Куратор(ы):   Allert
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4294 • Страница 190 из 215<  1 ... 187  188  189  190  191  192  193 ... 215  >
FAQ по игровым компьютерным рулям
Большинство ответов на свои вопросы о рулях вы найдете здесь.
Последний раз редактировалось 4e_alex 28.01.2016 11:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Возник вопрос, а можно ли увеличить угол поворота руля DFGT? Нужно для симуляторов грузовиков.
Попробовал просто снять ограничитель оборотов и отключить мотор от платы, чтобы автокалибровка не свернула руль. И откалибровал его вручную, просто покрутил его в обе стороны и выставил на центр как автомат делает. Но в драйвере видится только 900 градусов, 2,5 оборота, хотя крутил на 4,5. Вопрос в чем ограничение, в драйвере, в схеме или в устройстве?
Фото: 11
900 градусов недостаточно? Скорее всего никак
Когда попробовал 1620 градусов в ЕТС2, обратно на 900 возвращаться уже не хочется.
Фото: 11
Это на чем так?
svshamr писал(а):
Это на чем так?
Ответил в личку.
Доброго здоровья, господа.
Обращаюсь к Вам с просьбой о помощи. Моему сыну достался руль Logitech Formula Force EX (e-um14), но с вырванными шнурами из руля и педалей. USB кабель восстановил, руль полностью функционирует, а распиновку кабеля педалей нигде не могу найти. Помогите, пожалуйста:
- сколькопроводный кабель нужен;
- как подсоединены резисторы ГАЗ и ТОРМОЗ к 9ти штырьковому разъему руля.
Заранее признателен за внимание и подмогу.
Фото: 11
vvladimir54 http://www.tytlandsvik.no/momo/MOMO%20Racing%20Force.pdf
Спасибо, большое, уже нашел, но не на MOM, а на свой руль Logitech Formula Force EX (e-um14), тоже выкладываю. https://yadi.sk/i/THkh6qAzqvEJo
Подскажите, на что вообще в первую очередь обращать внимание при покупке б/у momo? До этого никогда с рулями дел не имел, так что посоветуйте что вообще проверить при покупке и так далее.
Фото: 6
kit4er96
На струбцину, вполне возможен слом хлипких болтов крепления к основанию. На педали - возможно забиты волоснёй и мусором, на разъём питания - расшатывается со временем.
Стоит ли переплачивать сверх G27? Есть варианты лучше G27 при примерно той же стоимости 22к руб?
Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
Фото: 14
в механизме руля, у DFGT на валу руля сделан "реечный механизм" - зубчатая пара шестерня-рейка (со стороны вала противоположной рулевому колесу) и кол-во оборотов руля ограничено длиной хода реечного механизма. ой, кажется я сильно запоздал с ответом...
Есть руль Defender Challenge Mini. ОС Win7 x64.
Так вот, руль постоянно тянет в правую сторону, калибровка бесполезна. Драйвер стоит правильный.
Однако, на другом ПК с Win7 x32 руль работает исправно, без каких-либо помех.
Есть варианты, в чем проблема? Может, кто сталкивался.
Привет, есть Logitech Formula Force EX, но руль стал похуже работать руль в последнее время( Что сейчас минимумом является для симуляторов? И какие-то с онлайном есть?
Фото: 3
Минимум Logitech DFGT. Но лучше Logitech G25-G27-G29. Так же под минимум подходит Thrustmaster Т300 или T500RS.
Симуляторы сейчас все с онлайном. iRacing вообще только онлайн. Assetto Corsa, pCARS, rFactor2, RaceRoom Racing Experience.
i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
Фото: 14
было у меня такое с Logitech DFGT, попробуйте удалить ПО руля и драйвер в диспетчере устройств, перезагрузить комп, драйвер руля как устройства переустановиться при запуске автоматом, затем заново установите ПО Defender, может поможет(?) мне помогло.
Sinedd
А геймпады/джойстики к системе не подключены? Сталкивался с аналогичной проблемой когда-то...
Добрый день! У Logitech MOMO не загораются светодиоды. Питание есть. После установки драйверов, при калибровке мигают оба светодиода, а потом всё выключается. Сам руль и педали работают, но обратной связи нет.. Пробовал разные версии logitech gaming software, разницы никакой. Пробовал на разных системах. Прошу помощи.
На свежей винде то же самое.. Поддержка молчит
Всем привет, ребята!
Купил я себе как-то не дорогой руль Genius RV-series, не помню какая так конкретно модель. В общем недорогой такой, но с простенькой коробкой передач, в общем, меня он устраивал чтобы изредка в НФС поиграться да в евро трак симулятор. Но у него есть одно но. Я почему-то не обратил внимания, сразу, когда он у меня появился. Когда подключаю блок питания, включается проверка обратки руля. То есть он туда сюда крутнулся,и встал. Но во время работы возврата руля, он ТАААК страшно жужжит, что это невозможно, поэтому отключаю блок и играю без обратки.
Так вот в чем собственно вопрос. Как звучит нормально руль с возвраткой?
Фото: 11
Шум руля с обратной связью, это нормально. Насколько силён шум нужно спрашивать у владельцев такого же руля
Сейчас этот форум просматривают: Demon_blg, SubL0ck и гости: 7
