Дату производства мыши можно узнать из серийного номера. С конца 2007 года Razer указывает дату производства своих продуктов в Serial Number. 3 и 4 символ означает год производства, 5 и 6 - неделю. Пример: #77 20 год,34 неделя
Список мышей Razer Наиболее полный список всех мышей Razer в интернете. Содержит более 200 модификаций всех моделей, включая лимитированные и эксклюзивные выпуски. Сортировка по моделям в алфавитном порядке. Сортировка внутри модельного ряда по дате выпуска.
Список мышей Razer
Легенда описания: Название модели (год выпуска) / цена на момент выпуска / сенсор / Product number
о_О
уже мегагерцы полезли?
ты бы лучше сказал чем ты пользуешься для проверки?
кстати зря ты стилпад взял - на нем проскальзывает
взял бы mantis к примеру
у меня mouserate checker показывает не больше 500Гц под вин х64 под х86 все ок - 1000 ровно не видел но числа 700-800 проскакивают
наверное все дело в эксперементальных дровах для х64
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2003 Откуда: Москва Фото: 0
myh16 Неа,неиспытаваю такой проблемы!Может у тебя брак!?
Стилпад,очень клёвый коврик,поверхность просто обалденная!
Я привык к нему сразу же и ничё там не проскальзывает,так 2 поверхности,потипу как у Рэйзер ковра,спиид и контроль! Так что всё круто!
Я кстати на своём куппере прошивку обновил и дровишки сразу,как распечатал её из коробки!
я не играю на S&S, но я и мои знакомые могут на нем проскользнуть и г5 и коперхеад,
а то что ты не испытываешь подобной проблемы ещё не указывает на то что её нет
просто ты не умеешь делать достаточно быстрые рывки
а глюк с залипанием действительно есть в старых играх с маленьким буфером directinput
например ку3
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2004 Откуда: Portugal
Купил RAZOR CopperHead как для неё обновить прошивку , на офф. cайте нужен какой то пароль в комплекте с мышкой паролей не нашол где брать ?
PS: без обновления прошивки нормально пашит на S&S а говорили что должна глючить
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2005 Откуда: Краснодар Фото: 0
To ALL Так что мышки класные получаются. Намного ли лучше Logitech MX - серии или нет. Стоит ли их покупать. Если да то какую модель. И скока она стоит.
Лучше не бывает
По каким параметрам ? Если по дизайну то для средней кисти или маленькой лучше не найти !!!Если рука большая или пальцы длинные то тут лучше глянуть в сторону Logitech G5
АДНАЗНАЧНА
http://www.razerzone.com/store/index.ph ... Path=2_1_7 И
http://www.razerzone.com/store/index.ph ... ducts_id=2 Та что выше новее Добавлено спустя 1 час, 23 минуты, 31 секунду Ура перепрошил свою крысу Оказываеца ето очень легко (но страшно !!!)
Расказываю тут вдруг кто захочет чтобы не наступили на теже грабли что и я Качаем последние дрова и прошивку (всё внутри дров....)
http://www.razerzone.com/copperhead/ Там и инструкция на инглише....
http://www.razerzone.com/copperhead/help/firmware.htm 1.Инсталим дрова и делаем рестарт
2.Заходим в Synapse (ето прога для управления разором) и нажимаем на CONFIG | SAVE / LOAD SETTINGS option
3.Затем UPDATE FIRMWARE.
4.Заходим в програм файлс и ищим папку разор , там лежит прошивка в разделе Firmware
5.Выбираем прошивку и нажимаем ок
6.Теперь зажимаем кнопку на мышке называеца она profile button находица снизу справа от сенсора на мышке
#77 И выдергиваем мышку с USB входа, затем подключаем опять и отпускаем кнопку profile button
ЗЫ: обязательно при себе иметь другую мышку т.к после этих манипуляций мышка вырубаеца !!! И вторая мышка должна быть уже подключенная и работать !!!
7.Теперь зажимаем на ок и прошивка установленна Вытаскиваем и опять подключаем мыху и всё работает Ну ещё рестарт мона сделать ........так на всякий
Теперь про ошибки что я допустил , после того как я отпустил кнопку profile button мышка ушла в аут , я аж офигел что делать а клавой нажимал на ок но всё пофигу ....шок , ну я не растерялся подключил простую (не USB) мыху думал что всё траблы решились , не тут то было мышка не заработала , опять шок.....ну ладно запецал я рестарт компа и о чудо нашло мышку теперь зашол опять в Synapse и он сказал мол пипец те ,мышки у тя от разора нету и спросило хошь поищу , ну дык вперёд...потом потребовало рестарта я сделал и зашол опять , оно опять дык нифига у тя нету ......опа хошь опять поищу ....я ну дык ищи и пока оно там искало я зашол и прошил прошивку всё надпись мыха перепрошита нормально сняла груз с серца , рестарт компа и всё пучком
Изменений не заметил , но всё равно щаслив что как минимум ничего не испортил
Скажите баловство , ну дык мыж оверы и должны разгонять ВСЁ
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2005 Откуда: Kiev
Dr Kazay Смотря для чего берешь крысеныша. Если для экшн-игр то АднАзнАчнА маст хэв - лучче нету. Единственно придется привыкать. Но зато когда привыкнешь... Если для офиса - то Logitech MX. Я вот со своей разобрался и теперь ненарадуюсь.
_________________ The impossible is often the untried. Try and you will have success
sashalol Для офиса я имел ввиду там шоп, иллюстратор, 3дМАХ и др. где надо много функциональных кнопок. Мне в райзере не хватает именно кнопок. Сколько их там реально удобно работающтх? 3. В шопе и 3дМАХе я на соей мх500(А4офис8к) очень все шустренько делал. А на райзере... По этому у меня 2 мыши подключены
Slayder писал(а):
упрощенный датчик
Да наверно как у Diamondback что есть вери гуд !!!
Такой вопрос ко всем счасливым обладателям разоров , щас проверил и офигел , если запустить диспечер задачь в винде и подвигать мыхой так реально то видим загрузку проца которая иногда доходит до 100% нифигасе , ето у всех так или только у меня ???
CopperHead прошивка последняя 6.17i кажеца ........
В CS 1.6 вроде не тормозит и не глючит Блин жаль не проверил ето на G5 так бы отписался..хотя может сьежу к знакомому и проверю вскоре
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003 Откуда: Moscow
Не знаю, не знаю... Я алмазную спинку юзаю везде, где только можно. Привык уже. Супруга моя серьезно улучшила свои показатели в Зуму делюкс с таким мыхом. Резко взяла и прошла ее полностью. На работе уже скорость микрософтофской мыши кажется жутко маленькой. Рукой двинул, а курсор тааааак меееееедлеееенннооооо поооооолзееееет.....
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2005 Откуда: Москва
sashalol писал(а):
Такой вопрос ко всем счасливым обладателям разоров , щас проверил и офигел , если запустить диспечер задачь в винде и подвигать мыхой так реально то видим загрузку проца которая иногда доходит до 100% Shocked нифигасе , ето у всех так или только у меня ???
У меня 10%... Но у меня Diamondback...
_________________ Falax species rerum (Наружность вещей обманчива - лат.)
