Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4124 • Страница 200 из 207<  1 ... 197  198  199  200  201  202  203 ... 207  >
iG0Lka так проблема в том, что не сняв линзу, подобраться жалом к местам пайки нереально. На фото это видно. Верхнюю плату я уже отпаял. Мне бы линзу для ее чистки снять. Она, если правильно понял, неотделима от сенсора без небольшого вандализма. Ее штырьки или столбики проходят через корпус сенсора и как бы заклепаны сверху.
Фото: 5
Easp ну вот эти заклепки аккуратно срезаете острым ножом, движением сверху вниз, т.е. вдоль штырька.
нужно срезать то что расплескалось оставив центр штырька.
Если верхнюю плату отпаяли то больше ничего отпивать не надо.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
iG0Lka Чистка линзы не помогла. Мышь также еле работает на коврике и более-менее сносно на деревянном столе. Жил бы в Москве или области, обратился бы к вам, так как уверен в качестве вашей работы.
Буду заказывать новый сенсор. Он, в принципе, не так дорого стоит. Если не поможет замена сенсора, то оставлю эту мышь в качестве донора для g700s, в случае каких-либо проблем с последней.
Фото: 5
Вообще, мне со всей России, а также из Белоруссии мышки шлют. Почтой это 300р примерно в один конец.
Да вы что, может мне Беларусь оттяпать, это дорого пересылать по почте в Россию.
Фото: 5
Sania. из Белоруссии да - дороже чем в России.
550р в один конец
Easp
Она и не могла помочь. Тоже вот давно заметил что моя начала как то проскакивать иногда, грешил на коврик, пластиковый логитековский. А тут еще опять дабл клик появился в третий раз.
Решил перепаять опять, но третьей замены плата не пережила, контактные площадки послетали на этом дебильном многоножном разъеме.
Плюнул и взял G502 беспроводную, доволен как слон. Коврик был не причем, новая летает как угарелая, точность совершенно иная. Сенсоры у них дохнут это факт, помимо кнопок.
Но я как бы не отчаиваюсь, плату заказал на алике, благо она там уже со съемным разъемом, не надо запаивать, вот ведь логитеки уроды не додумались.
Сенсор вот надо найти еще, ссылочку не кинешь где берешь?
Gonshik на али по поиску находятся сенсоры. Они вроде все одинаковые, неоригинальные.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Gonshik кстати, пятаки восстанавливаются. Нужен тонкий провод, жало и хорошая лупа с пинцетом. Тоже оторвал один пятак по неопытности.
Подскажите, как написать команду в Multikey Macro для бинда на одну из клавиш мышки.
Команда такая: Left Ctrl (клавиатура)+ Left click (мышка). Левый Ctrl зажат и далее нажать левый клик мышки.
Пользуюсь G700 с 25 мая 2011 года, родной Eneloop (с 2013 работал с дублирующим таким же поочерёдно) отправил на пенсию вот, буквально, 3 месяца назад. Но это - не существенно.
Существенно вот что: после падения на крысюка тяжёлого тупого предмета (кулака) потеряла упругость пластина микрика средней кнопки (под колесом). Иногда приходится её выправлять, что не очень удобно. Внимание, вопрос: на что можно этот микрик заменить? Представляет из себя пластиковую ванночку с контактами и вложенной в неё круглой металлической (не знаю, из чего точно, но магнитится на ура) пластинки, заклеенную жёлтой пластиковой плёнкой, имеет 4 внешних контакта, по 2 на противоположных сторонах.
Pentium Pro II: миф или реальность?
Фото: 5
на такуюже но исправную.
если в Москве то могу поменять.
Доброго времени. Такая проблем с G700: при включении мауса курсор с большими задержками передвигается, а при нажатии клика замирает намертво и при этом загорается три красных индикатора с боку мыши. Подскажите плыз, на что обратить внимание в ремонте?
Фото: 88
на сброс прошивки - алгоритм тут ранее клали
Проблема такая: мышь не видит свисток, через кабель - работает. Сегодня не смог войти в Windows, т.к. запуск происходит через левый клик мыши. Достал 2-ую мышь, всё работает. Что могло накрыться в мышке и подлежит ли ремонту?
Фото: 5
djon776 перепривязывать свисток пробовал?
Проблема такая: мышь нормально работает на столе, также пальцем если водить по окошку курсор нормально двигается, а на коврике (Razer Goliathus Control) курсор не двигается вообще, лишь едва заметные подергивания :( Мышка перед тем как такое началось падала. Из-за чего такое может быть и можно ли поправить, есть идеи? Очень уж на ковре надо.
Фото: 5
Дионис надо проверить состояние линзы.
вообще сенсор 9500 очень чувствителен к чистоте линзы.
елси с линзой все ок, то скорее всего сенсор умирает. конкретно деградирует светодиод подсветки. довольно частая история с 9500.
Появился легкий дабл-клик ЛКМ. Без пайки платы и замены переключателя никак не вылечить? Можно ли взять внутренности со 2-ой мышки (всю плату без корпуса) и переставить в 1-ую?
Фото: 5
можно попробовать почистить контакты, на сколько хватит не понятно.
можно. но придется паять т.к. две платы спаяны между собой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
