Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2011 Откуда: УКРАИНА
K.R.U.G.E.R писал(а):
Эта штука померла
износ более вероятен,чем померла.ВЫ писали-->
иногда срабатывает как двойной клик..
значит работает ,но с двойным кликом
shivarudra писал(а):
Почитал тему и не нашел ответа на вопрос, как бороться с "засыпанием" R.A.T. 9. Каждую примерно минуту мышь засыпает и выходит из сна секунд 10. Отключение в 7 Винде функции засыпания мыши результатов не дало.
у ВАС чтот не так,у меня минут так через 2 она в спящий,будится мгновенно движением,а через 10 засыпает и на движения не реагирует,а только на клик любой из кнопок и после этого она через секунд пять уже работает.
Через неделю мой день рождения и ровно на прошлый я получил R.A.T.5) Друг сказал что на такой мыше не стыдно и в универ приехать. Согласен, дизайн - фантастика.
Ездила она у меня по столу без ковриков. Малейшие накопления грязи на скользящих прокладках перекашивали корпус и она начинала скрести с другой стороны бортом. Боковое колесо и кнопка precision aim были перепрограммированы листать и закрывать вкладки хрома соответственно - просто божественное удобство, жутко не хватает на рабочем компе.
С месяц назад колесо начало барахлить: иногда при прокрутке колесо срабатывает в обратную сторону, дергается. В итоге скорость прокрутки стала раза в 1,5-2 медленнее и бесящим процессом. Нашел схожие проблемы у Х-7 мышей на форумах - предлагают поджать что-то в районе оси. Разобрал по инструкциям из этой темы и удалил скопившиеся в районе оси кошачьи волосы. Остальные кишки были чистыми: ни пыли, ни волос. Что поджать там не понял, может принцип другой - не стал... Ведет себя колесо все так же плохо.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2011 Фото: 3
Разобрался с кнопками .
Добавлено спустя 26 минут 34 секунды: А если кнопку заказывать для перепайки, то только omron какую-то определенную или может любая подойти, например, с мыши x7?
здравствуйте всем. приобрел R.A.T.7 gaming 6400 dpi. у меня вин 8 х64. что только не пробоавл, откуда только не качал. драйвера встали (но как-то криво - винчестеры стали определяться как съемные диски), а ПО не хочет вставать. совсем. подскажите - что делать??
Так с драйверами к этой мыши действительно есть проблемы. 1) Не трогайте никаких Net Framework, как тут многие советуют. 2) Скачиваем всю софтовую байду с сайта Cyborg для вашей модели. 3) Чистим папку C:\Windows\Temp (можно и не чистить, но потом искать ломно) 4) Запускаем сперва установку драйверов 5) Перезагружаемся и идем в эту указанную выше папку. Там находим нужный каталог с Saitek софтом и оттуда запускаем Setup. 6) Перезагружаемся и снова чистим эту же папку. 7) Запускаем второй компонент софта от Cyborg. 8) Перезагружаемся и снова идем в эту папку C:\Windows\Temp. Опять находим нужный там катлог и запускаем setup.
Далее уже не помню, нужно перезагружаться или оно уже будет работать.
Саша222 Зачем так мудрить? Скачиваешь с сайта, винраром его распаковываешь в любую папку, потом запускаешь толи номер 9, то ли номер 10 сетап (один из них инглиш, другой русский...методом тыка узнаете) и все, софт ставится.
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду: Не знаю что у вас за проблемы. Была у меня рат5, пользовался больше года, потом отдал тёте, в январе мышке будет 2 года, все еще работатет без проблем. Едиственное что было это ножка стерлась, но купил на амазоне и заменил без проблем. Моей ммо7 9 месяцев, никаких проблем. Просто раньше я думал что на сенсор пыль попадал и он зависал, все дело оказалось в коврике. На Razer Goliathus Speed вообще никаких проблем, как будто она для него сделана.
[Просто раньше я думал что на сенсор пыль попадал и он зависал, все дело оказалось в коврике. На Razer Goliathus Speed вообще никаких проблем, как будто она для него сделана.
как только купил рат 7 сразу пошел взял этот ковер. первое впечатление было неплохо. но при активных он лайн баталиях все таки вскрылось что с данным ковром мышь работает не очень (немного плохое скольжение, ковер как будто тормозит) сейчас жду сайборг глайд 7 посмотрю как он. 2 алл. нарот как заставить дрова мыши грузить профиль по умолчанию ? а то каждый раз надо на иконке в трее клацать что бы активировать. задолбало как то.
_________________ Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
http://www.amazon.co.uk/gp/product/B005 ... 05_s00_i00 Вот такие ножки я брал, 2 комплекта там. Лучше чем стандарные. Я их брал для рат5, потом попробовал и мне они понравились. Убрал родные с ммо7 и поставил вместо них.
приобрел себе M.O.O. 7 на праздники, пока полностью доволен мышь супер. Взял для мыши коврик Mad Catz G.L.I.D.E.3, не знаю как на других, но на нем она ведет себя идеально.
Так вот, выдалось время на выходных-праздниках и занялся я перепайкой датчиков. Если коротко, то всё очень плохо. Сенсор боится перегрева, очень сильно боится. Тот, что стоял в Киборге, выпаивал осторожно, облудив ножки сплавом Розе и на 200 градусов снял его феном. Дальше обленился и понеслось - С Разера снимал только феном, на 290-300 градусов. Внешне живенький и всё хорошо. Ставил на Киборга тоже с помощью фена - быстренько поставил, плотно прижал, потом облудил паяльником. Попутно разобрал докстанцию Киборга и прогрел феном с флюсом все микросхемы там (уж больно пайка мне там не нравится). Собрал Киборга - курсор не движется вообще никак, на нажатия клавиш реагирует где-то в 3-4 случаях из 10 (смотрел на моргание лампочки на докстанции). В утиль, короче. Ну, думаю, соберу Разер и проверю. И выяснилось, что у него разгерметизирован сенсор - от температуры отклеилась линза. Такие дела, Разер, походу тоже в утиль. Как-то грустно даже стало
upd. Да, Разер тоже в утиль - греется лазер и садит всё напряжение в мышке - работают только клавиши, подсветка мышки светится еле-еле. Так что, господа, не покупайте мышки с Филипсовскими датчиками. Моё имхо - датчик перегревается, возможно от высокой частоты опроса и необратимо выходит из строя. Косвенно подтверждается тем, что Разер в новых мышах отказался от датчиков 5600 dpi (возможно это проблема именно этого датчика), и в топовых решениях использует два оптических датчика.
У меня вот такой финт ушами: при старте или работе некоторых приложений курсор мыши начинает "тормозить". Самый простой пример - копирую с ССД на жестак пачку файлов гигов в 15. Процесс идет быстро, фигли, но вот курсор начинает неравномерно двигаться, дергаться. При запуске например того-же скайрима можно секунду-две наблюдать такой же эффект. До этого была a4tech ничего подобного не замечал, да и не думал что такое вообще возможно. К.Р.Ы.С. 7
