  186  187  188 ... 215  >
FAQ по игровым компьютерным рулям
Большинство ответов на свои вопросы о рулях вы найдете здесь.
Последний раз редактировалось 4e_alex 28.01.2016 11:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Яков писал(а):
подозреваю что это не поможет... может в самом деле LGS "кривой" скачали ?
А дайте ссылочку на "прямой", а то и правда уже не знаю что и думать((.
Фото: 37
Выбор/обсуждение рулей для ПК. #13410114
9950X3D | MSI X870 TOMAHAWK | Kingston FURY [KF560C30BBEAK2-64] | GIGABYTE RTX 4090 Gaming OC | Creative SBZ | БП Thermaltake GF3 1200W
Яков писал(а):
Apriorium и еще - файл lgs510/lgs510_x64 запакованы в "фирменный" архив Logitech , при установке сначала LGS распаковывается в папку Appdata/TEMP ( на Win7 во всяком случае) , затем уже из "Темпа" происходит установка , чтобы не было лишних "телодвижений" я сначала разархивирую lgs510_x64 в созданную папку (лучше архиватором 7-Zip , т.к. WIN Rar бывает криво распаковывает архивы которые не в нем запакованы...), затем уже из папки с приложения Setup (122КБ весит) ставлю LGS , никаких проблем с установкой не было пока что .
Кстати, попробовал так сделать и в итоге установка не проходит. Именно из папки куда разархивировал, не открываю файл Setup (122КБ весит), а открываю там же папку 2b-LGS-x64 и там запускаю Setup (914КБ весит).
Безымянный.jpg [ 56.6 КБ | Просмотров: 1733 ]
Фото: 7
Apriorium у меня знакомый пользуется рулём g27 и windows 10, так что lgs 5.10 точно работает на win10
я постараюсь распросить подробности
ЗЫ попробуйте режим совместимости сделать на установщике
проблемка действительно есть
но есть способ установки: https://forums.logitech.com/t5/Logitech-G-Controllers/How-to-LGS-5-10-G27-on-Windows-10-x64/td-p/1429967
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Ок, спс). По поводу совместимости делал на установщике следующее: "правая кнопка мыши, свойства, совместимость, Windows 7", далее установка. Но не получилось. У меня просто стоит уже прога, которая только мышь видит Logitech Gaming Software 8.70. Может она вина, хотя я её сносил и ставил без неё и так же было. Но в любом случае сейчас попробую и отпишусь.
Фото: 37
Да нет никакой проблемы с десяткой. LGS 5.10 нормально ставится и работает на десятке, без всяких режимов совместимости и бубнов. Проблема в каком-то софте, антивирусе или кривой сборке винды.
Apriorium, всякие DirectX, NET фреймворки и прочие Visual C++ Redistributable стоят в системе?
Установщик lgs510_x64 от админа запускаешь?
Eofin писал(а):
Все заработало!!! Согласно это ссылочке, там все подробно написано, как и что сделать! Спасибо вам огромное, кто помогал!)
Вопрос к владельцам Driving Force Gt
Читал гдето в отзывах, что у него слабый фитбэк, к примеру, если ехать в Eurotruck Simulator 2 по гравию или обочине, то руль даже дребезжать не будет, правда ли это?
i5 4690K
GIGABYTE GTX 970 G1 GAMING
8 gb DDR3 2400mhz
Фото: 11
AnDDriY Не правда. В ETS всё отлично работает. Можно настроить так, что пальцы отшибает
svshamr Спасибо за ответ, вот думаю брать этот руль для ETS
i5 4690K
8 gb DDR3 2400mhz
Хелпте товарищи))) Неактивна кнопка ПРИМЕНИТЬ, как на этой ссыли https://otvet.mail.ru/question/46947350... Как ее активировать то??? Спс
Фото: 11
Goodwin72 Ссылка в никуда
А во так??? https://otvet.imgsmail.ru/download/50f2 ... _i-287.jpg
Статус: В сети
Фото: 15
Goodwin72 ну и где здесь кнопка ПРИМЕНИТЬ... что именно не работает в Logitech Profiler ? "кнопка"Settings не активна что-ли ?
чем умнее ИИ, тем глупее человек
ну вот же она- "применить" не активная(ниже сеттинга висит)
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
через панель инструментов,через все вкладки дохожу до настроек(сеттинга) отдачи,все настраивается,(обратную связь уменьшаю,руль становится легче,угол поворота реально становится 270 вместо 900)т.е. настройки в руль попадают))) потом закрываю вкладку с настройками,остается эта вкладка ,а на ней кнопка "применить" неактивна,поэтому настройки руля при его подключении к PS3 получаются невключены(руль жесткий и 900 град) ВОПРОС- как активировать эту кнопку "применить"???? Выручайте,сыне тяжело на макс.настройках гонять))) Спс
Статус: В сети
Фото: 15
Goodwin72 прошу прощенья за невнимательность... это настройка в Logitech Profiler или в свойствах руля в "устройства и принтеры" ?
Фото: 3
У меня тоже неактивна эта кнопка что через свойства руля в "устройства и принтеры" что через профайлер. Но всё применяется при изменениях нажав на кнопку ОК.
i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
Статус: В сети
Фото: 15
MAUZERISLT так вроде если Logitech Profiler установлен , то все параметры в нем и нужно настраивать , возможно он и "отключает" кнопку Применить в свойствах.
в свойствах руля в "устройства и принтеры".....Уже дня 3 танцую с бубном - и с Logitech Profiler пробывал( кстати он тоже не активный-вкладки настроечные все молчат)...и без него....и дрова откатывал,и переустанавливал....даже без дров пробывал- один фиг.... Незнаю куда рыть... К сожалению у меня настройки не применяются через Ок(((
Последний раз редактировалось Goodwin72 17.12.2015 12:04, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Яков, повторяюсь - у меня применяются сделаные мною изменения кнопкой ОК что в свойствах руля в "устройства и принтеры" что через профайлер если войти туда же. Это то же самое можно сделать в глобалных настройках в профайлере которые находятся в разделе Options. Это одно и тоже.
