Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 76 • Страница 3 из 4 • <  1  2  3  4  >
Всем привет! Возник вопрос: можно ли как-то переделать драйвер на этот руль таким образом, что б В ЛЮБОЙ ИГРЕ нельзя было переключить передачу, не выжав сцепление. То есть, чтоб игра воспринемала переключение как комбо из сцепления+передача. Устройство и вправду восхитительное, но вот с поддержкой пока плоховато: после TDU в GRID нога по привычке жмет сцепление при переключении, но эффекта ноль))
Фото: 85
Pashka-Cherepashka
Если игра не поддерживает - то никак. Можно ещё погуглить, может в .ini файлах чего подправить. Но это вряд ли что-то даст.
Бывает...
А если в ini, то что примерно стоит искать?
Фото: 85
Pashka-Cherepashka
то что с педалями связано. Как они там наз-ся, вообще Clutch, Brake, Accelerator (но в играх они могут по другому наз-ся, --> в .ini файлах так же). А вообще нада погуглить. Но если игра не поддерживает вряд ли ты что-то сможешь сделать.
Бывает...
У всех ли владельцев руля Logitech G25, даже при выставлении параметра Centering Spring Strengh на 150%, можно еле касаясь пальчиками качать рулят влево-вправо на +-10 градусов, и руль на это сопротивления естес-но не оказывает. Но если повернуть руль больше 10 градусов, то он окажет сопротивление, в зависимости от выставленных %.
Помогите, люди, а то я уже весь извелся. Не знаю брак это -или нет. Идти мне в магазин бороться с продавцами, воевать, требовать замены руля или возврата денег?
Да, у меня так.Какая разница, в игре-то такого ведь нет.Кстати, приобретя этот руль возненавидел NFS, играю теперь в LFS. :-)
Кстати, советую этот параметр вообще отключить(галку убрать) и поставить 10%
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
В том то и дело,что в игре есть. В TDU например. Из-за этих "болтаний" руля очень трудно удержать машину на определенной полосе, приходится подруливать постоянно. Пытался сделать эти +-10градусов мертвой зоной через настройку осей в logitech profiler - но почему-то не реагирует.
В TDU у меня так же, вообще тупая обратная связь там.Попробуй Live for Speed, но в ней надо сначала на сайте lfs.net зарегистрироваться, потом в игре этот логин и пароль ввести, и можно играть.Игра бесплатная(демо, но демо серверов куча), весит очень мало(134 мб).Сначала тяжело будет, потому что это полный симулятор, там и шины перегреваются, и сцепление тоже, и много всего интересного.
http://www.lfs.net -вот этот сайт, тут и игру скачиваешь, и рег-ся.Ну это конечно же все на твое усмотрение.NFS Shift тоже более-менее нормальная игра для G25.
Кто может помочь со схемой распайки разъема педалей (разъем подключения к рулю).
Оторвался и не знаю какой провод паять к какой ножке разъема
Добрый день всем! Ребята, возник вопрос у меня и хочучка такая. хочу придумать както зделать ручник. я любитель симуляторов, и хотелось бы чтобы ручник был не на кнопочке а приближон к реалистичному. Кто может че поможет? мож кто где видел статьи. или сам както делал. думал насчед того чтобы использовать вместо обычного Гаджета для флай симулятора.
MSI 890FXA-GD70
AMD Phenom II X6 1090T
Noctua NH-D14
OCZ DDR3 8gb
Gigabyte GTX 780 OC
Chieftec APS-700C
Aerocool PGS VX-9 Pro LE
42" Philips
Дык разве это проблема для G25? Ставишь ручку КПП в секвентальный режим, и вот тебе и ручник, дернул на себя и все.
А вот на G27 так не сделаешь, не знаю зачем, но в нем убрали секвентальный режим рычага КПП. :weep: Я вот сменил G25 на G27, пока только кольцевые гонки, не знаю как гонять в ралли без ручника.
Проблема.
Как тогда передачи переключать? Автоматическую КПП ставить в настройках игры? Так неинтересно.
<<ATI OverClan>>
Фото: 69
Crusheres Дык подрулевыми лепестками
Так разница есть.
Гораздо азартнее с шестиступкой.
Я на самом деле тоже об этом задумывался, но комфортного выхода шестиступка плюс ручник я не нашел.
Кнопками на руле - неудобно, кнопками на КПП - тоже. Как быть - ХЗ, попробую ручник на лепестки повесить, так не пробовал пока. И H-коробка сохранится, и возможно ручник будет удобнее юзать :)
<<ATI OverClan>>
Фото: 69
Crusheres Хмм... как на счет педали сцепления? или она у вас тоже задействована?
Фото: 20
готовы лезть внутрь? терять гарантию? каков бюджет?
взять ручник, хоть и настоящий (на "разборке" глянуть), закрепить, пристроить микропереключатель и подпаять его параллельно любой редкоиспользуемой кнопке. настроить на эту кнопку ручник и готово :)
можно поискать б/у или сломанный игровой руль с ручником (кажись дефендер такие выпускал) и использовать его как донора (меньше проблем с креплением и подгонкой/настройкой)
например такой или его клоны
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Provider
Тоже задействована )))
<<ATI OverClan>>
:shock:
И в какой же это игре ты приноровился к шестиступке? Неужто и сцепу каждый раз жмешь? ИМХО оптимальный вариант для G25: лепестки и ручник из ручки КПП для ралли и просто лепестки для кольцевых гонок.
Сцепу каждый раз жму, другое дело что не везде сцепление работает корректно. В прострите и шифте даже если не нажать - передача переключается, правда немного теряешь в скорости при этом, особенно в прострите, в шифте почти незаметно, так что жму.
Вот ТДУ2 другое дело - пока не выжмешь - не переключишь. Кайф.
Лепестками вообще никогда принципиально не пользуюсь.
<<ATI OverClan>>
Видел на ютубе с рулем использовали штурвал от авиасимулятора, чем не ручник?
Сейчас этот форум просматривают: Feender и гости: 37
