Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью #77 Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами #77 Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь» #77 Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров. Считается что это «коготь» и хват пальцами. Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0 Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний. Описание внутри архива
В этой теме обсуждаются: - сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей - вопросы эргономики игровых мышей - особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО: - обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать. - необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Список запрета на участие
antiOVER - бессрочно
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2015 Откуда: Москва Фото: 711
#77 #77
она щёлкает! так прикольно! колёсико прикольная. легла в руку вроде хорошо, щас пойду тестить в играх сзади лампочки горят, всё классно пока что
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
OLD Hunter писал(а):
эти мыши устарели лет на 10
ну главное чтоб по руке была мало очень мышей подходящих я не киберкотлет мне кажется для меня её параметров с головой хватит
Добавлено спустя 1 час 10 минут 25 секунд: ну что я могу сказать мышь кайф лучше стало такие ощущения колёсико кайф. вообще играть кайф. но так ещё к ней надо привыкнуть всё-таки она чуть-чуть меньше поверхность немного другая кнопки по другому немного ходят и т.д. но даже щас прям офигенно
_________________ лучше больше fps чем меньше fps https://overclockers.ru/blog/A224/
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2013 Откуда: я знаю Фото: 0
MAULER писал(а):
Я правильно понимаю, что это грозит только тем, что колесо станет выше на 1мм (в случае ALPS 9мм)?
Лучше взять меньше на 1мм и поднять его, подложив под него пластинку в 1мм при запайке, потом убрать. Выводы длинные, достают вообще без проблем, думаю можно даже на 2мм поднять, но тут уже чуть посложнее. Это гораздо проще, чем подрезать длинный - там не ноги подрезать надо, а подтачивать корпус тонким напильником вокруг ног, та ещё мутотень. А иначе если он больше/меньше, то колесо не встанет - оно же с одной стороны вставляется в энкодер, с другой упирается в упор, а упор фиксированной высоты. И кнопка под колесом тоже на определённую высоту рассчитана. Я так на g102 ставил Alps 9мм, хотя заводской 10мм. Алпс 10мм нет, только 9 и 11 мм.
_________________ Голоса в голове просятся на волю
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2007 Откуда: Google Фото: 85
Lamzu Thorn - всё. После перезагрузки софт мышь не видит, предлагает только Pairing, который ни на что не реагирует. В какой-то момент в журнале ОС заметил события по софту, и мельком заметил что-то по питанию. Перестановка ресивера в другой USB порт не спасла ситуацию. Не стал разбираться, сложил мышь в заводскую упаковку.
По проводу тоже не пашет? Хотя б локализовать проблему и понять где слабое место
MAULER писал(а):
Сегодня попробую в ДНС сходить. Посмотрим что скажут.
Если гарантия есть, то конечно лучше ничего не разбирать и просить замену или деньги. А то за оставшиеся полгода она может ещё где-нибудь сломаться. Как у vault_dll например
antagonist Пашет. Только софт видит через раз.
На мой скромный взгляд, в самом начале, проблема была программная. Сделал все рекомендации, которые мне написали в Поддержке. Не помогло. Вероятно, от тех рекомендаций, внутри самой мыши и ресивера, что-то пошло не так. Отсюда и такое поведение. Возможно, ресивер по-тихоньку дохнет (ну или уже всё).
При неработающем ресивере софт просит подключить беспроводное устройство, при работающем ресивере и неработающей мыши он отображает мышь серым цветом и позволяет посмотреть последние настройки. Спасибо, что сделали из простой диагностики Санту-Барбару на три недели, теперь понятно, что делать.
MadMaxx писал(а):
купить мышь, за дохрена, чтоб потом за 1к+ покупать донгл, чтоб пользоваться мышкой. т.к. родной донгл помер! молодцы lamzu, умеют бабки делать
У Производителя есть инструкции на такие случаи. Но, куда уж этим Производителям, ведь есть Raiden_of_the_Sky - истина в последней инстанции. Заплатил $100 - заплатишь ещё 10. Не помогло? А что ты хотел от премиального сегмента?
Данный пользователь уверен, что его "решение" устранит проблему. Сказочный пользователь, ей Богу.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2007 Откуда: Екатеринбург Фото: 22
Вобщем отнёс я свою "ласточку" в сервисный центр. Девушка, которая принимала, злорадно улыбнувшись сказала: "там всё равно будут проверять", а через пару секунд - "ооочень долго проверять.. До 45-ти рабочих дней". Как серпом по бубенцам...
MAULER у меня видюху лет 6 назад месяц проверяли признали неисправной и в конторе где я покупал поменяли - месяц шла проверка (XFX Vega 64 Liquid Cooled) я тогда на нервах знатно посидел косарь грина "подвис", но поменяли на исправную сразу заработала и отпахала 6 лет без проблем так что расслабься, всё нормально будет... наверно
тут видишь, ключевое слово ДО там от загруженности сц зависит, я скок сдавал последние несколько лет, обычно за 5-10 дней смс приходило, мол все, забирайте бабки\товар\идите лесом
Помогли тебе эти инструкции? Две недели уже с ними общаешься))
Не помогло - вернул товар в днс и вернул себе 10 долларов несчастные.
Сказочный пользователь - это тот, кто уверен, что за 100 долларов ему должны облизывать все места, 2 дня отбирать лучший вариант девайса на фабрике, а в случае поломки выслушивать всю дичь о том, что "в семь часов вечера я включил компьютер, запустил мауз драйвер бэта двойным кликом, перешёл на четвёртую вкладку и нажал на кнопку "прошить ресивер", и после этого в моей жизни всё пошло не так", и исходя из этого вести диалог, отвечая какой-нибудь подобной бессмыслицей.
За пару недель (или сколько там уже) ты умудрился не провести простейшую диагностику, задолбать мозги техподдержке ламзу, оставить кучу бессмысленных сообщений на форуме и при этом не придти ни к чему, кроме как положить мышь в коробку. При этом не возникла ни единая мысль о том, что ты что-то не так делаешь. При этом куча доверия "инструкциям на такие случаи" у производителя, который поставил 8 мс дебаунса по умолчанию на мышь с оптическими кликами (лол). Нет, это не я "сказочный пользователь".
P.S. Никакой программной несовместимости у тебя не было с самого начала, потому что у обоих устройств простейшая прошивка на уровне "либо работает, либо нет". И работать друг с другом они могут в любой комбинации. Я проверял.
Откуда такая информация? На techpowerup намерили 3,5мс максимум. По проводу вообще 1,5. Хотя думаю, что в реале разницы между 8мс и 1,5мс всё равно никто не заметит...
Да вот переживаю, что расхерачат её, соберут на тяп-ляп. Там такая сборка прикольная на ней. Никаких люфтов, скрипов, и прочего. Ну посмотрим, конечно. Смысл в гарантии, если ей не воспользоваться в нужный момент..
