Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42142 • Страница 1847 из 2108<  1 ... 1844  1845  1846  1847  1848  1849  1850 ... 2108  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Статус: В сети
Фото: 266
Кстати, о претревелах на Десаддаре В3.
Около 1 мм, на правой кажется чуть поменьше, но там и зазор чуть побольше. Чуть - именно чуть, процентов 95 народа не заметит.
Если кому интересно, сниму видео с претревелом. Пишите.
krasnoyarec писал(а):
HyperX Pulsefire Haste и Glorious Model O
В апреле взял Haste. Ну что можно о ней сказать - мышь, на самом деле, очень хорошая как и по начинке, так и по качеству сборки, хотя все же претревл на ЛКМ все же небольшой имеется, поначалу раздражал, даже хотел вернуть, но потом привык, да и щупал такую же, но в другом магазе, тот же самый люфт - вот такие щас девайсы делают(( По форме хвата - пальцевый вперемешку с когтевым - очень удобно, но после Razer Abyssus 3.5G (идеальная по форме для меня) непривычно, да и грипсы лучше наклеить, сам планирую это сделать
Обошлась мне мышь в Мвидео за 2706р с бонусами
Присмотрись к Xtrfy M42, сам на нее посматриваю...
G102 полное УГ, за свою цену: тяжелая, неудобная, высота отрыва сенсора большая. Единственные плюсы - подсветка и качество сборки
GIGABYTE B550 Gaming X V2; AMD Ryzen 5 5600X 4,6GHz (ID-COOLING 214XT RGB); Kingston FURY 16GB DDR4 3600; GIGABYTE EAGLE OC GeForce RTX 5070; MSI G2422
народ жалуется что кнопки с боку нажимаются при сдавливании панели корпуса.
жалуется что провод теряет контакт.
Пальцы-коготь я наверно тоже такой хочу, но чтобы рука не болела как со 102-й. Но таким хватом гораздо точнее вообще всё управление. Х7 я так схвватить не могу.
По люфтам, тревел эффектам - главное наверно как к этому относится сам обладатель девайса. Меня вот раздражает, кому-то наверно всё равно.
С текушей моей Х7 вроде наколхозил так чтобы всё идеально было. Тонкий слой картона прикрывыет сам микрик, но приклеен он слоем изоленты только с одной стороны, чтобы вторая оставалась немного свободной. Таким образом, при нажатии/ отжатии этот картон демпфирует вибрации самого пластика кнопки и клик что тактильно что акустически становится просто эталонным.
Но решения это очень недолговечное, износо неустойчивое. Несколько дней и всё куда-то отклеивается, сползает и пр пр. Либо что-то выдумывать другое либо так и страдать. Но это не дело конечно
* читал в отзывах на какую-то мышь тип тоже клеил изоленту, но только на другую сторону - часть которая нажимает микрик. Значит не я один с такими закидонами :D
сейчас моя Х7 весит 135 граммов. Груз минус 18 само собой снял. = 117.
102-я весит 85, мне она невесомой показалась. Я поэтому боюсь что-то сильно легче - тогда вообще рискует стереться грань понимания мышь находится в воздухе или на ковре 8-)
Высотой отрыва вообще не страдаю. Видимо не в те игры играю, или просто "не дорос". Но мне так наоборот если бы мышь теряла связь с поверхностью при малейшем отклонении от горизонтали, я бы не смог управлять
Z690-PG-Riptide_13.02/ Intel™Core i5-12400f/ MSI GeForce RTX3060 Gaming X 12G
Фото: 12
Привыкните... причем быстро.
Фото: 49
Derikk
g102 отличная мышь с минимальной высотой отрыва ;) Что даже может быть минусом из-за такой малой высоты отрыва на коврах типа CM510 наверняка глючить будет. А то что в твоём неведомом экземпляре lod был большой это какая то загадка природы по всей видимости, отрыв у всех игровых logitech с меркури и хиро примерно одинаково минимально нерегулируемый.
Вот еще интересная моделька
DELUX M800PRO
Нормальная начинка но смешная цена. Бочок даже вроде резиновый
Фото: 49
krasnoyarec
Бочок пластиковый с фактурой, резина на боках это я бы не сказал что плюс она быстро изнашивается.
Сборка не очень, глайды плохие, задержка кнопок большая.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
И форма под пальцевый хват, так как мышь не большая форма вайпера а размер между вайпер мини и обычный вайпер.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
И вообще что есть нормальная начинка? Интересный такой вопрос который сложнее чем кажется на первый взгляд. )
Да не,браком тут не пахло,просто реально высокий lod у этой мыши(примерно 3-4мм),т.к. мне есть с чем сравнивать (Haste(1-1.5мм по ощущениям, razer abyssus 2-3мм). Я сам удивился,т.к. по обзорам хвалили этот сенсор.
Мне 78гр Razer abyssus казалась легкой, но у хаста 59гр,первые пару дней было непривычно,теперь как влитая) А,забыл упомянуть про баг у этой мыши в виде зависания курсора на 1-2 сек спустя год-полтора,судя по отзывам. Поставил последнюю прошивку,говорят,что исправили,ну а время покажет. А провод паракорд реально удобен в использовании. Играю в кс соурс
Что касается начинки,то это,конечно же,сенсор и микрики
Последний раз редактировалось Derikk 22.05.2023 20:14, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 49
Derikk
Лод у этой мыши 1.5мм(реально очень маленький, а если с вайпер мини сравнить то даже крошечный) у тебя одного 3-4 :D
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
Недавно в другом форуме ссылку давали
Вот обычная линза g102 лайтсинк
https://avatars.mds.yandex.net/get-imag ... MA5685/ocr
Отрыв 1.5мм, у меня есть такая
Вот какая то китайская версия которая по каким то причинам засветилась в фото онлайнтрейда
https://avatars.mds.yandex.net/get-imag ... DA5682/ocr
Коробка с иероглифами рядом со значком, как видно линза совсем иная, что там с отрывом и что это за неведомая зверушка я понятия не имею
Ладно,уговорил,сделаю тест)) У подруги есть племянник, он как раз такую же взял на сбермегамаркете, в качестве теста подложу под сенсор dvd-диск или два,сколько он там по толщине?)
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
Хммм, прикольно,а вот моя была мышка с Мвидео и очень похож сенсор на китайскую поделку...
https://ibb.co/RDcXtMV
Фото: 49
Derikk
Вот... Я тоже брал в м видео и сенсор как на белой
Получается,что подделка была у меня?
Фото: 49
Не знаю, может с альтернативным импортом привезли что то не то, а может какая новая ревизия.
Что ещё интересно глайд вокруг сенсора какой то вытянутый к ней глайды то стандартные наверное не подойдут.
Да, тоже заметил
Фото: 49
Может кто то целенаправленно подсовывает левые, в м видео политика какая - не понравилось - сдал без вопросов, что если кто то китайские мыши за 700р берёт и таким образом бизнес делает переупаковывая номер там как говорили с коробкой совпадать не обязан .... Это лишь мои догадки. Я раза 3 встречал в сети фото такой мыши, но не могут глайды различаться даже если ревизия сенсора другая. И никогда lod у logitech большим не был а тут ещё линза сильно утоплена, он наверное там вообще гиганский.
Фото: 152
Ну как новый детсаддер? То что хотел? или опять запускаем поиск?
Статус: В сети
Фото: 266
fedx неее, нафиг поиск, мне нра.
Все удобно, и четко. Выше писал про сравнение 2 экземпляров.
Этот сойдет.
Претревел в зоне нажатия около 0,5 мм, может меньше. В конце клавиши ближе к 1 мм. А на кончик кнопки я и не жму :D
В идеале мне б 4 боковых кнопки. Можно и 6, как на 620-рй было или на Наге.
Но нага туповата, плюс проводная версия с дебильным кругом и старыми свитчами.
А вот V2 можно попробовать, понравилась идейно. Только вот лаг сенсора больше, чем у ДА3
Добавлено спустя 10 минут 25 секунд:
https://aliexpress.ru/item/1005001345716474.html
В описании.
2020 год - 2 ревизия?! Во дают
Фото: 49
CHiCHo
Лайтсинк сама по себе 2-я ревизия g102 вышедшая в 2020-м, первая была продиджи которая вышла в 2016-м
Забыл упомянуть,что серийник что с коробки,что с обратной стороны мыши не бился на оф.сайте...
Karats писал(а):
CHiCHo
Хорошая мышь, сам пользуюсь. Топовая 2021 года, в 2016 Rival 100 от Steelseries топовая была. В нынешнем не знаю, даже не желаю знать. :don-t_mention:
Сейчас этот форум просматривают: neSaint и гости: 7
