Куратор(ы):   Allert
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4294 • Страница 188 из 215 • <  1 ... 185  186  187  188  189  190  191 ... 215  >
FAQ по игровым компьютерным рулям
Большинство ответов на свои вопросы о рулях вы найдете здесь.
Последний раз редактировалось 4e_alex 28.01.2016 11:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 3
Я такую смазку купил: http://komplekt-a.ru/items/SMAR-TF-20.html
i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
Посоветуйте игры для ребенка 5 лет. Руль G29. ТДА не пошло - сложновато ему.
Задави "жабу" - вступи в команду TSC! Russia
Благотворительный фонд "Компьютеры - детям" http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=252978
Фото: 14
Eofin писал(а):
нужна силиконовая смазка густая белая, тут кто-то марку озвучивал
для смазки механических частей подойдет для оргтехники которую применяют , я смазываю периодически механизмы DFGT отечественной силиконовой СИ-350 , хотя и СИ-180 достаточно , продается в шприце 20 мл , объем не большой конечно , но на пару смазок руля хватает ! но это для шестеренок , подшипников и т.п. , а вот подойдет или нет для смазки "переменников" (резисторов педалей) не знаю , может в резисторы действительно "попшикать" WD-40 .
http://www.abro.ru/products/smazki-tekh ... rejj-abro/
Есть смазка-спрей как по ссылке, ее еще в страйболе для стволов применяют..
В автомагазинах богатый выбор силиконовых смазок. Главное не "силиконовый герметик" брать, а силиконовую смазку... :-) Силиконовая непроводящая, графитовая проводящая - учитывайте при употреблении
Купил с рук G27 (за 8,5 килоруб.). Погонял в Dirt3. Ощущения суперские. Потом во FlatOut2 - тут уже хужее ощущения.
Какие игры можно поиграть, чтобы на 100% ощутить все прелести руля? До МКПП пока не добрался, пока нужно на автомате руку набить.
Гремит прилично при "тряске". Судя по ютубу, это "фича" данной модели. Как-то проапгрейдить-доработать это дело можно?
i5 13600k
Gigabyte Z690 UD DDR4 v1
2x16GB DDR4 Patriot IIPVE2416G400C0
Asrock 6600XT Challenger D
Smartbuy PS5012-E12 512GB, 2xWD WDS500G2B0C
Фото: 3
Serg174, если хочешь почуствовать всё то только: иР, рФ2, Ассетто Корса, пКарс, Дирт Ралли.
Спасибо. Из всех что советовали, нашел только СИ-180. Еще не смазывал т.к. только купил.
Были силиконовые смазки в виде спреев, но решил, что они не подойдут, т.к. жидкие.
Сдвинул двигатель к шестерне в своем DFGT, по инструкции, вроде лучше стало. Но все равно люфт есть маленький, который чувствуется только в центральном положении руля, при работе фидбэка, наверно уже от других шестеренок, двигатель уже нельзя сильнее прижимать, слишком будет туго.
А вот WD-40 американскую не нашел. Везде только аналоги. Взял одну на пробу, попшикал на один из резисторов, толку нет.
Фото: 3
Ну значит надо разобрать резисторы и протереть там чисто всё. Можно те лапки чуток подогнуть чтоб сильнее прижимались в дорожкам. Да и видно тогда будет какой там износ этих дорожек. Может уже кирдык резисторам пришёл.
А поменять их можно, если найти аналогичные в радиомагазине, на случай если эти сильнее дребезжать нанут? Или там есть какие-то подводные камни.
Фото: 3
Можно поменять.
Пользуюсь неделю где-то рулем Logitech DFGT, хороший руль, даже бу. Пережил двух владельцев уже, лет 5 ему наверно. А внешне и по его работе и не поймешь. Ничего не болтается, не шатается, все кнопки четко работают. Резина на руле только немного потерлась и все. Незначительный люфт руля и дребезг педалей заметишь, если придираться, присматриваться, прислушиваться. В общем не ожидал что б/у руль будет в таком хорошем состоянии.
Если покурить форумы, все настроить как надо, то отдача работает, и игра в удовольствие. После геймпада, происходит такой эффект погуржения в игру, начинаешь чувствовать машину через руль в симуляторах Euro Truck Simulator 2, AssettoCorsa, Project CARS. Попробовав руль, осознаешь, что без него теряешь половину впечатлений от игры.
Но есть одно но. Это мое первый руль, так вот шестереночный механизм обратной отдачи отчетливо ощущается. Чувствуешь руками прокручивание шестеренок, на новых рулях так же?
Фото: 3
Да, и у новых так же.
Не хочешь чуствовать шестерёнки - приобретай руль с ременной передачей вместо шестерёнок. Но такие рули дороже.
Можно поменять.
Понятно.
Фото: 14
то есть чувствуешь ? в смысле звук от шестерен при вращении ? у меня и на новом Logitech DFGT тоже самое было , помимо этого при "вскрытии" оказалось что смазки в механизмах явно мало , видно китайцы пожалели... смазал все "трущиеся пары" СИ-350 , и руль стал заметно тише работать , но через 2-3 дня стал шуметь как и раньше... в механизме DFGT шестеренок - на три руля хватило-бы ! :lol: хотел добавить в смазку немного графита, но передумал , все таки шестерни не металлические , а из какого-то плотного полистирола и не известно как будут работать с графитом...
Ну вот вместе со звуком жжж :), чувствуешь это ж-ж-ж руками. Не просто туго крутится, а с ощущением переваливания через зубья шестеренок.
Шум кстати, не такой уж сильный, только если ночью в спальне играть, то мешать будет, а так нормально.
Да, надо снова разобрать и смазать, а то я сначала двигатель переставил, а потом смазку купил.
графитовые смазки обычно нейтральны к пластмассам. Проблема в том, что смазка, высыхая, будет крошиться и эта пыль может стать причиной КЗ, если попадет не туда куда надо.
Фото: 14
Lev(RUS)
вот об этом кстати я и не подумал , действительно - графит же токопроводящий... при попадании на электронику может получиться "маленький бабах"...
Фото: 7
можно, но найти будет трудно, нужны именно вот такие 450D103F7
они обычно все логарифмические, а нужны линейные
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Спасибо за информацию.
Richard Burns Rally. По моим ощущениям одна из лучших (приближенная к реальности) отдача - обратная связь, из всего во что гонял:
Grand Prix Legends
Nascar Racing 2003 Season
Live For Speed
Richard Burns Rally
GTR
GTR2
rFactor
netKar PRO
iRacing
Project CARS
Только не забыть для G27 в Richard Burns Rally, для машин WRC, выставить угол поворота руля 500-540 градусов.
Угу, еще и пустоватый по обратной связи в центре, особенно если выставить угол поворота 900 градусов. Logitech MOMO Racing, хоть значительно проще и старее, но центр у него более наполнен. Правда он более вязкий по сравнению с G27.
Сейчас этот форум просматривают: SHERIFF1970, silver63rus, SubL0ck и гости: 22
