Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42584 • Страница 1948 из 2130<  1 ... 1945  1946  1947  1948  1949  1950  1951 ... 2130  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
MAULER писал(а):
Кто нибудь знает высоту энкодера у mini - версии?
если нет различий между ПРО и просто мини, то в мини стоит 8мм ттс белый
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
можешь взять либо меньше 7мм либо больше 9мм,либо взять какой нибудь kailh на 8мм
в deathadder v3 pro например стоит 20мм от raesha, а место него ставят 15мм
Фото: 22
Благодарю.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Я правильно понимаю, что это грозит только тем, что колесо станет выше на 1мм (в случае ALPS 9мм)?
Статус: В сети
MAULER писал(а):
Короче что посоветуйте, гуру?
Берёшь силиконовое масло типа ПМС-50, 100, 150, 200 и капаешь его прям в энкодер. Можно перед закапыванием туда масло, попробовать пропылесосить на макс оборотах.
Мне лично помогло.
Нет предела совершенству.
MAULER не могу ничего утверждать, никогда не ставил больше или меньше, отталкиваюсь лишь от прочитанного примера, который озвучил выше, может быть и "ноги" можно подрезать до 8мм)
тут только iGolka подскажет или еще кто нибудь )
Фото: 22
Т.е. все таки это может быть пыль? Сам энкодер не разбирать?
MAULER писал(а):
) сцыкотно, что DNS может напартачить при ремонте (если будет ремонт).
Возвращай по гарантии, точно с такой проблемой вернул свою lamzu atlantis mini, вернули деньги без вопросов.
Фото: 22
Сразу вернули? Или промурыжили кучу дней?
Статус: В сети
Его же разбирать муторно, надо сначала выпаять, потом осторожно разобрать, и потом собрать. А так масло достаточно пару капель капнуть, в то место где механическое колесо.
Фото: 22
Ладно, если с возвратом/заменой обломают - буду пробовать советы с маслом.
Статус: В сети
а нажиматься колесо не будет хуже?
7800x3d / B650 / Palit 5080 GameRock
Через 5 дней у меня деньги были уже на карте, но я мышку не разбирал и ничего с ней не делал
Фото: 700
пришла мышь :-)
надеюсь буду доволен!!!
щас поем и буду подключать напишу свои ощущения
https://overclockers.ru/blog/A224/
A224 писал(а):
пришла мышь :-)
- прямиком из 2009го? :D
Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
A224 скок отдал? :writer:
Ножки в комплекте? Обычно Зою ругают за их тонкость и быстрое стирание...
Доволен толстенными по высоте на Glorious - 4год и нет намека на то что мышь начнет полировать брюхо, причем сейчас использую более грубую кордуру!
Фото: 700
OLD Hunter писал(а):
A224 скок отдал?
8900, на https://shop.benq.ru/
neSaint писал(а):
Ножки в комплекте?
ну видишь вон в пакетике есть
Злобный Йожык писал(а):
прямиком из 2009го?
не понял?
Вижу - может дополнительно докупали, раньше Зоя жмотила ) - 8900 ну за такое бабло понятно
23000 за беспровод :lol: - больные цены
Последний раз редактировалось neSaint 03.03.2024 18:39, всего редактировалось 1 раз.
A224 писал(а):
8900
Жесть. А нафиг оно надо по такой цене, сегодня? :D
A224 писал(а):
не понял?
он к тому что эти мыши устарели лет на 10 по всем параметрам. :oops:
Фото: 700
посмотри промотай несколько страниц назад я спрашивал в этой теме какую мышь мне под очень большую ладонь (21см) на замену моей профильной Rival 300
из тех что посоветовали EC1-CW понравилась больше других, но цена на неё невмнос, и я взял такую же но проводную, меня провод не парит
Да не вполне игровые - тем более это C где и провод уже паракорд и вес меньше, просто у нас почему-то все Зои ОВЕРпрайснуты - смотрим тот же МахGaming - 60- 70$
