Куратор(ы):   ZAMHome
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12884 • Страница 189 из 645 • <  1 ... 186  187  188  189  190  191  192 ... 645  >
Куратор темы
Фото: 38
FAQ на первой странице
Последний раз редактировалось ZAMHome 02.11.2022 14:36, всего редактировалось 28 раз(а).
Фото: 3
Ради любопытства разобрал модуль с раздельным д-падом контроллера Mad Catz X-BOX 360 Circuit MLG. Разбирается элементарно, в случае чего замена резинки не составит труда. Устройство как у DualShock, а значит можно так же распилить крестовину и кнопки будут совершенно независимы друг от друга. Пока пилить жалко, ибо гаратния полгода, но вот если найду из чего можно изготовить подобные кнопочки, то выложу что из этого получилось :-)
www.youtube.com/user/y1rok
Фото: 9
А где брать резинку для замены?
Фото: 3
Думаю подойдет резинка из любого джойстика, но пока это не важно, сейчас усиленно думаю из чего лучше сделать кнопочки :-)
Фото: 8
Y1ROK Литьё из пластика по слепку оригинала воняет но быстро, вырезание медленно почти не воняет.
Убейте всех!!! Господь узнает своих!!! Огонь очистит души грешников!!!
Священный ветер сдует пепел наших врагов!!!
для игр на крестовине у меня Logitech Precision.
И как оно ведет себя? Ложные срабатывания есть?
Фото: 3
Ложные срабатывания будут везде, где крестовина не распилена на отдельные независимые части. Даже дуалшок (самый оптимальный геймпад для МК) имеет ложные срабатывания.
Пробовал задать вопрос в обсуждении МК - проигнорировали.
Перестал работать X-ray в один прекрасный момент, т.е. лт+рт
При этом и блок, и тэг отдельно нормально работали.
Попробовал сбросить весь конфиг в игре - теперь неверно определяется управление. ЛБ и ЛТ поменялись местами. Переназначить их можно, и отдельно они работают, причём правильно. Но при этом на паузе управление указывает всё равно ЛБ + РТ. И не работает в любой из этих комбинаций. Снёс дрова джоя, дрова микрософта. Ресетнулся. Поставил и то, и то заново. Ещё ресетнулся. Не поменялось НИЧЕГО.
Кто-то сталкивался с подобным?
Прощай, Лёха...
Фото: 9
SV-rus
можно в x360ce проверить, работают ли кнопки при одновременном нажатии
да, там отображается одновременное нажатие, проверял.
Прощай, Лёха...
Фото: 8
SV-rus а в этот торжественный момент он Х или D режиме?
Если переключение было в игре то иногда оно не корректно
надо переключить до запуска игры в нужный режим и кнопку Mode лишний раз не теребить.
а где вы у него видели кнопку mode? :D Он сам включается... Но перед игрой проверял - по нажатию HOME вылезает X-фигнюшка)
Прощай, Лёха...
SV-rus
а что за пад? у вас столько букв в профиле, что просто не хочется выискивать.
ойблин, копировал из МК темы, а пад не скопировал, извиняюсь) Defenfer Scorpion X7 :D
Прощай, Лёха...
Фото: 8
она самая этот самый домик в деревне тьфу.. в джое и есть mode просто у нас наверное разные ревизии одного устройства.
И он не сам переключается его надо селком чтоб в винде был не скорпион а хящик360 пад..(кажись так перевлодится) :D
Ну если при нажатии на эту кнопку появляется ящиковая иконка - то логично предположить, что он в хинпуте, не? :D Да и пробовал нажимать её туда-сюда до игры - так что что-то другое тут...
Прощай, Лёха...
Фото: 8
SV-rus Плиз скриншот Панель управления\Все элементы панели управления\Устройства и принтеры
Там он всегда как USB controller. Даже когда всё нормально работало. А если на нём properties - hardware - то там HID_compliant game controller, USB Input Device, XboX 360 Controller for Windows. Скрины неудобно пилить - тимвьюер с мобилы)
Прощай, Лёха...
Фото: 8
SV-rus У меня так если у вас по другому срачно исправить.
Дык вот не хочет так делать, хоть убей :( это родные + мелкомягкие дрова?
Добавлено спустя 9 минут 6 секунд:
что интересно - в девайс менеджере он видится как xbox 360...
Прощай, Лёха...
Куратор темы
Фото: 38
Lubitel 32, не вводи человека в заблуждение. Так, как у вас (с картинкой Microsoft пада) будет только с родным Microsoft геймпадом, а изменение названия устройства, через реестр, на Xbox 360 controller for Windows, поддержки xinput не добавит. Драйвер xinput один для всех устройств его аппаратно поддерживающих и работать они должны одинаково, без танцев с бубном и настройки осей и кнопок для каждой игры.
SV-rus, в диспетчере устройств, как геймпад отображается? С хардварным xinput должно быть так:
9950X3D | MSI X870 TOMAHAWK | Kingston FURY [KF560C30BBEAK2-64] | GIGABYTE RTX 4090 Gaming OC | Creative SBZ | БП Thermaltake GF3 1200W
Сейчас этот форум просматривают: (AMD)OPTERON и гости: 33
