Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42207 • Страница 1857 из 2111<  1 ... 1854  1855  1856  1857  1858  1859  1860 ... 2111  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
а подскажите какую-нибудь максимально дешевую игровую мышку с бесшумными кликами
TUFb660+WIFId4/12700/LeGrandMacho/TeamGroupTForceDarkPro16GB3200/Gigabyte4070GamingOC/KingstonSV300S37A240G/860PRO512GB/ThermaltakeУРАЛ650/GigabyteMO27Q28G
Acer OMW134 рассмотри как вариант)
GIGABYTE B550 Gaming X V2; AMD Ryzen 5 5600X 4,6GHz (ID-COOLING 214XT RGB); Kingston FURY 16GB DDR4 3600; GIGABYTE EAGLE OC GeForce RTX 5070; MSI G2422
мне самое главное ее срывать не будет?
и еще она точно бесшумная? нигде про это в гугле не нашел.
и может еще чтонить на выбор посоветуете?
antagonist писал(а):
Уже купил Deathadder V2 Mini за 2700р
Как впечатления?
tolya21 писал(а):
Как впечатления?
Пока неоднозначные)
Мышка реально маленькая, даже под мою небольшую ладонь. Постоянно пытаюсь подобрать наиболее удобный хват. Пальцевым хватом пробовал, но при этом кисть фактически висит и устаёт. Ладонным сверху вроде не устаёт, но неудобно вверх-вниз перемещать и периодически случайно нажимаются лкм/пкм, т.к. на старой мышке пальцы лежали под соственным весом на середине кнопок примерно, а тут из-за глубокого хвата с самого краю, плечо приложения силы длиньше да и кнопки более мягкие, вот и прожимаются случайно. Приходится чуть приподнимать пальцы. И ещё мизинец и край ладони полностью на коврике)
Но помаленьку привыкаю
Голоса в голове просятся на волю
Орочи вообще мелочь по сравнению с этой. А так, рука у тебя больше моей, видимо. В общем, их реально нужно щупать перед покупкой :cry:
Фото: 49
Для орочи кисть должна быть больше чем для Deathadder V2 Mini, дело не в длине, а в ширине хвата и подъёме, орочи мне мала только по длине пальцев (нужны пальцы короче для неё) А для v2 мини нужна скорее подростковая рука.
У DA V2 Mini на мой взгляд слишком пологая спинка. Вот если бы была более изогнутая, с горбинкой тогда было бы идеально. И ко всем кнопкам доступ хороший был бы и ладонь опирается, а не в воздухе.
тык
А так если хватать глубоким хватом, помимо описанных выше неудобств, приходится очень сильно сгибать палец чтоб дотянуться до колёсика и до второй боковой кнопки, ее быстро прямо не нажмёшь.
В общем мышь очень специфичная. Настоятельно рекомендую сначала опробовать перед покупкой
Фото: 49
antagonist
Она не специфичная, она не под коготь, она под пальцевый хват для средней ладони или под детский ладонный. Для когтя и ладонно пальцевого совсем другие мыши, типа g102 или endgame gear xm1r
Орочи всё-таки короче
Орочи.jpg [ 501.5 КБ | Просмотров: 741 ]
Фото: 12
fantech wg11, настроек и софта нет.
Фото: 49
tolya21
И что? Zaunkoenig M2K ещё короче это не значит что она для детей )) Длина для пальцевого хвата чем меньше тем лучше, а вот ширина хвата зависит от размера ладони.
Ну зачем уже в такие крайности вдаваться? Тут люди в первую очередь выбирают мышку для комфортного повседневного использования, а не гоняются за сверхнизкой массой и сверхвысоким dpi. Может это важно киберкотлетам, чтоб перемещать мышью на 0,001с быстрее, но это уже отдельная категория людей. Там уже плевать на кофорт и удобство
Фото: 49
antagonist
Комфорт понятие относительное, вполне комфортная мышь по форме на мой взгляд, по сей день скучаю по фоме митсуми классик. А ладонный хват он далеко не всем нужен, как и эргономика, вспоминаю жутко мне не удобную razer deathadder и a4tech x748 например.
Фото: 22
А ещё есть такая штука как привыкание! Мне по началу XM1r не зашла совсем, но поработав на ней примерно месяц, я понял, что она хороша!
В общем подобрал хват комфортный. Руку кладу немного по диагонали мышки так получается и кисть на спинке лежит и хват ладонно-когтевой с возможностью перемещать мышку вверх-вниз пальцами. Достаточно комфортно. И в автокаде работаю, рука не устаёт. И в BG3 по 3 часа за присест, там в основном вся игра мышкой.
Ещё через недельку вообще как влитая будет!
Спустя 3 месяца на A4Tech Bloody W95 Max стало колесо ерундить - при скроллинге на шаг вперед и шаг назад - нет реакции. То есть, если туда-сюда качать по одному "щелчку", то ничего не происходит. Лечится ненадолго быстрым вращением колеса в любую сторону. Но потом опять опять такая хрень. Задолбало. В отзывах люди не жалются на подобное. Думаю по гарантии сдать. Только вот признают ли за брак? Покупал в ДНС.
♦12700K@5000 MHz♦DEEPCOOL LS720♦MSI MAG Z690 TOMAHAWK♦Patriot Viper Venom32ГБ DDR5@6400MHz♦Palit RTX 4080 GameRock♦27"MSI Optix 2560x1440@165 Гц♦WINDOWS 10♦
Так не брак, а поломка. Должны признать, если она в магазине при проверке не перестанет лагать). Днс вроде более-менее нормально реагируют на такое. Только вот на что менять. Эти колёса прямо беда бедовая даже на дорогих мышах. Оптику только искать
Фото: 8
пришел щас с проблемой колеса тоже, и последний вопрос тут про колесо)
заменил на своей pulsefire dart декодер колеса на этот https://aliexpress.ru/item/100500278211 ... 2162643598 так он через месяца полтора начал прокручивать (крутишь колесо вниз, а оно обратно возвращает)
получается это распространненная проблема современных мышей? как понять, что декодер оптический?
давно уже выбираю между g502x wireless и basilisk v3 pro и пока не взял, они я так понимаю обе с оптическим. если есть у кого, не жалуетесь на колесо?
celeron 1100 -> athlon xp 2500+ -> athlon ii x2 250 -> phenom ii x4 965 be -> fx8300 -> r7 1700 ->10700kf -> 7800x3D
Смотреть обзоры, описания от производителя. На Zowie S насколько знаю оптика. Так же Logi G502, некоторые мыши от Bloody (надо смотреть конкретную, там от ревизии зависит). Ну ещё вроде некоторые офисные мышки 2 кнопочные имеют оптический скролл, тоже Логитек вроде
