Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42962 • Страница 190 из 2149<  1 ... 187  188  189  190  191  192  193 ... 2149  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Фото: 5
Alecmg писал(а):
Да что там врать, в Kone+ встроенная фича анализа картинки сенсора, ну прямо как в W-mouse :)
#77 #77 #77
сравнили с пальцем... #77
пользовался я коней, у неё обычный лифтинг как в смоге или хантере...
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
не знаю что за лифтинг, а в дравйвере при калибровке TDU видно картинку.
на 10:53
http://www.youtube.com/watch?v=olx8BasVdTw
Таких людей уже нет, а скоро совсем не будет
BTEAM_Shifty
Фото: 5
Alecmg ну даже если они и наконецто додумались показать картинку с сенсора, то сама настройка опять же нажатие одной кнопки т.е. тотже лифтинг, в W-mouse можно самому управлять настройкой задавая критические параметры, а непросто запускать автоматическую настройку.
Крутишь, не о том речь. Юзеру типа меня чтобы оценить эти критические параметры нужен станок для тестирования наподобие того что у Walkie.
А автоподстройка TDU работает. Читал про первую Kone тест. После подстройки стало лучше работать на всяких разных поверхностях вплоть до шершавого кафеля :)
BTEAM_Shifty
Фото: 5
Alecmg не надо никакого станка.
под параметрами я имел ввиду ток лазера, выдержку, автомат или ручной контроль выдержки, и два числа качества лочки поверхности которые задают высоту отрыва мыши
все довольно просто, зачем станки... :tooth:
ну и как я должен догадаться какая комбинация параметров будут лучшее?
BTEAM_Shifty
Фото: 22
BaCeK - все довольно просто, зачем станки... :tooth: - Вы издеваетесь над нами, не иначе :tooth:
К вашему драйверу на W-mouse нужен как минимум, мануал на ДОСТУПНОМ русском языке + подробное разъяснение всяких "AGC", "Limit"-ов и пр..
Возможно, это одна из причин, по которой не покупают Вашу мышь.
MAULER вы думаете он не напечатает мануал? :tooth:
«Shit happens» (c) * BF 3/4 - AlfaDoc
Фото: 5
во первых справа есть окошко с текущей картинкой с сенсора.
изменением выдержки добиваетесь чтобы на картинке были засвечеными(красные точки) всего несколько точек и чтобы они не сливались в кластеры. ток лазера ставиться такой чтобы выдержка располагалась примерно посередине, т.е не прибивалась к крайним точкам.
Высоту отрыва подбираете опытным путем меняя величину лочки качества и проверяя комфортность лично для вас.
так как оценка качества поверхности сенсором зависит от высоты т.е. от фокусировки то легко сделать регулировку комфортной высоты отрыва.
первый параметр - когда оценка качества, при подъеме мыши, станет меньше его курсор останавливается.
второй параметр - курсор начнет двигаться когда оценка качества станет выше его значения.
Помоему все элементарно, возможно выглядит это все наворочено, но это только на первый взгляд... и осваивается буквально за 5 минут.
вообще то есть подробное описание настроек - http://people.overclockers.ru/Walkie/record1
а так же всегда можно пообщаться в профильной ветке - viewtopic.php?f=47&t=330808&start=0
Я думаю если кто-то купит w-mouse то Васек с радостью поможет разобраться со всеми настройками в приватной беседе, так что не вижу проблем.
А есть какиенить более подробные тесты рокат кон +, а не от того парня которого спонсирует роккат ))
Фото: 5
ну а что сложного?
мы что тут кухарки чтоли, можно же немного напрячься и настроить мышку под себя не одной маджик кнопкой "чтобы все было зачипись", а настроить осмысленно и так как нужно именно тебе...
кстати надо сказать что поставив галочку AGS можно больше не о чем не парится ибо получим автоматическую работу т.е. как большинство мышей.
вот из мануала:
Теперь попробуем оценить наш коврик на равномерность и установить режим NO_AGC (флажок AGC снят).
Зачем вообще стоит попробовать отключить AGC ? Внятно ответить на этот вопрос можно, пожалуй, так.
Датчики ADNS-6010(90) спроектированы для работы с широким спектром поверхностей. Принцип их работы основан на "фотографировании", и регулировка выдержки снимка - мера вынужденная - чтобы покрыть как можно больший диапазон яркостей. Однако, этот же принцип диктует то, что расчёт движения будет производиться лучше всего тогда, когда датчик оперирует со снимками, сделанными в равных условиях. То есть хотя бы с постоянной выдержкой. Например, тесты показывают, что в режиме AGC с увеличением скорости движения манипулятор начинает серьёзно терять линейность.
Как всегда : для универсальности приносим в жертву качество, и наоборот.
Таким образом, имея в наличии конкретный однотонный коврик, мы можем пожертвовать универсальностью манипулятора, но улучшить показатели качества движения.
неее просто народ понимает что заимев w-mouse никакой другой мыши ему уже не захочется, а народу нравиться заниматься покупательством все новых и новых мышей :tooth:
Последний раз редактировалось iG0Lka 25.11.2010 16:21, всего редактировалось 3 раз(а).
BaCeK А у тебя есть видео обзор твоих мышек, где обьясняется и показывается их преимущество над обычными и игровыми мышками?
Фото: 5
нет и не будет, я не занимаюсь производством и продажей w-mouse с целью прибыли.
т.е. я не тороплюсь и продажа мне не критична, в конце концов просто подарю друзьям на ДР или НГ...
Те две которые остались я продаю, чтобы окупить изготовление предыдущих и той что я сейчас пользуюсь, больше я делать w-mouse не собираюсь.
Приимущества можно осознать пообщавшись в профильной ветке, если человеку интересно то он пойдет будет разбираться и задавать вопросы и сделает осознаный выбор, а просто так рекламировать смысла нет.
Main Character
И тебе их не жалко?
В смысле друзей...
Фото: 5
4e_alex писал(а):
И тебе их не жалко?
В смысле друзей...
ну те кому уже подарил не жаловались ни разу...
Перекопал весь инет, прочитал все обзоры. Или очень краткие по рекламному буклету или в таком же восхищённом стиле. Особенно хвалят драйвера.
Тоже настораживает, не может быть настолько хорошей мышки. Ведь на сенсор 9500 жалоб много, неужели они его до ума довели?
BTEAM_Shifty
Вопрос конечно немного не по теме, но тема про коврики не очень "активная". Подскажите какой коврик выбрать? Мышка Lashesis. Советовали некоторые модели ковриков, но как-то всего мало в той теме ответов.
Фото: 5
Iron King писал(а):
Мышка Lashesis.
а счас какой коврик? может лучше по него нормальную мышь купить?#77
Ну фсё.
Раскошелился я на Roccat Kone [+]
Пока ни к чему придраться не могу. Вставил все грузики, теперь тяжелая как кирпич :tooth:
На 1800 дпи как минимум не хуже Deathaddera
В драйверах туча настроек, неделю играться можно.
BTEAM_Shifty
Alecmg жесть. Мыша ниачем ИМХО. Не стоит она своих денег. Так, за бренд.
