добрый день помогите подобрать замену g700s, при попыьке перепаять свитчи не пережила распайку плат перегрел дорожки отвалились. как бы брать рефабришд за 87 баксов мне кажеться перебор https://www.ebay.com/itm/Logitech-G700s ... SwP1JbV1td реально компания забила на ммо многокнопочные модификации беспроводных мышей. главный критерий чтоб было много кнопок ну не меньше чем у нашей. очень удобно наклонное колесо маст хэф (право влево биндеть команды) ну и беспроводную хочу привык
и самое главное Есть ли еще у какого производителя игровых мышей аналог написания макросв как у нашей чтоб можно было на LUA колдовать и делать что то похожее сложные макросы ?
реально понравились 2 мышки ROCCAT LEADR WIRELESS OPTICAL GAMING MOUSE и SWIFTPOINT Z GAMING MOUSE вот обзоры есть а инфы нету насчет написания сложных макросов под эти мышки к ним бы прикрутить LGS с возможностями lua были бы мыши моей мечты
смотрю на LOGITECH G903 но реально как украли кнопок с гюлькин нос (да еще эти 2 кнопки под центром ладони их что силой мысли нажимать)
на данный момент сижу перебиваюсь logitech g502 proteus spectrum но как то кнопок маловато после g700 и провод это ужас лишает мобильности. подскажите ваши соображение\советы
так же смотрю исчезла с сайта logitech g13 мини клава (судя по всему тоже свернули производство не выпустив замену) а прелесть вся в том что мышь и мини клава работают от одного по и все клавиши в lua скриптах идеально взаимодействуют.
а если накроеться и мини клава то ед замана которую вижу щас это разер RAZER ORBWEAVER CHROMA или Razer Tartarus V2 что то вроде этого. а если менять клаву то не вижу смысл брать мышь от логитеч (ну вопрос конечно остаеться открытым насчет lua у того же разера в софте) если есть то конечно надо искать замену в стане зеленего змея
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2011 Фото: 0
Блин, сначала бы почитали как выпаивать такие места, потом делали, да и видео полно в интернете. Все очень просто, нужен лишь сплав розе и чем снять припой, отсос или тупо оплётку медную. Снимается плата за 5 минут, ставится за минуту.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2015 Откуда: Россия Фото: 642
g700s куплена весной 2013. Раньше работала от 1.6В до 1.15В. Теперь стала работать только на 1.5в+ То есть при установке нового полностью заряженного аккумулятора работает пару минут, после чего выключается (когда на аккуме с ~1.54 до ~1.52 просаживается), от батарейки со стартовыми 1.6В работает подольше Пока та тоже в район 1.52 не сядет. Дабл кликов нет, всё остальное замечательно (не считая кривого ПО). Как починять? Пробовал G900 - неудобно и сдохла за пару месяцев. Нормальных мышей больше не продают
Кто там плату сломал? Не благодарите Так же на али есть другие запчасти, ножки, корпуса, микрики, скроллы и все остальное. А на авито есть целые живые и в том числе нулевые мышки. С доставкой по всей стране.
Алсо, можно обойтись и без розе, обычным припоем. А если умения не хватает всегда есть ближайший ремонт сотовых.
про розе лоханулься не купил понадеялься на низкотемпературный припой 193гр мой (нанес большую блямбу чтоб разогреть все контакты и пришлось темп паяльника увеличить до 350 чтоб прогрелась эта большая капля) выпаялось вроде нормально а вот оплетка дорожки начала поднимать как раз когда чистить начал контакты. оловоотсос тоже есть (рук нету или мозгов видать ) за наводку на верхнюю плату спс это выход
Доброго времени уважаемые форумчане. Имеется мышка х7 775 вроде или как то так, в общем уже колесико через раз работает (уже разбирал, и крепления которые колесико держат, там где датчик прокрутки, прижимал - писали что разбалтывается)
В общем просматривал я местную барахолку и нашел мышь Logitech G700s (б/у - без гарантии, осмотр на месте)
цена вроде дешманская - у других от 5к и тоже б/у. (я конечно ищу подешевле, но как то на фоне других продавцов, заметно она дешевле стоит) Подскажите, как ее проверить, что бы не купить не рабочую. (приеду с ноутбуком) Понятно что нужно воткнуть, заработает нет, но это же поверхностная проверка. На какие аспекты обратить внимание ? (если таковые существуют) Спасибо
_________________ i5-8600K / ASUS ROG STRIX Z370-H GAMING / Predator [HX430C15PB3/16] / MSI 1080 Ti GAMING X (11 Гб) / Corsair RMx 650W / DEEPCOOL GAMMAXX S40
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2009 Откуда: Одесса
Всем привет, появился дабл клик у мышки, вот хочу купить микрики перепаять какие по заводу стоят, и подойдут ли эти ? Думаю взять что б наверняка уже на 50 миллионов)) Omron D2FC-F-7N Omron D2FC-F-7N (10M) Omron D2FC-F-7N (20M) Omron D2FC-F-7N (50M)
И еще вопрос, средняя кнопка срабатывает через раз, как её починить? Видел видео на ютубе, там мастер колхозит что-то со скотчем и резинкой, нет ли готового какого-то микрика что-бы перепаять?
Т.П. вообще шик, написал неделю назад, за неделю не ответили даже...
По поводу кнопки колеса мыши, там ничего сложного, там стоит простая мембрана металлическая под скотчем вроде, ее отклеиваешь, чистишь контакты и приклеиваешь на место, на крайняк можно мембрану поменять, они стоят во всех клавиатурах кнопочных телефонов например. Про старики писалось выше, состояние сылками на товар вроде даже.
По средней кнопки понял. И по микрикам тоже понял что стоят D2FC-F-7N, но не понял на сколько кликов родные.
Заменил года 2 назад свой родной акум, на 2500 enelop pro, и опять хватает заряда на день-полтора, мышку заряжаю по проводу от БП на 1 ампер. Выше писали что мыш выше родного заряда не пускает, правда ли это? На какой сейчас менять акум ?
В общем купил Omron D2FC-F-7N (50M), уже впаял, полёт отличный Родные клики стояли Omron D2FC-F-7N (20M) Также снял плёнку с средней кнопки, почистил контакты, и назад поставил, вместо родного желтого скотча поставил обычный - тоже полёт отличный, чуть туже стала нажиматься кнопка, ну всегда со 100% успехом нажимается. Подскажите по акуму, Заменил года 2 назад свой родной акум, на 2500 enelop pro, и опять хватает заряда на день-полтора, мышку заряжаю по проводу от БП на 1 ампер. Выше писали что мыш выше родного заряда не пускает, правда ли это? На какой сейчас менять акум ?
Отдельная зарядка конечно кому как.... скорее у кого какая и для каких целей. У меня на столе живет Liitokala Lii-500, постоянно заряжаю 18650 и пара меняется на мышь. Удобно, без проблемно.
привет парни могу отдать мышку G700 на запчасти а может кто и починит "правая кнопка двойное нажатие" известная проблема )) только она без приемника так как мой сгорел на G700s приконнектил к старой мышке говорю сразу самовывоз из люберец
Support for PRO Wireless Gaming Mouse Support for Logitech G Pro Gaming Mouse Added option to disable charging feature for POWERPLAY charging pad Added on screen notifications when switching profiles and changing DPI presets. Minor bug fixes
_________________ AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
