Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 43476 • Страница 1953 из 2174 • <  1 ... 1950  1951  1952  1953  1954  1955  1956 ... 2174  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7 • Обсуждение мышей Razer • Обсуждение мышей Logitech • Выбор "офисных" мышей • Выбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1 • Таблица сенсоров в мышах 2 • Таблица сенсоров в мышах 3 • Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Список запрета на участие
antiOVER - бессрочно
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
polegrez реально. Я только сейчас заметил. Хорошая внимательность у вас) получается, да, никакого толку от этого параметра нет. Мышь моментально просыпается.
Ну вот, парни, поделюсь впечатлением о Xtrfy M42,купленной 7 февраля. Поюзал пару часов,положил в коробку, ждал грипсов с алика,фото https://ibb.co/sjzfgMW. Сегодня забрал грипсы, юзал весь вечер и 3,14здец,приплыли: даблклик ЛКМ,словил уже 6 раз,причем если медленно кликать, но пока,это не точно. Я фигею, это что ж за паршивый китай штампуют( Грипсы жалко,если по гарантии сдавать,то откдеивать,уже держать потом не будут( Мож скотч какой-нить есть?
Брал за 5568р, щас уже нет за такую цену(
Еще по эргономике нюанс, боковую кнопки не достаю при хвате пальцами. А провод - полное г... дубовый как бревно.Такие дела
GIGABYTE B550 Gaming X V2; AMD Ryzen 5 5600X 4,6GHz (ID-COOLING 214XT RGB); Kingston FURY 16GB DDR4 3600; GIGABYTE EAGLE OC GeForce RTX 5070; MSI G2422
Последний раз редактировалось Derikk 10.03.2024 11:31, всего редактировалось 1 раз.
Предупреждение
- настроек дебаунса у нее нет?
Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
Неа( Софта вообще нет,я тоже думал,что дебаунс...
SubL0ck писал(а):
Последний раз редактировалось danil_sneg 10.03.2024 8:50, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение запрета на постинг. 2 недели.
Малыш, ты настолько на меня обиделся, что аж запомнил про запрет на постиинг? У меня из головы-то давно вылетело. Какая скучная у тебя жизнь. Бабу что ли найди :lol:
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
Фото: 49
Derikk
Грипсы можно переклеить много раз, просто наклейку их на какую нибудь бумагу от детских наклеек. Их растянуть можно при снятии по этому либо чуть феном нагрей либо потихоньку тяни.
Я и переклеил несколько десятков за последние года 2, не одни не начали отклеиватся, спиртовой салфеткой проходишь и по новой клеишь, лишь бы скотч грязным не был.
Karats писал(а):
Derikk
Попробую, деваться все равно некуда) Вот думаю, что щас заказать, присматриваюсь к MM712, примерно 5900 на алике. Китайцев что-то опасаюсь
Фото: 49
Зачем сразу менять? Любая может задаблкликать, микрики сменить и всё. На TTC Gold 80м например.
Ps: больше 3-х раз грипсы не советую переклеивать, там могут быть нюансы, а 3 раза легко, это не глайды там не нужно не спиртобензин лить не нагревать что бы снять.
И как менять? Там же паять надо,у меня нет ни опыта,ни паяльника :?: Да и глайды,как говоришь, снимать,муторно,как по мне. Вот если бы кому-то отдать, кто занимается этим
Да,TTC gold офигенные, на haste прям приятно кликать
Фото: 24
Derikk
Если не ошибюсь https://forums.overclockers.ru/memberli ... le&u=50690 вроде занимался обслуживанием/апгрейдом/починкой грызунов.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Фото: 49
Менять как? Паяльник нужен, припой, флюс, либо припой с флюсом, отклеиваешь глайды пшикнув на них спиртобензин или нагрев феном для волос, потом отпаиваешь микрики, можно саплей как тут советовали, можно и по одной ноге греть, лишний припой удаляешь отсосом либо проволокой для его удаления, вставляешь новый до конца, давишь на него и быстро припаиваешь(за пару секунд) ногу, и так все 3 у каждого микрика, потом собираешь и клеишь назад глайды, по факту минут 5 это занимает.
Если из Москвы то вон выше как сказали iG0Lka напиши, он занимается этим.
Последний раз редактировалось Karats 10.03.2024 17:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: В сети
Если умеете паять и у руки не трясутся. :D
Фото: 12
Если не умеешь, разбираешь всё до платы и несёшь с микриками в любую ремонтную мастерскую (сотовые, телевизоры и т.п.), что бы перепаяли... думаю возьмут копейки.
Фото: 49
Пока несешь мусор в линзу главное чтоб не попал.
https://youtu.be/s94rUpLvWjA?si=LcP3GhE43QnjJa5b вот на этом видео он разбирает беспровод M42,на 1:00 минуте и дальше он просто их поддевает специальной лопаткой
Я так понимаю,он предварительно их уже нагрел?
Igolka с мск, наверное,я с Сибири... А вот разобрать и плату отнести - это вариант. Спасибо. Микрики на али заказывать? Не подскажите,у кого взять там?
Фото: 49
Греть лёгкие мыши может быть опасно, вот тут он много мышей разобрал спиртобензином снимая глайды я с ним как то переписывался потому не реклама https://m.youtube.com/@Handmade2020/videos
Микрики на али, хуано после омронов могут не подойти по высоте там ход чуть больше, потому TTC, а каилы не советую. Можно ещё zippy они на омроны похожи кликом. Заказывать у кого много отзывов и цена адекватная. Лучше заказывать хотя бы штуки 4 чтоб по звуку подобрать похожие, менять на обе кнопки.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Если понесете куда паять скажите что их нельзя перегревать и когда паяешь на них нужно надавливать.
Достал донгл ламзу для своего торна, сделал 6400 дпи, в игре 0.15 чувствительность (чтобы было как 800 и 1.2), и погонял мышь в 1000 и 4000 гц в кс2, чтобы увидеть, насколько герцовка просаживает фпс в игре.
Результат: ни насколько. Я разочарован)
Фото: 49
Raiden_of_the_Sky
На рабочем столе в открой монитор ресурсов и быстро води мышь при этом смотри загрузку процессора. При 1000гц то загрузка большая а при 4000 вообще будет жрать процессор. Ну а что в кс на фпс это не сказалось там может быть другие ресурсы требовались особенно если у процессора много ядер он простаивал. Но что нагрузка на процессор от герцовки зависит это факт.
Karats ну там да, видно, что системные прерывания подскакивают, но на игру это не влияет. А должно по идее, даже несмотря на количество ядер.
Предупреждение
:lol: опять пишет теоретик, у которого ни одной 4к мышки даже рядом с компьютером не лежало. :haha:
- должно только на совсем уж старом железе.
Последний раз редактировалось Злобный Йожык 10.03.2024 19:41, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
