Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42496 • Страница 1914 из 2125<  1 ... 1911  1912  1913  1914  1915  1916  1917 ... 2125  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
trofey писал(а):
а какую держалку для провода посоветуете?
cougar bunker, на авито их полно за копейки
trofey писал(а):
чтобы провод не ощущался
покупка беспроводной мыши
HansGRB7 писал(а):
cougar bunker
спасибо, а такая не лучше будет? она колеблется.
zet.png [ 195.42 КБ | Просмотров: 1029 ]
TUFb660+WIFId4/12700/LeGrandMacho/TeamGroupTForceDarkPro16GB3200/Gigabyte4070GamingOC/KingstonSV300S37A240G/860PRO512GB/ThermaltakeУРАЛ650/GigabyteMO27Q28G
trofey
Как бы это банально не звучало, но никакой держатель не даст того, что дает беспровод.
Core i7-12700/RTX 4070
Apex Legends enjoyer
trofey был подобный и есть более дешёвый вариант, иногда дёргал с места вместе с проводом, бункер держится отлично уже очень много лет
trofey писал(а):
а какую держалку для провода посоветуете? чтобы провод не ощущался
как ни странно, но посоветовал бы просто организовать место под мышку
если играешь в игры где требуется высокий апм, еще и с высокой сенсой, то разгреби добрую половину стола и подстели норм ковер, просто чтоб было 20-30 см в радиусе от центра движения мыши - и будет тебе ощущениее сводобы передвижений
Парни, вот я уже на протяжения года мучаюсь с настройкой сенсы на своих мышках,а их у меня уже коллекция) Так вот, на данный момент пользуюсь Hyperx Haste,dpi 1600, ползунок в винде 4/11,в кс соурс сенса 1,2. И вот курсор все равно быстро бегает,непривычно. В запасе есть MM711 - то же самое. Ниже ставить dpi не хочу,т.к. точности с 800 dpu будет мало. Самый топ для меня был на протяжении 12 лет Razer abyssus 3.5G с 1800 dpi,потому что только в этой мыше через драйвер можно было настроить дополнительно чувствительность мыши помимо стандартной в винде. Много читал в инете,но так и не нашел проги для настройки сенсы.
Почему в современном ПО убрали эту возможность-не понятно
GIGABYTE B550 Gaming X V2; AMD Ryzen 5 5600X 4,6GHz (ID-COOLING 214XT RGB); Kingston FURY 16GB DDR4 3600; GIGABYTE EAGLE OC GeForce RTX 5070; MSI G2422
Фото: 11
Derikk Вы заблудились в трёх соснах, наверно из за возможности на старом абусисе крутить настройку множителя через драйвер мыши, но это не обязательно. Есть dpi мыши и есть множитель, в винде это положение ползунка, в игре это сенса, игре с прямым опросом мыши пофиг где там ползунок в винде, влияет только на скорость курсора в интерфейсе игры. Например кс, у Вас dpi 1600, сенса 1.2, умножаем эти значения 1600х1.2 получаем так называемый edpi 1920, для контры многовато конечно, средние значения для контры edpi 800-1200. И не обязательно иметь возможность крутить множитель dpi через драйвер мыши, для этого есть сенса в игре, зачем ещё усложнять ПО для мышей? В итоге Вы всё равно на выходе получите тот самый edpi. По сему повелеваю Вам подобрать в кс приемлемую сенсу, начните с 1 и пробуйте понижать.
Калькулятор для пересчёта сенсы из одной игры в другую https://www.mouse-sensitivity.com/
Ещё совет, лучше знать не какая сенса в игре, а сколько сантиметров мышь проходит по ковру за пол оборота 180 или полный оборот 360 градусов в игре, у меня например в кс за полный оборот на 360 мышь проходит 42 см. Таким образом, если я беру другую мышь, выставляю ей dpi как на предыдущей, но есть же погрешность между мышами, эту погрешность я выясню и устраню подбором сенсы, приведя пробег мыши к своим 42-ум см. по ковру. И меняйте спокойно мыши хоть 10 раз на дню, нужна только рулетка.
Вот такая настройка там была https://ibb.co/ZgpPPG5. Весь прикол в том, что в кс если включить raw input, т.е. мышь будет миновать настройки винды,то сенсу с драйвера она все равно берет (как на скрине на 7 делении).
Хорошо,если так,то я хочу остаться на 1800 dpi на новых мышках и вернуть ту сенсу. Т.е. мне надо мерить расстояние рулеткой и всё? Ну это в играх,а в самой винде как уменьшить сенсу,т.к. при 1800 на fullhd курсор слишком шустрый. А уменьшать dpi как-то не вариант,ведь точность падает... Я не из тех "умников",которые понижают до 400-800dpi)
Добавлено спустя 33 минуты 51 секунду:
Ну вот щас провел тест. В кс на старой мыши 1800 dpi,сенса на 7 в драйвере,в игре сенс 1.6. От края коврика полный разворот на 360 - 27,5см. На MM711 dpi 1800 сенс в игре 1,1, разворот на 360 - 27см. Более-менее подогнал, т.к. размеры абисуса ширина- 64, а мм711 -62,4. Плюс-минус 2-3мм,тоже самое получилось. Вроде все правильно сделал. Ок,мож привыкну. Но в самой винде теперь как настроить сенсу(
Последний раз редактировалось Derikk 24.01.2024 11:25, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 11
Derikk ну у Вас же ползунок в винде на 4, вот и двигайте влево, уменьшайте, запас то ещё есть. Для FHD не будет большой разницы между 800 и 1800 dpi, сами прикинте 800 точек на дюйм, то есть на 2.5см, при смещении мыши на 2.5см по ковру, будет послано 800 отсчетов, можете смело ставить 1000-1200 dpi, ну никак это не отразится на точности по сравнению с 1800. У меня на QHD 1000 dpi, могу перемещать курсор попиксельно.
Это да,но при делении 3 совсем медленно курсор передвигается. Ну либо в винде переключать dpi на низкое,800 или 1200,а в играх повышать... Тогда получается совсем колхоз
Фото: 11
Derikk не будет на FHD разницы в играх между 800 и 1800, а тем более между 1200 и 1800, подберите комфортный dpi в винде, а в играх меняйте сенсу как угодно.
Я понял,спасибо! Ну вроде 1600 dpi в винде мне нормально. А вот как теперь замерить расстояние на ковре с рулеткой при 1600,если в старой мышке только 800 и 1800dpi? Также будет? Или разница в 200 dpi играет роль?
Фото: 11
Derikk всё равно сколько dpi, есть старая мышка 1800dpi, у Вас на ней всё чётко в кс, заходите на любую карту и делаете разворот на 180 или 360 градусов, замеряете рулеткой сколько прошла мышь, например 20см при развороте на 180, подключаете новую мышь на которой пофиг сколько dpi, например 1200 и также крутите на 180 градусов, но подстраивая сенсу в игре, чтобы мышь проходила те же 20см.
Все понял, благодарю!
Фото: 48
Были оба те и не по одному разу, зет/ардор даст больше свободы особенно с большим ковриком, у меня сейчас бункер если что, он маленький, не такой гибкий, но он банально красивее и для небольшого коврика 36x30 его достаточно, для 45x40 лучше ардор берите.
А там где он со стала улетит там на бункере провод повредите.
не понимаю эти держатели, как-то брал на али такой https://www.dns-shop.ru/product/22d668e ... p-sustain/ ну прям 1х1 он!
пару дней попользовался, и кинул куда-то в хлам ненужный...
положил запас кабеля на стол, и все, так и пользовался кучу лет! недавно пересел на беспроводную, обратно на провод не вернусь!
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
2024 год, ну какие держатели для провода.
По-дешевому - можно зацепить провод под правую ногу клавиатуры.
Если реально мешает - есть беспровод. И не обязательно супер-дорогую, за 30 баксов есть адекватные.
Игра вышла.
Фото: 48
Кто не понимает никого не заставляем понять, кто покупает тому значит нужно.
Я вот себе заказал держатель Razer Bungee v3, я из 2024), потому что хоть и паракорды у MM711 и HyperX Haste, но жутко бесит, что все-таки провод привносит искажения в движении.
На Razer abyssus вообще тугие проводы,так приходилось изолентой закреплять) Олды тут?)
Derikk писал(а):
Олды тут?)
Нет их уже давно.
Кто страдает от провода, тот покупает беспроводную мышь. Благо на рынке полно моделей на разный вкус и толщину кошелька.
Лично я с весны 2023 года пользуюсь razer deathadder v3 pro. Полностью устраивает. И мне плевать, что тут люди пишут "разер ломается", "разер скрипит". У меня ничего такого нет. Нашел для себя идеальную мышку и впервые лет так за 7-8 нет желания её менять спустя полгода (раньше обычно хотелось что то новое потрогать, возможно просто старый стал и менять уже ничего не хочу).
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
[AX5U6000C3016G-DTLABBK]
RTX 4070 super Aero oc
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
