Куратор(ы):   d2x
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 817 • Страница 3 из 41<  1  2  3  4  5  6 ... 41  >
В этой теме обсуждается все что касается Logitech G5
Сейчас в природе существует два вида грызунов этого вида. Первый это
Logitech G5:
Второй
Logitech G5 SE:
Отличие этой крыски в добавленной второй кнопкой под большой палец и другим типом покрытия
Характеристики Logitech G5:
Сенсор:
• Тип сенсора: Лазерный
• Максимальное отслеживаемое разрешение: 2000 точек на дюйм
• Обработка изображений: 6,4 миллионов точек в секунду
• Максимальное ускорение: 20 g
• Максимальная скорость: 1.15 —1.65 метров в секунду (в зависимости от поверхности)
USB
• Формат данных USB: 16 бит на ось
• Частота передачи USB: 500 откликов в секунду
• Спящий режим: отключен
Скольжение:
• В движении: 0.09
• При остановке 0.13
Изменение веса:
• До 36 грамм
Ресурс:
• Кнопок: 8 миллионов нажатий
• Пробег: 250 км
Особенности:
• Регулируемый вес
• Изменяемая чувствительность сенсора
• Пятипозиционное колесо прокрутки
• Визуальное отображение выбранного режима чувствительности сенсора.
Драйвер Set Point 4.4: http://www.logitech.com/index.cfm/428/359&cl=ru,ru?osid=1&file=
Небольшая модификация драйверов мышей G5 и G7 от 4ealex: http://people.overclockers.ru/4ealex/record11
Прошивка версии 1.2 http://www.logitech.com/index.cfm/428/135&cl=us,en?softwareid=638&osid=1.
Проблемы и их решение
Проблема: Мышь в Counter-Strike неадекватно себя ведет. Особенно при движении вправо вниз.
Решение: Нужно отключить акселерацию в самой игре, в ярлыке прописать -nofocemparms -noforcemaccel -noforcemspd и проблем в кс не будет, а в виндоусе надо выключить повышенную точность указателя. Также в настройках SetPoint убрать ускорение указателя.
совет дал fw
Проблема: "Винда определила мышу как HID совместимую и все работает.
Ставлю setpoint 4.24 получаю после прерзагрузки
"Не удалось инициализировать драйвер этого устройства. (Код 37)"
Переустановка драйверов, установка мода ничего не дала.
Также пробовал ставить Set Point 4.0 - разницы нет.
Ставишь драйвер HID-совместимая мышь все работает"
Решение: Это криворукость MS. Необходимо удалить: windows\system32\drivers\wdf*.sys.
совет дал 4e_alex
Проблема: не отображается рисунок "схема" грызуна.
Решение первое: Установить драйвер версии 3.30.
Решение второе:по этой ссылке http://www.mstarmetro.net/users/rlowens ... ttonImages качаем фикс.
Так же существует доработанный драйвер:
http://www.mstarmetro.net/users/rlowens/uberOptions/
Он позволяет настраивать все кнопки (вплоть до левой и правой) в сетпоинте.
совет дал Zenia
Отредактировано куратором: d2x. Дата: 16.02.2008 0:10
Отредактировано куратором: d2x. Дата: 08.04.2008 0:14
понятно, я же думаю, что наоборот легкой мышей проще управвлять, но могу ошибатся, ведт не принадлежу к профи игрокам, лишь знаком с некоторыми по контре, мда...общение с ними оставляет желать лучшего :(
Accel писал(а):
А Logitech решила угодить всем при помощи своей инновации с грузиками и картриджем.
Razer тоже выпустила свою последнюю геймерскую мышь с 2000дпи и опциональными грузиками...
Fractal Грузика у неё всего 3 и очень странный глюк!
У знакомоо эта мышка, после перезагрузки компа она отруалась и все тут, ком надо было выключить включить, вставить в усб мышку и не факт было, что она сразу заработает! Весь техникал супорт науши поднял, а там имбицилы седят и тупые вопросы задают(А вы мышку к компу подключили?). Правдо парень вроде бы разобрался с проблемой... Вы не поверите виноват был ковер, не серьезно, человек убрал коврик и все стало ок... :D
Кстати с этой проблемой он не один такой!
Не нужно быть профи, чтобы определиться, что тебе нужно. Ведь утяжелять мышь или нет это дело личных предпочтений, а не профессионализма! :wink:
You will find only pain living in the past
если так думаешь, то бери 518
Я тоже так считаю. Потому из своей 500-й утяжелитель снял :wink: ... А вот 2 моих другана, наоборот - любят когда мышь поувесистее.
Действительно. Бери 518-ю - не пожалеешь. :wink: Из всех представленных на рынке я бы взял именно ее. :up:
Кстате, вопросы очень умные, я недавно девченке обьяснял как интернет подключить, при том, что она рас это уже делал. Я ей 15 мин обьяснял как все зделать, а в конце оказалось, что у нее можем не установлен, а дров нет, вот так, а винда его почему-то не определяла.
А рас был прикол, что вопросом или ты его включила? я исправил давно не работающию вещь.
я просто предпочитаю беспроводные решения, или все-же МХ518....?
Читали Upgrade этой недели?;)
Господа, я устал отвечать - если я что-то продаю, гарантии и манибэка нет. Только проверка.
_lolik_ [rus]V topku bez hvostyh ogolodavshih krys !!! Sam pol'zuyu MX 1000 zarezhat' prihoditsya chasto i tolku ot nee v Kontre ne kakoi , odni izlishnie derganiya . Beri MX 518 tochno NE pozhaleesh' !!![/rus] :wink:
Монитор никак у всех, у меня на IPS.
Пpошьешь и бедное железо на совсем убьешь ! Не уверен , не прошивай !
Пниха Виста
Колбоса
КГ / АМ
BiC
Странно, у меня убитая А4 IRW-25 она в тонтре не дергается, единственные ее недостаток в том, что она светодиодная
BiC
У меня МХ1000. В CS 1.6 в нете одни хеды. Плюс скоро получу спец. ковер и тефлоновые наклейки - будет ещё курче. Так что тут не в мышке дело. ;)
ИМХО, нудно не только хорошую мышь, а и коврик ей в придачу, тогда все будет ОК
может просто помехи где-то создаются?
NV30 [rus]Da bros' , ty ee nemnogo pripodemi i pricel vmeste s nei ... i postoyanno na odnom meste derzhat' ne vozmozhno , inogda tak nuzhno vyvernut' ruku chto ash pal'cy ne dostayut do knopok . A postavit' chustvitel'nost' chut' povyshe i nachenaetsya voobshe kakoi to koshmar ya dazhe ne mogu navesti na nuzhnuyu mne tochku ... Odna dryan' . Myshka poleznaya dlya raboty v vinde po inetu lazat' risunki delat' no ne dlya KS yeto tochno a esli ty snimaesh' golovy to yavno s lamakami igraesh' ... Na horoshyh evropeiskih serverah tebe tokogo ne pozvolyat ... Odin HSh sdelaesh' i posle ty ot nih 10 poluchish'[/rus] :gun:
Пниха Виста
Колбоса
КГ / АМ
Все-таки 518! Я не понимаю чем беспроводные лучше?
В чем их преимущество, неужели провод мешается?
Нет. :)
NV30 А ты по Инету В CS:S играешь? Сколько метров в час хавает. А ты мы тут думаем на ADSL перескочить, потому расходы прикидываем.
BiC писал(а):
я даже не могу навести на нужную мне точку ... Одна дpянь
Странно, у меня в варике, чувствительность на макс, а в контчуть менше середины и нормально целюсь, раньше я этого не мог понять, зачем чувствительно поднимать как выше, но теперь нормально и все устраивает
мне именно этот провод и мешает
Может он у тебя там на столе за что-то постоянно цепляется и потому возникает ощущение дискомфорта. У меня провод постоянно залезал в зазор между креплением-направляющей подставки под клаву и самой этой подставкой(которая выдвигается, стол-компьютерный). Это, конечно, происходило в самый неподходящий момент. Потом я сделал специальные направляющие для провода, а именно взял из плотной бумаги и сделал цилиндры через которые пропустил провод мыши, а сами цилиндры прилепил скотчем на тыльной стороне столешницы. И теперь провод ни за что не цепляется и вообще не создает никаких неудобств. :wink:
Туфта эта мышка, не покупайте её!
Сло мался скрол!
Все эт ДПИ сменные, тоже туфта, не надо это!
Кнопки сбоку одной нету и это плохо!
Скрол неудобно нажимать!
Покупайте МХ 510. максимум 518, кто хочет беспроводнную берите MX1000.
И лазер, это тоже фигня, оно нужно? Никогда не заметите разницы между 518 и G5 увернен на 99%...
Себе возьму 510, может быть 518! Так вот!
Прошу прощения у тех кого раньше ввел в заблуждение!
Boris Что-то не везет тебе. Опять разочарование. А как скролл сломался-то?
Boris у меня все ОК уже около месяца с ней, может ты подвергаешь мышь экстремальным перегрузкам?
Fractal
Э-э-э... Прикалываешься? Как это "экстремальным"? Что можно с ней делать, кроме как по коврику возить да на кнопки жмакать? :?:
Сейчас этот форум просматривают: Demon_blg и гости: 11
