Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 43529 • Страница 1973 из 2177 • <  1 ... 1970  1971  1972  1973  1974  1975  1976 ... 2177  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7 • Обсуждение мышей Razer • Обсуждение мышей Logitech • Выбор "офисных" мышей • Выбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1 • Таблица сенсоров в мышах 2 • Таблица сенсоров в мышах 3 • Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Список запрета на участие
antiOVER - бессрочно
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Предупреждение
:lol: :lol: :lol:
https://www.avito.ru/irkutsk/tovary_dly ... ion=632390
Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
Necromag писал(а):
и хз с чего
C днища открытого. Энкодер пылью забился.
Raiden_of_the_Sky писал(а):
Necromag писал(а):
и хз с чего
это что и как его там чистить?
MPG Z790i EDGE, 14900K скальп, RTX4090 GAMING OC, DDR5 2x24 xmp 8000MHz Xtreme5, Corsair AX1200i, watercustom...
Necromag Энкодер TTC. Только менять.
Добавлено спустя 55 секунд:
В энкодерах TTC конаткты из какого-то говна. Они то ли окисляются, то ли давить нормально перестают и начинают глючить.
Мне нравятся энкодеры ТТС - они суперкайфовые тактильно. Но увы. среднедерьмовенький тактильно ALPS живёт вечно. TTC живет от месяца до полугода.
Фото: 8
когда уже в мышки начнут ставить нормальные энкодеры колеса :bandhead: viper v2 pro начаинает прокручивать. зимой взял и пользовался часов 200-300
celeron 1100 -> athlon xp 2500+ -> athlon ii x2 250 -> phenom ii x4 965 be -> fx8300 -> r7 1700 ->10700kf -> 7800x3D
Фото: 22
Necromag писал(а):
У кого-нибудь была проблема прокрутки с мышами lamzu, у меня на lamzu atlus mini часто при игре в кс2 при прокрутке вниз крутится вверх меняя не на то оружие
Приветствую. У меня была такая проблема. Отнёс в DNS - там мне отказали в гарантии из-за нарушений правил эксплуатации, но между тем энкодер почистили.
Прислали фотку, там волос от кота тьма тьмущая. Кот говорит - "это не я!" Вот такие дела.
можно сказать это "подшипник", в который вставляется ось колеса, и который передает инфу контроллеру.
Если уже не на гарантии, то чистить аккуратно, с продувкой. В YouTube есть ролики на эту тему.
После приключений в DNS, сейчас мышь хранится в чудесном фирменном мешочке от Lamzu.
Фото: 219
Если разобрали мышку проще перепаять и сразу смазать энкодер - продувка помогает не надолго
«Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
Фото: 22
+ иметь ввиду, что у mini-версии не стандартная высота энкодера. ЕМНИП - 8мм. У тех же ALps-ов есть только 7 и 9мм.
Фото: 219
Скорее 8 мм самый ходовый - он и на первом и втором суперлайте - Я TTC Gold ставлю и смазываю Liqid Teflon.
Да никаких проблем нет поставить 7 или 9мм энкодер вместо 8мм. или проставку сделать 1мм из какой-нибудь картонки, или спилить надфилем 1мм корпуса.
Airport писал(а):
Шел 2024 райзер как делал шлак так и продолжает:
-На основных кнопках стоят микрики каил, на боковых дешман ттс. Стоимость их копеечная по сравнению с ценами на их мыши , почему они сразу не ставят все нормальные...
А какие микрики нормальные? Насколько я могу судить Omron самое дно, которые Logitech ставят в свои мыши
Люди, ненавидящие кошек, в следующей жизни будут мышами.
Huano blue shell pink dot, ttc gold. Kailh gm8.0, тоже норм, но бывают даблклики, лотерея с ними.
i7-14700kf, asus rog strix Z790-E gaming wi-fi II , t-force xtreem argb 2х16gb 6400cl32, asus 3080Ti strix oc
С микриками TTC Gold у меня проблем не было. Или они, или хуано какие-нибудь. Kailh что-то какое то говно если честно ))
Мне всегда нравились омроны - они тихие, лёгкие на нажатие, при этом щелчок хорошо чувствуется. А про дно ничего не могу сказать, омроны на 50 млн нажатий знамениты даблкликами (как сейчас Kailh GM 8.0), но на 20М омроны хороши.
Ребята, обратите внимание на мышки Zowie.
Купил на авито б/у Zowie ec 3-c, очень впечатлила.
Крутая реализация сенсора, прям очень точная, оптическое колесо.
Заказал еще Zowie ec 1-c, побольше размером, буду сравнивать.
Минус - нет допкнопок и макросов.
AMD Ryzen 7 7800X3D, 5070 ti, 31.5" AOC AG325QZN
Фото: 717
rtr150 писал(а):
Zowie ec 1-c
я очень доволен уже делился впечатлениями
прям идеальная мышь для меня
Обсуждение мышей для геймера #18202873
Обсуждение мышей для геймера #18159716
лучше больше fps
чем меньше fps
https://overclockers.ru/blog/A224/
Хочу Zowie U2, но что то цены у нас какие-то нереалистичные )))
Самые плохие свичи на рынке, имхо. Клики почти не чувствуются, очень быстро выходят из строя, и при этом тихими их не назовёшь.
Из омронов мне нравятся D2-FC-3M. Я их в Tesoro увидел первый раз, но новые они безумно громкие, самые громкие микрики из тех что я держал в руках. :D
Фото: 8
а если впаять вместо механического оптический энкодер, работать не будет?
//простой заменой энкодера нельзя
Во первых зачем, куча жалоб на это говно, которое стоит в блади, во вторых как ты собираешься четыре контакта в три запаивать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
