Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42507 • Страница 1927 из 2126<  1 ... 1924  1925  1926  1927  1928  1929  1930 ... 2126  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
На руках уже mm712. Брал б/у за 4р. Мышь как новая, следов б/у нет, еще пластик пахнет даже новьем. Из нюансов если ее трясти - слышен звук как будто болтается что-то, подумалось что кнопки. Но похоже что внутри. В общем такая мелочь.
По форме - погоняю ее, чуть позже отпишу.
7600X★Gigabyte B650 Aorus Elite AX★Kingston FURY Renegade RGB 2x16GB KF560C32RSAK2-32
Я вот менял 10ую тишку на 2080 для FHD ! ©darses
Злобный Йожык ты не прав, брат, но тут надо попробовать, прежде чем судить. Я тоже насмотрелся этих страшилок и думал, что мне не зайдет, но спустя 2 минуты я понял: это любовь.
1) У тебя всегда одинаковый глайд в отличие от ткани, которая зависит от степени ее чистоты, затертости, ног мыши. Мышь в ткани увязает, даже на artisan с mid подложкой.
2) Стекло дает микроконтроль, который не снился тканям.
3) Долговечность.
4) Простота ухода.
5) Сенсор на стекле работает куда резче.
6) У меня коврик 490*420. Вроде, не маленький.
7) Пыль смахивается рукой. Раз в неделю я протираю тряпкой влажной. Дело на 5 секунд.
8) Звук очень приятный, но не на всех коврах. У меня pulsar superglide с полностью силиконовым дном, которое играет роль шумки. Я бы сказал, что звук приятнее, чем на ткани) А как PTFE глайды на нем шелестят… М-м, ляпота.
9) Холод ощущаешь первую минуту. Проблема с жарой решается рукавом и это, кстати, тоже имбуля.
Как-то так.
Аудиофил, оверклокер и лучший друг твоей мамы.
MAULER писал(а):
Дребезг в момент нажатия или возврата клавиши?
Возврата
GIGABYTE B550 Gaming X V2; AMD Ryzen 5 5600X 4,6GHz (ID-COOLING 214XT RGB); Kingston FURY 16GB DDR4 3600; GIGABYTE EAGLE OC GeForce RTX 5070; MSI G2422
SubL0ck я когда-то пробовал. Айсмат вроде был или как-то так. Разер выпустили атлас, но попробовать за12к то, что мне на 99% не понравится - не хочется как-то :)
Со стеклом все прямо очень индивидуально. Я бы еще в минусы записал износ ножек.
Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
Злобный Йожык жор ножек есть — тут не поспоришь.
- если зашел - это главное. Просто первое впечатление тоже было похожее, что вах легко и скользко :) А потом оно так же быстро прошло :)
Про "вязкость" тканевых - я как-то не обращаю внимания, у меня не толстый и достаточно плотный, плюс мышки ультралайт с большыми ножками, а по долговечности - в днс постоянно какие-то на распродаже, раза 2-3 в год просто выкидываю старый и беру свежий - заодно вид стола обновляется :-)
Злобный Йожык понято и принято.
Фото: 22
Derikk писал(а):
Возврата
У меня такое было на XM1r - толкатель при возврате ударялся об ограничитель хода. Там голимый пластик ни демпфера, нифига. Подпилил ограничитель наждачкой. Совсем немного. Всё стало ОК!
MAULER писал(а):
Derikk писал(а):
Возврата
Блин, это придется разбирать мышь, глайды снимать, а потом опять клеить... А может, попробовать как брак вернуть, она у меня на гарантии, брал в июле 2023
Фото: 22
Можно попробовать.
MAULER писал(а):
Можно попробовать.
Да ужж... Брал за 2103 по скидке на первый заказ в ямаркете, а щас она 5000 стоит :roll:
Всех приветствую!
Требуется совет от профи)
Сейчас в наличии Basilisk V2, проработал около 2-3 месяцев и скролл колеса все (крутишь вниз, а он прыгает вверх, наверное, распространенная ситуация)
Форма мыши ванлав, пользуюсь такими еще со времен bloody v7, даже временный дефендер был с такой же+- формой.
Есть ли сейчас нечто похожее в пределах 5000-6000 руб, желательно понадежнее
В целом смотрю на v3 и остальные василиски от данной инди конторы, но хочется услышать реальные отзывы по поводу надежности (ну, или другие варианты)
Всем заранее спасибо!
MSI MAG B660M MORTAR DDR4 | Core i5 12400 | 16GB 2x8-DDR4 Kingston 3200 | COLORFUL GeForce RTX 3060 Ti Ultra W OC G6X V2-V 8G | AOC 24G2SPU/BK
maximus_666 надежных мышек нет. Все одинаковые. Можешь Zowie посмотреть: у них колеса оптические, но даже они иногда ломаются.
Фото: 12
Почините, либо отдайте кто занимается (есть и тут), либо сами купите запчасти и зайдите в любую ремонтную мастерскую, что бы перепаяли...
Глюк с колесом появился и на VGN мышке. Крутишь колесо в одну сторону- она может сделать 1-2 рывка в другую, а потом идет в нужную. Очень раздражает при работе с экселем и скроле страниц.
Качество колес на современных мышках стало каким-то хламом полным.
Фото: 21
5 лет была и продал, работала как в первый день
9800X3D +200 -40| ASRock B650E PG-ITX | ASUS Radeon RX 9070 XT TUF | G.Skill 6000 CL30 A-Die | NR200P MAX | Samsung 9100 | 990 PRO
Если колесо на оптике, то эта фигня может легко появится к примеру из-за шерсти домашних животных или волос, которые попадают в колесо мышки, и на них реагирует оптика. В таких случаях достаточно разобрать и прочистить колесико. Ну если разбирать не хочется, то пылесосом на макс оборотах попробовать пропылесосить.
А если механический энкодер то еще может быть, что энкодер не смазан с завода, я у себя на мышке эту фигню победил, тем что капнул силиконовое масло ПМС-100 в энкодер.
Нет предела совершенству.
- ВГН у меня новая - ей может месяца 1.5 всего
Ну и что что новая, на моей текущей мыше Zet Edge, считай с самой покупки вылезла эта проблема со скролом, просто она проскакивала по началу редко. А через год стало чаще. А как смазал энкодер, то практически ушла. Щас очень редко, появляется эта отсечка в противоположную сторону.
А если оптический энкодер, то там в любой момент достаточно попасть чему-нибудь. И оптика на это уже будет реагировать.
- ты, видимо, не встречал vgn. эта мыша очень "плотно" собрана - у нее практически нет никаких щелей. Ее надо специально ставить вертикально и сыпать что-то под кнопки, чтобы попала пыль на энкодер. Думаю в конкретном случае очень маловероятен мусор. А как может повлиять смазка на глюки работы колеса - я не очень понимаю.
Сейчас этот форум просматривают: Borizkin и гости: 18
