Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42173 • Страница 1858 из 2109<  1 ... 1855  1856  1857  1858  1859  1860  1861 ... 2109  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Фото: 5
Shinkirou писал(а):
не жалуетесь на колесо?
оптические колеса у логитех (на той же 502 или 700) вечные.
Могут начать глючить если забиваются пылью и шерстью
достаточно почистить.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
iG0Lka а есть какая-то статистика по механическим? Какие подольше, какие поменьше ходят?
У меня на дешманской офисной мышке оклик за 8 лет колёсико ни разу не моросило. Хотел посмотреть что там за деталька стоит, а там вообще никаких маркировок, ноунейм какой-то похоже :D
Голоса в голове просятся на волю
Фото: 5
antagonist нет статистики нет.
более надежными считаются alps
Фото: 13
Посоветуйте беспроводную мышь для ребенка 9 лет, играет только в minicraft.
Мышь должна быть некрупная и симметричная - играет левой рукой.
Breslavets Возьмите для начала G PRO Wireless (можно c рук, если надо дешевле).
Универсальный хват, средний размер, относительно легкая, продается везде, можно переносить боковые кнопки.
Есть владельцы Endgame XM1R (XM1 RGB). Подскажите как у неё с софтом? На самом деле всё плохо или всё же исправили?
В комментах на обзоры в ютубе много народу жалуется, что мышь периодически отваливается, проблемы при вождении мышью с зажатыми лкм/пкм и т.д
Фото: 22
Endgame XM1R белая. Софт не использую, он ей честно говоря и не нужен. Никаких проблем при вождении с зажатым ЛКМ/ПКМ нет и не было.
Для меня проблемой оказались через чур громкие клики. Вернее их грубая реализация. Пришлось разбирать мышь и подпиливать наждачкой стопор толкателя.
Подогнал основные кнопки так, что ЛКМ и ПКМ по звуку практически идентичны и похожи по звучности на клики XTFY M42.
MAULER писал(а):
Endgame XM1R белая
Давно в эксплуатации она у вас? Отвалов не было?
Как пластик? Сильно замыливается в процессе? Колесо нормально работает? Не прослабило, не залюфтило?
Может не совсем в тему вопрос, но хотелось понять, есть разница в чувствительности мыши с проводом и без? Как не покупал беспроводную вечно ощущения не те в руке, не так быстро реагируют. Либо качество такое попадалось)) А проводная целиком устраивает, но провод постепенно портится и начинает тупить мышь. И под игры какую лучше брать? Посоветуйте пожалуйста.
Фото: 135
ValeriyP писал(а):
мыши
Беспроводные имеют обыкновение подводить в самый нужный момент . Беспроводную новенькую G502X Plus с ковриком для зарядки при наличии финансов надо брать она точно не подведёт . У меня G502X проводная без подсветки провод лёгкий не влияет на движения мышью . При выборе надо смотреть всё есть мыши которые даже при выборе dpi игру сворачивают .
I7-14700K , Z790 Master X , RTX 5080 GameRock OC , Arctic Cooling Liquid Freezer II - 420 A-RGB , MO27Q28G .
Фото: 177
ValeriyP Меня вот DeathAdder v2 совершенно устраивает.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Фото: 22
MAULER писал(а):
Endgame XM1R белая
Второй год уже. Отвалов не было ни разу. Пластик, с его белым покрытием, пожалуй лучший из всего, что у меня было.
Замыливается но ооочень медленно. Если взять мягкую микрофибру, брызнуть "мистером мускулом" и протереть, то мышь становится практически как новая.
Правда руки у меня не страдают сильным потовыделением)
К колесу есть претензии:
1) до него мне надо тянуться + хотелось бы его посадить чуть по выше.
2) Клик колеса ну ооочень короткий, и еле заметный.
Что касается люфтов, - то их просто нет. Всё железобетонно.
А так, первое место (среди колёс), всё же отдал бы xtrfy M42: там и резинка мягкая и цепкая.
Отсечки четкие, не мелкие + не громкие и очень приятные. Нормальный ярко-выраженный клик.
Фото: 11
тоже использую XM1R, софт там обычная ОЕМ китайщина, софт если и нужен, то только один раз настроить и забыть. А вот прошивочки глюкавые, на крайней 1.9.46 глючит включение моушн-синк, после включения нужно обязательно сменить дпи, иначе при следующем включении компа или реконнекте мыши, она заглючит.
В тп ответили что это из за профилей больше одного, типа удалите лишние профили из мыши и оставте один, но софт на самом деле не удаляет профили, в софте они то удалятся, а в мышке останутся и их даже можно менять длительным зажатием кнопки дпи и об этой смене профилей кнопкой нигде не написано.
ТП при описании проблемы просто включили дурака, сделайте то, сё, хотя сами прекрасно знают о этих глюках, выключили пургу как только снял им видео, после чего посоветовали вернуться на прошивку 1.8.154, включить моушн-синк, сделать нужный дпи по умолчанию и не дёргать профили.
Ещё честно пообещали, что ничего исправлять не собираются, ибо все очень заняты рожанием новой мышки.
А про жалобы народа с отвалом и глюком с зажатыми кнопками, дык это у многих так, одна проблема просто ломается кабель, ибо гавно, вторая проблема включают функцию слам-клик, это когда лоусенсовики переставляют резко мышь и при приземлении на ковёр ударяют так что кликает кнопка.
Функция слам-клик типа вырубает мышь, пока она точно не приземлилась и не успокоилась, отслеживает это сенсор. Не включать слам-клик и всё, если не включать моушн-синк и не удалять профили, то и глюков не будет вовсе.
Мой видос https://www.youtube.com/watch?v=N-mo_TJXrrg на 2:10 врубаю моушн-синк и перетыкаю мышь, начинаются глюки, при нажатии на кнопку дпи рандомные цвета и рандомные значения дпи, вплоть до максимума, ну и потом показываю что софт не удаляет профили из мыши и вешается намертво, если в софте всё удалено кроме первого, а в мыши в это время включен другой номер профиля, при таком раскладе некоторые вообще не смогут подружить опять мышь с софтом, если не знают что перед запуском софта надо кнопкой врубить первый профиль.
MAULER можно подробней что за стопор толкателя, тоже вымораживает этот дубовый клик.
MAULER благодарю!
Да, я под софтом и имел ввиду прошивки, т.к. на них жалобы как раз и были. Фирменными прогами настройки я обычно и не пользуюсь.
z36 писал(а):
включили дурака
Печально. С такими проблемами и отношением видимо ХМ1 мимо меня пролетает. Зазнались ребята, не успев выскочить на рынок. Жаль, внешне очень симпатичная мышь. И что самое важное симметричная, а не кривая-косая.
На реддите тоже смотрю одни отписки, типа "пишите в дискорд, порешаем"
Значит будем что-то другое смотреть.
Фото: 11
antagonist зря Вы так, при текущей стоимости на озоне мышь отличная, глюки ловятся только при ковырянии в софте и включении не особо нужных настроек, абсолютное большинство сейчас получит мышь с прошивкой 1.8.154, выберет дпи кнопочкой и забудет про эту кнопку вовсе.
Я Вам описал при каких условиях можно получить проблему, но она решаема, мышь к покупке рекомендую белую, покрытие отличное, недавно белая вообще 2800 стоила.
Фото: 15
интересно в Logitech G300s какой энкодер у колесика? пользуюсь постоянно, особенно скрол "вверх-вниз" в браузере. на некоторых ресурсах пишут что оптический, на оффсайте нет инфы..
чем умнее ИИ, тем глупее человек
У меня на озоне 3900р...
За +- такие же деньги есть Viper 8khz. Из плюсов там оптические свитчи. Но в минусах скролл и кнопки люфтящие.
Вот не знаю что брать, везде какие-то компромиссы. За эти деньги их быть вообще не должно...
Из симметриков больше ничего особо нет за вменяемые деньги.
Ну за 2800 норм
Фото: 5
не помню.
поищите на ютубе разборку там видно будет.
если не ошибаюсь то оптическое. само колесо держится в верхней крышке. Желательно его чистить время от времени от шерсти и грязи
Фото: 22
70571
вот они. Нужно их АККУРАТНО подпилить наждачкой. Чтобы не про...любить размер - лучше сделать несколько подходов разбирая и собирая мышь.
Как только на наждачке увидите белую(или черную) стружку, соберите мышь (обязательно с болтиками) и попробуйте покликать. Если звук отскока стал изчезать или исчез вовсе - подпиливать больше не надо. Главное не переусердствовать, иначе рискуете получить болтанку кнопок при тряске корпуса. Надо чтобы толкатель чуть чуть касался стопора.
Поверьте, оно того стоит!
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Т.е. когда кнопка возвращается силами пружины микрика, она ударяется об П-образный ограничитель, издавая при этом звук как из погреба. Это легко исправляется, только нужно запастись терпением и прямыми руками.
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:
Вы это зря. Если не упарываться с профилями и прошивками, то мышь классная. Драйвер ей ну точно не нужен.
Viper не берите. У самого V2 Pro. Колесо хоть и работает, но нажиматься стало очень хреново. Давишь на него, а оно начинает тихонько скрипеть и только в конце делает клик. Не смотря на то,
что оно в мелких пупырках (типа для цепкости) - никакой цепкости там нет, постоянно ловлю себя на ощущении, что вот-вот палец соскользнёт.
Ну то есть она способна работать вообще без софта, воткнул из коробки и готово, как обычная офисная мышка, без всяких танцев сней? Мне эти профили не нужны сильно, я один раз настроил под все задачи разом и забыл)
макросами тоже в целом не пользуюсь.
И что за мушен синк у неё, из-за которого траблы? Ничего вменяемого не нагуглил, без него можно жить? Я не киберкотлета, мне всякие супер точности и скорости не важны.
Вайпер это самый запасной вариант, так сказать. Т.к. в том же днс или реддите куча отзывов о повально дохнущем скролле и люфтящих лкм/пкм как на обычном, так и на 8кгц. Да и здесь пару недель назад человек мне писал, что через полгода сдохло колесо у него.
Но больше под мои запросы ничего и не попадает за адекватные деньги.
Правда и Вайпер 8кгц с авито за 3000р, продаван клянётся, что оригинал. За 6500р из магазина я бы даже не смотрел в его сторону. А так в крайнем случае, если сдохнет, то поменять скролл на нормальный, всё равно гарантии не будет
