Куратор(ы):   Allert
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4294 • Страница 192 из 215<  1 ... 189  190  191  192  193  194  195 ... 215  >
FAQ по игровым компьютерным рулям
Большинство ответов на свои вопросы о рулях вы найдете здесь.
Последний раз редактировалось 4e_alex 28.01.2016 11:03, всего редактировалось 2 раз(а).
ZAMHome
С одной стороны, для G29 имеется возможность обновить прошивку и использовать общую, для мышей и клавиатур от Logitech, утилиту...
как это, убрали профайлер, а что взамен, что там порезали?
Так ты один такой, кто (судя по профилю) из Киева, но как будто из кремля.(c)Abdalla
Фото: 38
Взамен универсальная для всех игровых девайсов от Logitech утилита (Logitech Gaming Software):
http://support.logitech.com/en_us/artic ... 006PmxKAAS
Порезали ручные настройки forcefeedback.
9950X3D | MSI X870 TOMAHAWK | Kingston FURY [KF560C30BBEAK2-64] | GIGABYTE RTX 4090 Gaming OC | Creative SBZ | БП Thermaltake GF3 1200W
Последний раз редактировалось ZAMHome 20.09.2016 11:38, всего редактировалось 1 раз.
ZAMHome
ясно, спасибо за инфо.
Скажите, как можно заставить винду видеть DFGT как G25/27/29?
AMD 7700x|ASRock X670E pro rs|DDR5 6000 mghz|Gigabyte RTX 4080S|SSD 980 PRO 1tb+Adata 960M 2 tb|Creative AE-5| Samsung G7 neo 32" 4k MiniLed
Фото: 38
Никак. Ну т.е. можно, конечно, в реестре поменять все упоминания о DFGT на G25/27/29. Но это ничего не даст.
Софт от logitech инициализирует поддерживаемые девайсы по хардварным признакам.
ZAMHome походу DFGT не реально заставить работать в форзе
Фото: 38
Gyper,
https://www.reddit.com/r/forza/comments ... apex_beta/
Только это - фигня полная. Без нормального форсфидбэка и адаптации управления под руль, одно мучение будет, а не езда.
Яков писал(а):
ерунда, там не чего особо переводить, в сети есть "гайды" по применению утилиты Logitech Profiler, вот
Спасибо !
Я на предыдущей странице спрашивал про разбор педалей от Momo Racing, но пока не разобрал их.
Есть вопрос - нужно ли разбирать педали и проклеивать потенциометры, если педалями практически не пользовались и я купил их почти новыми?
Фото: 14
в смысле проклеивать? я на своем DFGT клеил саму педаль - рычаг тормозной педали лопнул по диагонали к "поворотной" оси, клеил дихлорэтаном, склеилось "намертво" т.к. рычаг лопнул еще раз, но не по месту склейки, а рядом... причину вроде как нашел - вторая пружина на педали тормоза слишком жесткая и при нажатии давит на рычаг с такой силой что материал рычага педали (полистирол) не выдерживает и лопается, снял "черную"(вторую) пружину и педаль больше не ломается(!)
а про проклейку потенциомеров не слушал... есть подозрения что болтаются ?
Яков писал(а):
а про проклейку потенциомеров не слышал... есть подозрения что болтаются ?
Есть много отзывов, что потенциометры вообще никак не закреплены и при частом использовании выпадают из своих гнёзд.
Фото: 14
ich will как у Momo не знаю, у моего DFGT потенциомеры закреплены нормально. и вообще "вскрытие" педалей не вызывает затруднений, отвернул все винты и педали сразу "развалились" :D а вообще крепление осей педалей сделано идиотски с технической точки зрения, половина опоры на верхней части, половина на нижней закрепленной на нескольких винтиках, которые кстати легко провернуть при затягивании, я уже "посрывал" половину, и теперь они не заворачиваются в упор, а просто крутятся в гнездах... хотя заворачивал аккуратно, но после 2-х "вскрытий" резьбы в корпусе педалей срезало...
Фото: 3
У меня есть момо. З 8 лет использования ни разу не выпадали потенциометры.
Но желательно между обоими потенциометрами вложить кусок поролона, чтоб он прижимал их и тогда они меньше "шумят", то есть почти неподвижными становятся.
i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
это как? Я не понял вообще, как это сделать.
Фото: 14
ich will вам педали удалось "вскрыть"? :D
Яков Да. Вот фото:
Верхняя крышка. Тут так и должно быть 3 (три !!!) железных штырька на педалях или их должно быть 4? У меня на одной педали 2 штыря и на другой всего 1.
На счёт потенциометров - я так понимаю, что 2 квадратика между педалями, с отходящими от них проводами, это и есть они? Я попробовал их слегка вытащить пальцами, но они сидят плотно, не вытаскиваются. Т.е. проклеивать уже ничего не надо?
И нижняя крышка. Отдельный вопрос - маленькая деталька крупным планом на железной пластине где должна быть?))) А то я сначала не обратил внимание, а потом поднял пластину и она выпала. :D
P.S. Мои впечатления от разбора педалей
Какого чёрта под присосками винтики? :facepalm: Конструкторы педалей набирались из пьянчуг подзаборных что ли?
Комментарий к файлу: Верхняя пластина
Верх.jpg [ 3.29 МБ | Просмотров: 1088 ]
Комментарий к файлу: Нижняя платформа
Низ.jpg [ 3.29 МБ | Просмотров: 1088 ]
Комментарий к файлу: Деталька крупным планом
Деталька 1.jpg [ 1.37 МБ | Просмотров: 1088 ]
Деталька 2.jpg [ 1.45 МБ | Просмотров: 1088 ]
Фото: 14
что за штырьки? может быть пружины? на педали газа 1-а пружина(белая), на педали тормоза 2-е пружины (белая мягкая, и черная жесткая)
они самые! если не болтаются/не шевелятся то можно и не проклеивать.
если честно - без понятия, в педалях своего DFGT не припоминаю такой детальки... хотя при первом "вскрытии" тоже выпала маленькая деталь, как оказалось это защелка для "гребенки противоскольжения", без защелки гребенка не фиксируется в убранном положении... смотрите внимательно куда может быть установлена(?) или может подскажут владельцы рулей Momo.
Да-да, они самые. Значит, всё нормально.
Понятно. А поролон куда подкладывать?
Она самая. Защёлка. Я уже прикинул, что больше некуда её присобачить. Значит будет защёлка. :D
И ещё вопрос - какая смазка используется в педалях, для смазывания трущихся поверхностей? У меня она белого цвета. Похожа не силиконовую. Хочу подмазать, т.к. она уже не 1-й свежести и её ощутимо мало осталось. Какую не сильно дорогую можно купить для этих целей?
Я почитал тему, понял, что можно мазать СИ-180. А есть ли разница между 180 и 350? Я так думаю, что 180 лучше, т.к. менее вязкая. Верно или нет?
Фото: 38
Надо было не клеить, а сразу в саппорт Logitech писать (если гарантийный срок ещё не вышел).
Порядок действий, в случае с девайсами от Logitech, прост:
1. Сразу после покупки регистрируешь игрушку тут http://support.logitech.com/ru_ru/home
2. В случае возникновения любой неисправности, создаёшь там заявку и начинаешь неспешно общаться с суппортом Logitech. Дело это не быстрое, каждый вопрос\ответ занимают по 2-3 рабочих дня. Но результат того стоит.
Там единственная задница - это UPS, которым они гарантийные замены по всему миру рассылают
Мало того, что отсылают только в эти города:
https://www.ups.com/content/ru/ru/shipp ... svl=SubNav
дык последние два года, на все посылки оценённые дороже чем 200 евро, нужно заполнять разные бумажки (там хитрая схема, тебе приходит SMS со ссылкой на необходимые документы, которые ты должен распечатать, заполнить от руки, отсканировать и заслать обратно), что значительно увеличивает срок доставки, а в некоторых случаях может вылиться в дополнительные финансовые траты.
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
У меня на Logitech G27 треснуло колесо оптического энкодера (сначала руль центрировался с перекосом, потом совсем перестал), переписываюсь уже второй месяц. Вроде как должны отправить замену со дня на день. Правда они сейчас вместо G27, G29 высылают + шифтер. Фиг знает, хорошо это или плохо. Скоро узнаю... я надеюсь))
Последний раз редактировалось ZAMHome 06.10.2016 17:08, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 14
ich will
я сам не понял... похоже что между потенциометрами, MAUZERISLT советовал, может как-то иначе нужно сделать?
с деталькой разобрались, уже хорошо!
какая используется с завода - это надо у сборщиков/производителей спрашивать... я смазывал СИ-350, хотя и СИ-180 вполне достаточно, в педалях нет высоких температур на какие рассчитана СИ-350, а вязкая или не очень разницы нет, это же педали, там нет трения деталей на высоких оборотах.
другое дело что нужно бы придумать на педали какие-то "пыльники" чтобы с сами педали не попадала пыль, шерсть с ковров и т.п, а то уже через неделю после чистки столько шерсти/"волосни" набивается, впору хоть пимокатню открывай. :lol:
ZAMHome
да гарантия на тот момент уже закончилась, тем более что я вскрывал руль и педали в гарантийный период, для смазки, и правильно сделал - смазки через полгода пользования в руле практически не оказалось, какие-то густые кусочки напоминающие солидол в изрядно поработавших подшипниках в автомобиле... ели бы ждал пока закончиться гарантия - то руль отработал бы "строго по гарантии" и заклинил бы или зубья на шестернях/реечном мех-ме "съело"...
Фото: 7
можно заказать металлический энкодер, правда дорого, но зато больше не треснет:
http://www.cmlaserservice.com/page_g25_ ... wheel.html
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
