Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4124 • Страница 199 из 207 • <  1 ... 196  197  198  199  200  201  202 ... 207  >
Всем привет, после зарядки стандартного аккума (всегда ставлю на ночь) заменил заводской аккум на новый Perfeo 2700mAh NiMh 1,2V. Батарейку вставлял правильно.
У мышки теперь после включения не загорается подсветка сенсора, боковая подсветка после переключения профилей или смены DPI производит сброс на первый/второй профиль/DPI. Походу труп.
При подключении мыши к зарядке с любым аккумом зарядка идет нормально. Без аккума при подключении к зарядке мигает средний красный светодиод.
Либо в процессе зарядки сдохла, либо после замены аккума-не понятно.
Напряжение на старом заряженном Eneloop 1.4V, напряжение на новом аккуме 1.2V. :shock:
калькулятор sitizen SDC-888 - машина зверь
iG0Lka писал(а):
можешь его даже горячей водой промыть - мощная струя вполне способна выбить загрязнение.
Спасибо. Помогли дураку :oops: но есть оговорки:
1. После промывки оригинальное колесо стало лучше крутиться, инерционность не как у новой мышки, но на хорошем уровне, видео: https://youtu.be/4FHn-UQ-VJs
2. После промывки неоригинальное колесо (с Али) без изменений, почти нет инерционности, видео: https://youtu.be/kv07JnsESWU
Почему так получилось, даже не знаю, колесу с Али от силы 1 год (первый раз промывал), тогда как оригинальному колесу уже лет 6-7.
Фото: 5
Попробуйте вставить старый аккум или просто батарейку на 1.5В
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
На заменённой по гарантии мышке сдохла левая кнопка колеса через 5 лет. Кнопкой почти не пользовался. Что же за беда с этими логитеками-то.
Ковчег построил любитель, профессионалы построили "Титаник"
Никакой беды у них нет, это скорее вам не повезло с какчеством кнопки, у других дешёвых производителей и год не служат бывает.
1) Подскажите какие винты используются для g700s? Какая размерность? Ссылку на Али-экспресс желательно.
2) И ещё: часто бывает, что 1 из 5 винтов застревает в пазу, т.к. резьба срывается при прокручивании отверткой. Есть какое-то решение, чтобы не ломать корпус мышки?
Фото: 5
djon776 отремонтировал больше 20 штук 700-х никогда винты не срывались и не застревали.
диаметр винтов 2мм.
точно таких же на али не встречал. у родных шляпка плоская, у не родных шляпка слегка выпуклая.
но есстно можно использовать и неродные.
сорванную резьбу можно лечить вставив небольшой клин вырезанный например из пластиковой карточки, широкой стороной клин идет вниз
вроде тут всякие: тык
намерил D=3мм, L=5мм, но такие по вроде не продают в РФ
меняю колесо раз в полгода, там при выкручивании винта резьбу срывает и одни хрен блок с колесом можно выбрасывать, оно тупо намертво встает и не крутится, чисти или не чисти результата почти нет, так что проще блок с колесом купить новый
Фото: 5
это винты, а нужны шурупы.
добрый день.
взял г700с с рук.
не работают кнопки G8 и G9. проверил замыканием контактов - сами микририки рабочие. подскажите куда дальше смотреть? ремонтируется ли вообще?
У моей старенькой G700 появились проблемы с сенсором. На большинстве поверхностей работает плохо, либо не работает.. :( Чистка не помогает. Никто не сталкивался?
С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
Фото: 5
первым делом нужно проверить бинды в программе настройки.
после этого нужно отследить тестером что дорожки доходят до контактов запаяного разъема, идущего к нижней плате.
иногда дорожки рвутся около этого разъема.
скорее всего деградирует подсветка сенсора. у сенсора 9500 это случается.
лечится заменой сенсора на новый.
если паять умеете то покупаете новый сенсор на али и перепаиваете. Если не умеете то обращаетесь к ремонтнику типа меня.
именно этим и займусь. нет случайно схемы, какой пин от какой кнопки идет?
Пять умею, но честно говоря достало аккумуляторы менять :) Проще наверное уже отправить ее на пенсию и купить что-то попроще, но долгоживущее (мышка сейчас у меня как вторая, когда с дивана смотрю кино на телеке). Спасибо за информацию!
Фото: 88
есть сканы плат - http://ixbt.photo/?id=album:42861
смотри шлейфы итп разъемы, потом просто пропаять ножки микриков - но микрики могут замыкатся в разборке, но не в собраном виде, что и есть даблклик
ремонт даблклика подгибом, в шапке пошагово - http://ixbt.photo/?id=album:45171
или купить новые на алишке - но паяльник нужен с термосенсором в грелке, чтоб градус точно держал и не выше 200с, эпсн не подходят они жарят под 500с - хотя бы Lukey с керамической грелкой типа Hakko 003, не китайской псевдокерамикой
при перегреве ножек, плавится и ползет пластик корпуса микрика - пружинка стоит в распор, на подплавленном пластике она раздвигает ножки микрика,и разводит их шире - натяг пружины падает, она мягчеет и быстро начинается даблклик
норм индуктивный брендовый щас стоит около 100 баксов, норм китай 50 - сейчас лучше брать именно индукцию, она заметно точнее держит градус что важно при пайке пластика, намного ниже спускается для термоклея - и вообще удобней в прочем диайвай
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
у дивана, любой 5в зарядник от розетки с юсб входом - и воткнуть в него дефолтовый шнурок
сильно долгоживущие от батареек, обычно топы офисной серии - с среднеценовых офисках, увы непомню время батареек
maxara в общем походу дело не в сенсоре, просто при отдалении даже на 2 метра мышка перестает работать.
Что-то случилось с каналом связи.. то ли приемник, то ли мышка виноваты, но на 1.5-2 метра в прямой видимости вообще не работает. :(
зы. откопал старый комплект Логитеч, взял только мышку из него. Работает от одной батарейки.. все норм для дивана теперь.
Фото: 88
свисток можно запросить у тп - они кейкапы и кабели расходники по политике, могут выслать даже посла конца гарантии
если конечно найдут к 700й ))
ктонибудь заморачивался с переделкой мыши на liion?
Как правильно отделить линзу (оптику) от платы? Шляпки срезать?
Я недавно отписывался по поводу того, что мышь не корректно работает на некоторых поверхностях. После разборки и тщательного осмотра было обнаружено вот это под линзой:
картинка
Фото: 5
Easp отпаиваешь 14 штырьков и снимаешь верхнюю плату.
отпаивать можно разными способами. Самый простой отсосом.
