Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42632 • Страница 1959 из 2132<  1 ... 1956  1957  1958  1959  1960  1961  1962 ... 2132  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Фото: 210
z36 писал(а):
наклеить двухсторонний скотч, не тонкий, а из акриловой пенки например, он работает как прижим и дребезга не будет
А вы какой конкретно используете и нет ли фото как клеите ?
А по энкодерам - самый тихий Alps или ещё тише есть ?
«Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
Raiden_of_the_Sky писал(а):
Ну или есть ещё лучше - пожертвовать 0.75 мс (не факт, кстати), чтобы пользоваться мышами Zowie,
- твой выбор устаревшего кирпича - это твой выбор. Нравится - пользуешься. Главное не утверждать, что разницы нет.
Ну типа, можно пожертвовать 0.75 мс, чтобы мышь заряжать в 4 раза реже.
а) поставить на зарядку мышь раз в 2 дня или раз в неделю - вообще пофигу, все равно ночью заряжается.
б) расход на 4к не в 4 раза больше, а на 2к не в два.
а не Китаем галимым,
- так сильно переживаешь, что заплатил за устаревший проводной кирпич 3 цены китая, что начал фанатеть?
Куча вариантов на самом деле.
- куча. Особенно если в выбор включить китай, которые почему-то опередили практически все старые бренды за половину прайса.
Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
Фото: 11
Andrew_1985 да всё никак не сфоткаю, забываю, вот на примере кроватки колеса от G403, наклеивать с противоположной стороны от энкодера. https://ozon.ru/t/VkL1Q0z https://ozon.ru/t/94YEqNM можно ещё алюминиевой лентой зазор уменьшить https://ozon.ru/t/54GgJAe, подклеивая слои внутрь прорези оси колеса и приглаживая ленту с нажимом в зазоре, чтобы точнее подогнать, но это больше мороки и смазывать надо, смазка вырабатывается, на ось может мусор наматывать. Короче скотч из пенки работает как прижимная пружина и без смазки, главное торчащую липкую часть забить порошком графита.
63340
альпс как раз самый трескучий и их нет на 8мм. для G PRO мышей, я ставлю ТТС жёлтые, сейчас закрытые они есть https://aliexpress.ru/item/1005006452219517.html
Фото: 210
z36 Вот это TTC Gold V2 - https://aliexpress.ru/item/100500636369 ... 6920255839 ? А лучше ли они и тише первой версии ? Я поставил на Viper V2 Pro TTC Gold первой ревизии + забил энкодер внутри тефлоновой смазкой и места посадки колеса - получилось не громко - https://www.youtube.com/shorts/So8mdpvMYxQ
Karats хорошо, напишу по-другому. Мягко говоря странно покупать игровой монитор и сетовать на недостаточно хорошую цветопередачу. Пойду поплачу, что трава зеленее...
AMD Ryzen 5 5600
GeForce GTX 5060ti
Karats писал(а):
начинают хрустеть
Так и запишем. Не переносит хруст пластика, повышенная раздражимость.
Karats писал(а):
Технические характеристики топовые подгоните пожалуйста под форму и вид соединения, и какие будут не топовые или предтоповые в таком случае?))
Хороший провод, а лучше его отсутствие и небольшой размер мыши адаптированный под хват пальцами руки среднего размера с отсутствием косяков и нюансов, которые могут этому хвату мешать или ухудшать сам хват.
7600X★Gigabyte B650 Aorus Elite AX★Kingston FURY Renegade RGB 2x16GB KF560C32RSAK2-32
Я вот менял 10ую тишку на 2080 для FHD ! ©darses
Предупреждение
Статус: В сети
Фото: 363
имею три мышки
g502, g903, razer basilisk ultimate
59001
хочу купить четвертую, такую что бы я снова улыбался. посоветуйте!
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
boeng Deathadder V3 Pro, очевидно)
Предупреждение
Статус: В сети
Фото: 363
Raiden_of_the_Sky
а что скажешь про Razer Viper Ultimate?
Фото: 210
Тогда уж Razer Viper V2 Pro
Фото: 48
darthvedar
Да кто ж спорит, я лишь немного опровергаю то что без 144гц+ жизнь не в радость.
Я брал асусы и lg на ips много герцовые ну по цвету такое себе(точнее всё плохо) даже если с фото не работать а иметь представление как оно должно показывать.
С терминологией какая то беда )) Это не TTX
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Док станция часто то глючит то ломается у них.
Предупреждение
Статус: В сети
Фото: 363
Karats
у razer basilisk ultimate аналогичная док станция? у этой мышки 2-3 года проблем никаких с док станцией
Фото: 48
boeng
Раз на раз не приходится. Это просто стандартная их болячка, как и резинка с боков, проблем у базилиска с ней то же предположу у вас нет, ибо у кого они были вряд ли когда ещё возьмут мышь с резинкой на боковинах
Предупреждение
Статус: В сети
Фото: 363
Karats
резинка по бокам немного стерлась на Basilisk. и это с учетом что я пользуюсь всеми треям мышками по очередно, если только одной стерлось бы быстрее, поэтому надо купить 4-ю что ты первые три дольше проработали и оставались в хорошем состоянии!
на logitech g502 тоже резина сбоку немного стерлась, а вот g903 вообще будто только из коробки достал, а купил ее я раньше всех в конце 2019 года, просто у нее нет резины по бокам хыыыыы
Фото: 11
boeng Если для Вас мышь не расходник, то брать Razer с резинками не нужно, у них паршивые резинки, у логов на G403 и G703 тоже резинки мягкие, на G502 и G502X резинки получше, протираются реально долго, они там твёрже, чем у Razer. А так лучше на это не обращать внимания, главное чтобы мышь удобной была, износилась, выкинул. Можно ещё грипсы клеить, я GPW без грипс вообще держать не могу, на G403 тоже наклеил, пропало это противное ощущение прилипания пальцев.
Офигенная мышь субъективно, но во первых, есть свежее и интереснее, а во вторых, это симметричная мышь - учитывая, что у тебя все эргомыши, я предложил тебе тоже эрго.
Фото: 48
Забавно обновление игрушки для мышек рейзер https://www.playground.ru/cyberpunk_207 ... er-1687650
Подозреваю из-за их мерзкого синапса опять проблемы.
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
А для logitech тем временем вышел новый Onboard Memory Manager громкость так регулировать и не научили зато ненужную поддержку 4к прикрутили, визуально же ничего не изменилось.
У меня из-за их драйвера вайпер периодически переставал трекать. Без синапса и драйверов идеально всё работало. Как то так)
Из этого что-то нужно включать?
Screenshot_1.png [ 2.11 КБ | Просмотров: 981 ]
♦12700K@5000 MHz♦DEEPCOOL LS720♦MSI MAG Z690 TOMAHAWK♦Patriot Viper Venom32ГБ DDR5@6400MHz♦Palit RTX 4080 GameRock♦27"MSI Optix 2560x1440@165 Гц♦WINDOWS 10♦
Можно синхронизацию врубить, остальное не нужно.
i7-14700kf, asus rog strix Z790-E gaming wi-fi II , t-force xtreem argb 2х16gb 6400cl32, asus 3080Ti strix oc
