Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1113 • Страница 20 из 56<  1 ... 17  18  19  20  21  22  23 ... 56  >
Поменял я таки колесо (скролл) у 502 на колесо от 500-ой. Ничего вроде не сломал защёлки и т.д. Ножки конечно в хлам, но ко мне уже приехала пачка ножек с ибея.
Кайф!
система в профиле
Тоже заказал ножки на али, как у человека с 13 стр. Правда ждать их от 15 до 60 дней.
i7-14700kf, asus rog strix Z790-E gaming wi-fi II , t-force xtreem argb 2х16gb 6400cl32, asus 3080Ti strix oc
Кто знает как перенести профиль с компа в мышь? Все облазил не могу найти.
система в профиле
adept1 писал(а):
По мне так у этой мыши только один косяк,это ножки, они хрень полная.
Вы не правы. На каком коврике используется мышь?
Начали отклеиваться края нижней ножки буквально через полтора месяца после покупки.
На тканевом, обычном мягком ковре такого никогда не будет. А вот на довольно жестком пластике это является обычной нормой для грызунов. Юзаете мышь на пластике - будьте готовы к затратам на ножки ибо это расходник. Легко привести пример. Я покупаю автомобиль Ferrari из автосалона и езжу на ней по проселочным дорогам, потом понимаю, что что-то не так и направляюсь в автосалон. Требую от них заменить подвеску. И что...?
Это верно)) 8-)
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Смотрел видео, как их с феном отклеивают осторожно.
Использую коврик logitech g240.До него использовал пластиковый коврик nova microptic, на нем ножки и начали отклеиваться.
Господа, как можно уменьшить вес мыша? Почему она такая тяжёлая даже без грузиков?
companyzver. Радикально снизить – никак (если 3D печать не рассматривать). Можно только снять крышку, удалить магнит, который ее держит ну, и сменить колесико! Потому тут только привыкать к весу или вернуть туда, где приобреталась. А почему столько весит … возможно из-за количества пластиковых элементов, их толщины и сорта пластмассы, массивного колесика.
X600Pro>>X800GTO>>HD3850>>HD4870>>HD5850>>HD7970>>R9290>>GTX1070
Металическое колесико. Вес G402 108 гр, вес G502 121 гр. Колесико заявлено что имеет вес 12 гр. Ну вот то на то и выходит. Ну допустим g402 тоже весит не легче всех, вероятнее всего это из за балансировки внутри мыши. Некоторым кажется из за этого что g502 легче чем Rival, но это не так.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
companyzver, а ну еще и крышка вроде как весит 12 грамм. Кто то взвешивал.
Nonsense писал(а):
Поюзал еще мышку, заметил что пальцы стали сильнее потеть чем на старой с софт тачем, никто не знает как и чем контрить это беду, причем пальцы могут мерзнуть, но все равно немного потеют.
Думаю, руки (кожа) привыкнут к материалу. У меня когда то из-за этого выскальзывала G500s, потом перестала.
sergtrav писал(а):
Ну и основные клавиши все же создают достаточно громковатый резкий щелчок, но только если сидишь в тишине без наушников.
Да типичный клик для omron. По крайней мере основные клавиши G500s, G700s и G502 клацают примерно одинаково.
А уже привыкли) 2 дня и все ок)
Фото: 6
Нравиться материал мыши, не видно отпечатков, юзаю 3 месяца на вид, как будто вчера из коробки достал.
C633-A2200-Ax2 4200-P9650-FX8350-8700k
Intel810-RivaTNT2Vanta-GFX5200-R9600XT-G7950GT-GTX460-GTX760-GTX970-GTX980Ti
Что же, поменяв поверхность на "по умолчанию" как советовали на англоязычных форумах, spining bag перестал проявляться вообще.
Столкнулся со странным поведением левой кнопки. Появился слабый отщёлк после отжатия кнопки. На правой такого нет. Его даже можно услышать. Похож на очень тихий глухой щелчок, словно кнопочка отлипла от чего то. Это так со всеми мышками бывает? Или что то неправильное?
Или это люфт, ну как то неприятно стало нажимать на кнопку. Появилось неожиданно в течении дня.Проявляется если нажимать на кнопку подолгу посильнее, но даже вдавливать не надо, и ближе к концу кнопки.
Nonsense. Не совсем понятно по описанию. Видео бы.
Тяжко будет на видео записать этот звук. Ну я проще опишу. После нажатия на кнопку как мы знаем происходит щелчок. После отпускания тоже. Так вот после отпускания у меня появляется еще один щелчок в след за нормальным, более глухой и тихий по звуку но отчетливо чувствующийся. А если нажимать часто, то кажется что кнопка трется как ржавый кусок металла о другой ржавый кусок метала. И это сильно раздражает.
Всем привет, пользую эту мышку 1,5 месяца. Появилась то ли проблема, то ли брак.
Колесико периодически залипает в одном положении и надо приложить некое усилие что бы оно крутилось, потом снова все нормально, потом бац и опять залипло.
Зрительно на колесе грязи нет. Разбирать не хочется- потеря гарантии, а так можно и отнести сразу.
Мышь ни чем не заливал, это брак или может распространенная проблема?
Ryzen 7 5800x3D; asus rog x570-f; RTX4090; 2x16Gb; 1200W; NVMe 512 Gb.
Nonsense. Похоже с микриком что-то. Разобрав, думаю, устранить можно. Но лучше обменять или с поддержкой пообщаться.
Конструкция колесного узла не сложная и мигрирует без изменений от одного поколения мышек логитех к другому. Работает годами. Тут бы продуть колесико сжатым воздухом у основания - возле оси (сама трещотка внутри колеса). Не поможет – мышку на обмен, функционал явно потерян.
Доброго дня ;)
Пользуюсь g502 пару недель вместе с ковром Natis Vincere (расцветка черный с желтым под асфальт Splash Edition). Хочется отметить, что мышь срывает при игре. Не часто, но бывает. Прицел уходит в небо, или землю и крутится. Был даже момент, что я с этого положения мышь секунд 10 не мог отвести. Хочу спросить, в чем это может быть дело скорее всего - в ковре или мыши? Вроде как сенсор мега, а так ведет себя с цветным ковром...
Фото: 21
попробуй откалибровать под ковер. Или наоборот сбросить калибровку, если уже сделал. На Goliathus Control ведет себя идеально.
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
