Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42792 • Страница 1960 из 2140<  1 ... 1957  1958  1959  1960  1961  1962  1963 ... 2140  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Фото: 12
BEJIEC писал(а):
Из этого что-то нужно включать?
Для игр - либо ничего, либо синхронизацию (типа в-синка для мышки =) т.е. передача идёт с определённой частотой, прибавляет иногда чуть задержки - надо пробовать как вам лучше). Остальное можно для софта (рисование, черчение и т.п.).
Понял, всем спасибо.
♦12700K@5000 MHz♦DEEPCOOL LS720♦MSI MAG Z690 TOMAHAWK♦Patriot Viper Venom32ГБ DDR5@6400MHz♦Palit RTX 4080 GameRock♦27"MSI Optix 2560x1440@165 Гц♦WINDOWS 10♦
Ребята, посоветуйте мышку.
Буду брать оптом много, открываю компьютерный клуб.
Основные критерии:
- надежность (хотя в условиях гарантии конечно это не так важно, но все равно не хочется постоянно бегать и относить их в гарантийку)
- чтобы притязательный игрок был доволен (естественно большинство наверное и не отличит особой разницы между мышью за 2к и за 10к)
- без модного "дырявого" дизайна, так как такую штуку сложно дезинфицировать, в условиях большой проходимости.
- мышь с хвостом будет.
Браться будет в оранжевом магазине, поэтому ограничен ассортимент наличием там. Бюджет 6к.
#1 9800x3d + Strix x670e-f + Giga 5070Ti oc + 64 a-Die 6200-26
#2 9800x3d + Aorus x870e pro + Giga 3080Ti + 48 m-Die 8200-34
ximix
Если много и оптом в магазине из трёх букв, то желательно их бренда (ardor). Быстрее и проще заменят в случае проблем.
#1 Надежность плавает везде, ставьте на доступность. (pеже - возможность ремонта)
#2 Игроку с хорошими результатами проще прийти со своей периферией, чем каждый раз подстраиваться под клубы и буткемпы. Всем не угодишь.
+основной идиотизм некоторых российских клубов заключается в невозможности принести и подключить свой девайс
#3 Даже классические мышки без отверстий придется разбирать, прочищать полностью. Здесь лучше продать и купить новую.
#4 Проводные у вас "сыграют" только если будет разрешено приносить своё. В остальном - это моветон в 2024 году.
ximix с учётом вышесказанного я бы взял Ardor Prime Pro и на все налепил бы сплошную спинку. Ещё и брендинга никакого не будет на мышах в этом случае.
Другие варианты - Razer Cobra и SteelSeries Prime, но как выше сказали, надёжность плавает везде. Самые надёжные бренды среди мышей - это Zowie и Vaxee, но у нас их уже не продают.
P.S. Поддерживаю комментатора выше, что надо делать особую ставку на возможность подключить свой девайс. Прям особую. Это значит, что разъём USB должен быть прямо на столе.
Фото: 12
ARDOR GAMING Respawn вполне подойдёт... кто Про (или стремятся к этому), приносят всегда свои мышки...
Спустя 3 месяца использования VGN Dragonfly F1 moba 4khz , вперемешку с другими девайсами, итог - мышь мне не нравится.
1. начало глючить колесо. Судя по отзывам и оценкам на али и озоне - проблема просто массовая. Крутишь в одну сторону - оно дергается в другую - раздражает очень.
2. сенсор какой-то странный. После профильной глориус или рейзера мышь кажется какой-то "невнятной"
3. на стоковых глайдах сэкономили - тонкая полоска тефлона на картонной подложке.
Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
Ребята, спасибо что помогаете. Решил брать тогда беспровод.
Что скажете за ARDOR GAMING Phantom PRO беспровод?
у тебя их унесут. оставляй провод и возможность подключения своих девайсов.
Фото: 11
ximix я обслуживал несколько лет два клуба, давненько, но основное понимание есть, сначала вопросы, разрешено ли будет в клубе напитки, чипсы и тд, какое будет видеонаблюдение, просто камеры или с распознованием зон, предметов и алярмом выхода предмета из заданной зоны, будут ли доп меры безопасности, каждый выход клиента с компа сопровождается или нет, радио метки в девайсах и рамка на выходе, какой звук будет в сборке, варианты сборок, общий и вип залы.
Ничего себе! Лучше в личку человеку напишите. Здесь ведь только мышки обсуждаем? :)
ну тогда судя по советам, брать Ardor Prime Pro и не делать мозг. В наличии их тыщи, проблем с обслугой не будет.
Да, + недорогие, лёгкие, отличные сенсор и форма, брендинг будет закрыт сплошной крышкой (правда, я сейчас подумал - могут найтись гении, которые крышки будут звиздить тупо для рофла, но во первых, ещё нужно догадаться, что она съёмная, а во вторых, её больше никуда не вставишь, поэтому я бы рискнул).
Умерли свитчи (ЛКМ и одна из боковых) на Ламзу Атлантис за 13 месяцев использования.
Выбирал между Lamzu Thorn и Razer DA3 V Pro - учитывая не очень приятный опыт с ламзу взял DA3
Сравнение по первым дням использования:
- Райзер приятно удивил, намного качественнее сборка, основные кнопки ламзу из коробки немного люфтили. Сейчас вообще ходуном ходят - хз может конкретная моя мышь болела, в обзорах никто не жаловался.
- У рейзера шумные клики, меня не напрягают, но может кому-то будет важно.
С рейзером какой-то вопрос или это настройки при выставлении частоты опроса 4кГц или 8кГц (да, знаю, что это маркетинг, хотел опробовать) - горизонтальное перемещение курсора сильно медленнее вертикального, еще не разбирался, может кто сталкивался? На частотах 1-2 все работает нормально
Продолжаю вести наблюдение )
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Я думаю, именно с более медленным горизонтальным перемещением никто не сталкивался, а вот в целом более медленное перемещение курсора наблюдается, когда в настройках винды включена "Повышенная точность указателя" - это ускорение мыши, и функция в винде для расчёта ускорения такая, что чем выше частота опроса, тем медленнее бегает мышь (потому что разница между опросами меньше). Без этой галочки курсор будет бегать по другому, но вы заметите, что между герцовками разница исчезнет.
- не было такого. Сейчас не могу проверить - рессивер вернул - брал на время поэкспериментировать.
Кстати, купил WLMouse BeastX сыну, заместо Razer Viper Ultimate V.2 Cyperpunk. Сразу воткнул стеклянные глайды родные. Ему прям очень зашло в качестве нового игрового экспириенса. Ну и выглядит она стилево.
IMG_20240325_124608_131.jpg [ 355.36 КБ | Просмотров: 1153 ]
Фото: 706
ximix а если кулаком по ней стукнешь, она хрустнет?
лучше больше fps
чем меньше fps
https://overclockers.ru/blog/A224/
спасибо, попробую.
- она типа из сплава, верх не пластиковый.
