Куратор(ы):   1988_igor
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28072 • Страница 3 из 1404<  1  2  3  4  5  6 ... 1404  >
Куратор темы
Фото: 42
Что нужно знать перед покупкой механической клавиатуры
Стоимость качественной механики начинается от 5000 рублей, при этом, существуют и более дорогие, но не отличающиеся высоким качеством. Клавиатура за 30-50 долларов даже после основательной доработки качественной не станет. Если вы все же готовы купить механику, то возникает вопрос, с чего начать и на что обратить внимание при выборе механики.
Основное, на что следует обратить внимание при выборе клавиатуры:
Формат клавиатуры
Классические – полноразмерные клавиатуры, 104 клавиши.
Клавиатуры 80% (TKL) – укороченные tenkeyless клавиатуры, 87 клавиш, не имеют цифрового блока, в остальном аналогичны классическим.
Клавиатуры 75% – более компактный формат. Мало того, что в них нет цифрового блока, - остальные клавиши расположены плотно, без свободного пространства.
Клавиатуры 60% – компактные клавиатуры. Нет функциональных клавиш F1-F12, отсутствует цифровой блок, убраны стрелки и блок системных команд.
Клавиатуры 40% – суперкомпактный формат, для настоящих хакеров. В нем нет еще и верхнего ряда цифровых клавиш.
Формат клавиатуры (инфографика)
57952
Тип переключателей
Для начала нужно понять, что не существует переключателей для набора текста, или переключателей для игр. Существуют только переключатели, которые нравятся вам по личным ощущениям. Именно поэтому перед покупкой обязательно нужно попробовать разные типы переключателей лично. Сделать это можно либо в магазине, либо купив тестеры с переключателями.
Основные типы механических переключателей:
Тактильные переключатели. Имеют своеобразную, тактильно ощутимую, преграду при нажатии, после преодоления которой и срабатывает клавиша.
Кликающие переключатели. Помимо тактильной преграды при срабатывании издают громкий щелчок. Это самые громкие переключатели.
Линейные переключатели. Не имеют ни тактильной преграды до срабатывания, ни щелчка – при нажатии их сопротивление нарастает соразмерно с ходом клавиши, и примерно на половине хода происходит срабатывание.
Многие считают, что любая механическая клавиатура - громкая клавиатура. Это заблуждение. Есть клавиатуры с тихими переключателями, например, Cherry MX Silent. Это линейные переключатели, и они гораздо тише обычных Cherry MX переключателей. Существуют и другие бесшумные переключатели, но они не так широко распространены, либо их стоимость высока.
Тип корпуса клавиатуры
Классический корпус. Строгий корпус без лишних деталей. Как правило, в таком корпусе "юбки" кейкапов не имеют зазора с поверхностью корпуса клавиатуры: кейкапы как-бы утоплены в корпус.
«Скелетон». Корпусом «скелетона» является сам каркас, переключатели закреплены прямо на печатной плате (PCB) или на металлической пластине (plate), она и является внешней поверхностью корпуса. Такие клавиатуры отличаются минималистским исполнением и наличием подсветки, и кроме того, их легко чистить.
Низкопрофильный. Имеет каркас и внешний корпус, внешне выглядит как среднее между классическим и скелетоном.
Игровой. У игрового типа корпуса выделены детали, придающие клавиатуре необычный и агрессивный вид. Детали эти не несут функциональной нагрузки. Игровые клавиатуры всегда имеют подсветку клавиш и элементов корпуса, и иногда - множество дополнительных элементов управления: макро-клавиши и клавиши управления мультимедиа.
Профиль кейкапов
Самые распространенные профили кейкапов: OEM, Cherry, SA, DSA.
OEM - кейкапы с цилиндрическим верхом, довольно высокие, из за чего многим могут быть неудобны. Ставятся на большинство механических клавиатур.
Cherry - немного ниже, чем OEM, верх так же цилиндрический. Самые универсальные и наиболее привычные для всех кейкапы.
SA - очень высокие кейкапы, верх сферический. Многие отмечают повышенное удобство при наборе текста. Для игр такие кейкапы вряд ли подойдут.
DSA - самые низкие из перечисленных, верх сферический. Очень удобны как при наборе текста, так и в играх.
XDA - Uniform-клавиши со сферической верхней частью, более широкой и менее углублённой по сравнению с DSA. Также чуть выше, чем DSA.
Онлайн сравнение профилей кейкапов
Подсветка
Наличие подсветки в клавиатуре, это очень сложный вопрос. С одной стороны это красиво, а с другой - очень сильно сужает выбор как самих клавиатур, так и кейкапов для них. Также клавиатуры с подсветкой стоят гораздо дороже.
PS. Многие любят сидеть перед монитором в полной темноте, поэтому хотят иметь подсветку в клавиатуре, чтобы было видно буквы/символы. Но стоит помнить, что сидеть за компьютером в полной темноте очень вредно для глаз, поэтому необходимо оборудовать рабочее/игровое место хотя бы минимальной подсветкой, чтобы хоть как-то облегчить нагрузку на глаза. Выполнив это простое, но очень полезное условие, мы обеспечим и видимость букв/символов без какой либо подсветки. Что это нам дает? Как минимум гораздо больший выбор клавиатур, более низкие цены и больший выбор кейкапов для клавиатуры. Выбирать вам.
Материал кейкапов
ABS - один из самых распространенных пластиков для изготовления колпачков, встречающихся на подавляющем большинстве современных клавиатур. ABS колпачки просты и дешевы в производстве, но довольно быстро стираются (полируются пальцами), слабо противостоят механическому и химическому воздействию, меняют цвет под воздействием ультрафиолета (желтеют).
PBT – дорогостоящий и сложный в производстве пластик с отличными физическими свойствами, идеально подходящими для изготовления самых качественных и долговечных кейкапов. Практически лишен недостатков ABS, но, как правило, дороже.
PPS - очень прочен и хорошо выдерживает высокие температуры. Успешно заменяет не только другие пластики, но, также, реактопласты и металлы. В изготовлении кейкапов используется совсем недавно, внешне похож на PBT, но более жесткий, по "звуку" напоминает металл из-за своей толщины, не пропускает свет, так что с подсветкой использовать не получится. Очень дорог.
Метод нанесения легенд
Pad printed. Обычная поверхностная печать. Почти все мембранные клавиатуры. Дешево, стираются.
Coated. Кейкапы из прозрачного ABS пластика с черным покрытием, в котором выжжены легенды. Почти все "игровые" клавиатуры. "Светящиеся буквы!" Затираются до блеска, сотрется покрытие до дыр или нет - зависит от конкретного случая.
Laser etched. Выжигание лазером. В зависимости от качества нанесения легенды могут быть как четкими и контрастными, так и очень расплывчатыми, цвета ограничены черным (темно серым) на светлом и грязно-серым на темном. Не стираются.
Laser engraved. Гравировка лазером. Легенды выполнены углублениями в пластике кейкапа, при этом сами углубления разглядеть сложно.
Dye sub. Dye sublimation. Довольно дорогостоящий и технически сложный процесс, в результате которого, краситель проникает глубоко внутрь структуры пластика, что гарантирует отличную читаемость и контрастность нанесенных символов в течение всего срока службы клавиши. К сожалению, из-за некоторых производственных ограничений, способ применим исключительно к сетам светлых оттенков. Не стираются.
Double Shot. Высоко двойной выстрел качество ключ кепки купить. Метод двойного литья. Кейкапы отлиты в два приёма, то есть представляют собой два спеченных вместе куска пластика. Выбор цветов не ограничен вообще ничем, так что если хочется кейкапов под посветку в любых цветовых комбинациях, то ищи даблшоты. Считаются очень долговечными.
Blank. Пустые кейкапы без легенд.
Тип стабилизаторов
Стабилизаторы представляют из себя специальную систему, которая обеспечивает срабатывание длинных клавиш вне зависимости от точки нажатия.
От её качества зависит равномерность хода таких клавиш как Space, BackSpace, Shift, Enter, + (NumPad), 0 (NumPad) и Enter (NumPad).
Существует всего два оригинальных типа стабилизаторов, разработанных компаниями Costar и Cherry, но помимо них на рынке можно встретить массу более дешевых аналогов, производимых на территории Китая.
Costar. Стабилизаторы Costar состоят из металлических клипс, металлического прута и пластмассовых крестовин. Клипсы устанавливаются на пластину, затем на них устанавливается прут, который вдевается в крестовины, которые, в свою очередь, вставляются в клавишу. Система от Costar полностью открыта и легко поддается ремонту в случае возникновения неполадок. Такие стабилизаторы принято смазывать силиконовой смазкой. Во-первых, нажатие станет более плавным, во-вторых – смазка позволит избежать неприятных звуков и скрипов при использовании. Плюсом стабилизаторов Costar обычно считается более приятные "ощущения" при нажатии по сравнению с Cherry. Минусы гораздо более осязаемые: во-первых, процесс снятия и установки кейкапа значительно более сложный, чем в случае с Cherry, во-вторых, без смазки при нажатии на клавишу могут издаваться неприятные звуки и скрипы.
Cherry. Принцип работы стабилизаторов Cherry схож со стабилизаторами Costar, но главное различие заключается в том, что все части "спрятаны" под корпусом, поэтому при снятии клавиши сам механизм стабилизатора остается нетронутым. Основное преимущество стабилизаторов Cherry заключается в легкости снятия клавиши, клавиша снимается так же легко, как и с обычного переключателя. Минус заключается в том, что меняются ощущения при использовании клавиш с стабилизаторами: во-первых при отпускании клавиши удар получается чуть более жестким, а во-вторых, при выжимании клавиши до упора нажатие ощущается менее четко.
Виды компоновки корпусов клавиатур
45456
Дополнительные сведения о механических клавиатурах
Последний раз редактировалось Varg 05.09.2025 17:46, всего редактировалось 32 раз(а).
Актуализация.
А почему не должна? Хоть с китайской.
Гравировка русского языка стоить ~500 руб. будет.
Гравировку как угодно делают или только по-центру клавиш?
Как угодно.
А никто не хочет поменяться MX Blue или MX Brown на мои MX Black (SS 6Gv2)?
"...сила русского духа - друг друга бить в ухо..."
Фото: 21
Из SSки свитчи выковырять без паяльника низя :crazy:
...and then John was a zombie.
Тоже интересуюсь выбором механической клавиатуры с подсветкой (для игр, в основном).
Основные требования
1) механические клавиши (после прочтения материала про мех. клавы, решил что мне лучше MX Brown, но никогда не юзал - так что хз; также желательно потише)
2) подсветка (зачастую в тёмное время суток играю :oops: желательно синяя/зелёная/фиолетовая ).
3) мультимедийные клавиши (как понимаю, они на большинстве клав через доп. клавишу реализованы, как на ноутах Fn + F1 ... F12)
Нацелился на Razer Blackwidow Ultimate 2013 пока что. Сам не очень люблю контору, т.к. вечно за бренд дерут.
UPD, наверн мне лучше Razer Blackwidow Ultimate Stealth, но её больше не производят?
i5-3570K • True Spirit 140 • ASRock Z77 Extreme4 • 2x4Gb Crucial Ballistix 1600 8-8-8-24@1.5V • Sapphire 7850@1050/1200 • Chieftec APS-550C 550W
T.L.
Я хотел клавами махнуться вообще-то :D
murlakatamenka
Посмотрите Ducky, Das Keyboard, Rosewill. У всех достаточно широкий ассортимент разных цветов переключателей и подсветок, естественно в россии не продаются.
Производят. Но купить ее можно только через инет магазин самого Razer. В розничные сети она не поставляется.
А так, вам подойдет Ducky DK9008S, Ducky DK9008 Shine 2.
Кстати кто-нибудь знает где подешевле и с доставкой в россию купить что-нибудь из Ducky или Rosewell? А чето скудно даже на ибее или дорого.
Vega. писал(а):
murlakatamenka
Спасибо, посмотрю.
http://magazinzarubezhom.ru/kitajskie-i ... -magaziny/
Сам сча вот там посмотрю, где есть что из механических клав.
Я тут заказал Ducky.
http://www.vendio.com/stores/E-sports-G ... quipments/
Продавец моментально связался, уточнил способ доставки, сообщил что до моего города по России доставка ниже указанной и вернул часть суммы от заказа.
Дешевле не будет т.к. везде примерно такие же цены, плюс/минус пара баксов.
Здравствуйте, это снова я. Вот и подходит время заказа, а мне отчаянно советуют ducky.
Модель мне приглянулась, что думаете?
http://www.amazon.com/gp/product/B009EA ... WOKJNQL8NQ
Kuja, какой ducky заказали?
Тот что по ссылке, но без М на пробеле, с желтой подсветкой и на MX Black.
Я с амазона заказал Rosewill RK-9000, вышло чуть больше 5 тыщ :cry:
А я не успел оплатить Ducky DK9008 Shine II (M Edition) White LED Backlit Mechanical Keyboard (Brown Cherry MX) , теперь все с brown раскуплены, жду пока привезут на амазон.
Что значит M Edition?
Логотип магазина на клавише пробела. Так сказать спец версия для одного инет магазина. Кроме гравировки отличий нет.
Доброго времени суток, господа! Решусь вам помочь с выбором типа переключателей(их всего 4):
http://www.keyboardshop.ru/page/keyswitch
Для себя выбрал cherry mx red(похоже на brown, судя по отзывам).
Из клавиатур, мне кажется, есть смысл смотреть на Corsair vengeance K60 и Cooler Master QuickFire Rapid (существует с тремя вариантами переключателей - black/red/blue).
Как вариант - вместо CM QF Rapid можно присмотреться к Leopold (по размеру аналог; в отличие от Рапид выбор из 4 переключателей - black/blue/brown/red).
Кстати, в последних 2 вариантах соблазняет уменьшенный размер клавиатуры, что мне безумно нравится :)
Thermaltake, поговаривают, стираются, и навороты лишние имеют, Razer blackwidow слишком маркая, остальные по тем или иным причинам не нравятся.
PS для особых эстетов с увеличенными финансами механика MadCatz:
http://www.madcatz.com/strike7/
Armor VA8003SWA
25 см вентиль в окне!:D
RISK
У вас не пост, а сплошной бред.
S.T.R.I.K.E. 7 - мембрана, а не механика.
Типов переключателей больше, чем 4. Но другие типы либо очень редки, либо используются для некоторых клавиш (как MX Green для пробела)
MX Red - это MX Black но с меньшим требованием по силе для нажатия. Даже меньше, чем у следующих.
MX Brown - это больше к MX Blue, но без звука клика.
У Corsair наворотов не меньше, чем у Thermaltake.
Kuja не бред, а непроверенная информация тогда уж.
Страйка7 это не касается, про него уж очень сведущий человек рассказал. Линк на официальное подтверждение мембранности клавиатуры в студию.
Корсар хотя бы фонящих разъёмов для наушников не имеет, но у него механические только клавиши основного блока, т.е. Escape, PgUp-PgDown-Del, F1-F12 и NumPad мембранные
Разер щупал лично
Armor VA8003SWA
Откройте собственную ссылку и почитайте описание. Первые 2 абзаца.
