Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью #77 Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами #77 Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь» #77 Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров. Считается что это «коготь» и хват пальцами. Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0 Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний. Описание внутри архива
В этой теме обсуждаются: - сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей - вопросы эргономики игровых мышей - особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО: - обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать. - необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Список запрета на участие
antiOVER - бессрочно
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2009 Фото: 49
tycho писал(а):
т.к. легко помрет, если напрямую без шнура вставлять в usb-порт
Объясните мне эту дичь своими словами, то есть каким образом исправный порт может убить донгл и каким образом удлинитель спасёт? У вас на usb поступает отличное от 5v напряжение? В удлинителе у вас стабилизатор или предохранитель стоит?)) Это донгл неисправный может что то спалить (например процессор ибо хаба нет и всё встроенно) а не наоборот. И что что то померло то не там причину ищите, донглы бывают дохнут без посторонней помощи.
tycho Сами порты(исключаю usb хабы) обычно сильно не греются а греется то что в портах. Либо при перетыкании сломали механически, либо сам по себе умер, и уж точно не пк этому виной.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 88
Karats там бук вописании был, часть умеют заряжать телефоны, втч аж 12в, и видимо донглы тоже умеют - а кабели бывают и с чипами и с резисторами, говорящими что можно или нельзя жарить
вообще донглы лучше не дергать на горячую, иногда там один голый чип, и даже емкой керамики нет на входе питания
maxara Телефоны от 5v заряжается, что ноутбук пишут имеет usb для зарядки, это значит что на нем остается питание после выключения. Ты видимо про usb-c где всё в одном пишешь, там вольтаж от потребления должен изменятся чтоб всякие дисплеи и шлемы запитывать. На флешки, донглы, hdd и прочее всегда идёт 5v иначе это беда будет))
А можно узнать где по-твоему мнению происходит дичь? На тайминге который скинул? Где с пистолета а-ля дигл, стреляет мимо? Или при спрее? Мне даже без замедления видно, что во время выстрела прицел не на модельке и никаких пуль в космос https://www.youtube.com/watch?v=BKCX12c4H1k
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2005 Фото: 0
maxara снова пространные рассуждения и невежество.
Донглы горят, потомушта рейзер окончательно скатились. Полистайте саб рейзер на реддите, страдальцев кучка и с нагами и с випером. Защиту от броска тока при подключении, в донглах не сделали, вот и дохнут. У меня так от василиска 3 про сдох, на юсб 20, в ноутбуке 2009 года. Поэтому тихая офф рекомендация, подключать только на холодную, чтоб в порте не было даже дежурного. Зы, кабель у них просто кабель, ничего в нем больше нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2007 Откуда: Екатеринбург Фото: 22
Там я показал как люди ломают свои девайсы не попадая по противнику с близкого расстояния.
Вот здесь https://youtu.be/LA_0draphFY?t=37 например, чел ваншотит в голову. Видно, что пуля попадает именно в голову, но противник остается на ногах. И таких моментов в реальной игре валОм. Когда работала техподдержка, я чуть ли не каждую неделю ругался с Riot, на что в ответ получал отписку типа "Мы люди маленькие, мы можем только зафиксировать проблему и передать её разработчикам в надежде, что они на неё обратят хоть какое то внимание". На вопрос "А как же обратная связь по конкретной проблеме?" Всегда получаешь ответ вроде "Обратной связи от разработчиков у нас нет". Ну, друзья! Тогда это уже не техподдержка, а просто передасты! И никак иначе.
А вообще, все таки поставь игру и попробуй пострелять в движении из того же Vandal - всё сам увидишь.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Откуда: 63
Механически там нечему умирать, посмотри, как выглядит донгл - разъем usb и 5 мм пластика. Точно пк этому виной, а точнее - ноутбук: он отказывался заливать крупный видео-файл на флешку и флеш-накопитель. Оттого я и перетыкивал донгл, а флешка после была горячей у разъема.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Именно так, в комплекте на донгл идет переходник от шнура.
нарываешься )) я не в курсе всех свежайших форматов телефонов, мне оно просто ненадо - но лишние амперы жарят не хуже вольтов, и 12в умудрились запихнуть в юсбс, а значит ждем веселухи с тупящими контролерами питания
а бренды все зависят от чипмейкеров - поставили все одинаковые 2.4 чипы, так значит и падать будут все одновременно - разные так по разному, например логитек имел минимум 3-4 степени насыщения платы донгла, за всю историю мелких плоских
на всякий, ребол и отвал тех самых шариков, это ближе к механике, хотя и брак по сути
Grade86 писал(а):
есть ли подделки g305-g304? почему на алике и озон китайский дешевле почти в два раза чем у нас?
1 - нафига 2 - минус моржа барыг, и минус 13% на экспортное - и видимо другие налоги на малые бизнеса
аналог 102 и левелап по сенсору про-провод, если так сильно надо сохранить форму - но лучше смотрет в сторону про-вайрелез и про-сль
или купить новые микрики на алишке - но паяльник нужен с термосенсором в грелке, чтоб градус точно держал и не выше 200с, эпсн не подходят они жарят под 500с - хотя бы Lukey с керамической грелкой типа Hakko 003, не китайской псевдокерамикой
при перегреве ножек, плавится и ползет пластик корпуса микрика - пружинка стоит в распор, на подплавленном пластике она раздвигает ножки микрика,и разводит их шире - натяг пружины падает, она мягчеет и быстро начинается даблклик
норм индуктивный брендовый щас стоит от 100 баксов, норм китай 50 - сейчас лучше брать именно индукцию, она заметно точнее держит градус что важно при пайке пластика, намного ниже спускается для термоклея - и вообще удобней в прочем диайвай
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2008 Откуда: Волгоград
Это не интересно.
Похоже на простой кривой хитрег, как и во всех играх Но я отвечал про выстрелы мимо. Про разброс, даже стоя стреляя по одному выстрелу. Тем не мене я почти докачал игру, все равно все хотел попробовать
Но лучше закругляться, мы и так сильно оффтопим. Разговор о важности хорошей мыши перетек в качество игры.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2013 Откуда: я знаю Фото: 0
Да такой температурой ничего не запаять без предварительного подогрева платы до тех же 200 градусов, особенно паяльниками на 60-80вт. 250-270° оптимально, при наличии хоть какого-то навыка пайки ничего не испортится, если греть не ножку микрика, а пятак на плате. На заводе паяют бессвинцом и там вообще 300+ градусов.
Grade86 писал(а):
два вопроса - есть ли подделки g305-g304? почему на алике и озон китайский дешевле почти в два раза чем у нас?
G102 точно бывают подделки. Копии даже в ДНС продаются, правда под своими именами всякие Dexp и т.д. Думается и 304/305 не проблема склепать, лучше читать отзывы, там как правило сразу паль всплывает. Подделка через Ghub не определяется и никак не коннектится. Ну и тактильно отличается, после оригинала
_________________ Голоса в голове просятся на волю
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2014 Откуда: Москва
Да их везде валом) Я помню в Арехе с Крабера в голову попал и не зарегало - вот обидно было, но не бил мышку и клаву) Вопрос в том, что какой бы сложности не были спрей паттерны, как бы много ни было нонрегов, другие люди без проблем апают Асендантов и Имморталов, находясь в тех же условиях.
Статус: В сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
В сетевых играх всегда такая фигня, чем выше пинг, тем чаще будут несовпадение данных на сервере и клиенте. Поэтому лучшее решение это игра на lan'e, чтобы минимизировать влияние несовпадение данных на сервере и клиенте. Но опять же щас игры делают без поддержки lan'a и тогда на условном лане, все играют на ближайшем сервере с одинаковым пингом. Что тоже более менее честно, так как все в одинаковых условиях.
короче, вскрыл мышку вчера и знатно натрахался с ней. инструкция не очень актуальна - там внутри китайские микрики без дырок под булавки. а на кнопке скроллера вообще панас мембранный (чуть ниже расскажу как его ушатал)
тефлоновые ножки сразу под замену, ровно оторвать практически невозможно. все штекеры внутрях на соплях - питание от батареи оторвал один провод от штекера - причем не потому что потянул, а из за перекрута, пока разбирал, а штекер микриков сорвал прям с платы - все какое то не надежное - прям видно что пластик штекера крошится где у него боковые силовые штифты под установку на плату. Респект логитечу - видно что мышка технологичная и заложен износ всего. разлагаемый пластик какой то.
почистил от пыли, залил микрики сначала очистителем МАП (датчик массового расхода воздуха), потом жидкой смазкой для электрических контактов, дабл клики вроде прошли, энкодер вроде тоже норм заработал. но ушатал микрик скроллера - оказалось он мембранный - залил мембрану - перестал щелкать. вскрыл (там запаянные шляпки сверху одноразовые). Продумал, сделал идиотское решение приклеить назад суперклеем - в итоге залипла кнопка в корпусе. расковырял кое как, поставил пока так, тупо положив сверху. в чип и дипе этот микрик 120 рублей + доставка.
ножки где то 400 рублей на озоне.
новая мышка 4000 сейчас или 3000 через 10-15 дней. заказал в итоге новую, а эту чуть позже отребилдю и отдам детям, как приедут запчасти.
короче целесообразность чинить сомнительна, т.к. запчасти + работа (а если самому делать с кривыми руками, то это большая вероятность ушатать окончательно) на вскидку больше половины цены новой мышки. вот такие дела, ребята.
Добавлено спустя 36 секунд:
да, почитал отзывы на озоне - действительно есть фейки по цене 2к, 1к (!!!).
_________________ не знаешь матан, превратишься в метан
О_о ну хз, сколько раз чинил мышки, всегда получалось. Правда после нескольких ремонтов, дальше мышь чинить уже было мало смысла. Проще купить новую. Хотя сами микрики от дабл кликов можно много раз чинить, главное пластинки не перегибать сильно, тогда она дольше прослужит. Вот последний раз чинил в мыше колесо, и получилось очень даже хорошо. А поводу тефлоновых ножек, их надо нагревать чем-нибудь типа фена, и тогда они легко отклеются.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Тольятти Фото: 11
maxara как обычно льёт бред, про подгиб пластины в микрике вообще абзац, про пайку микрика тоже муть полная. Если дабл клик, микрик однозначно менять, ремонт вполне рентабельный, если покупать запчасти по нормальной цене, а не у психов с озона. Паять, а тем более покупать оборудование для проф пайки не обязательно, если не хватает ума запаять обычным паяльником без перегрева, разбираем мышку до платы и тащим в ремонт мобилок, там у самого днища экспиренс в пайке сильно превышает нужный для мышки.
maxara это сколько должно быть свободного времени и непонимания, чтобы начать гнуть пластинку микрика.
