Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2012 Откуда: Обнинск
Вышла новая прошивка - http://cdn.steelseries.com/engine/SSEFix_1.17.8.6.exe В данном обновлении смотрю на клаву смотрю есть , не знаешь на 7G подойдет ? Написано для Шифт ,но мало ли может схожие , хотел узнать дабы не рисковать.
_________________ Главная победа в жизни человека - победа над самим собой.
Мышь дешевле на $30 и лишена встроенного процессора, а значит и двойного увеличения СPI за счет него. Так же убрали экран внизу для индикации и настройки (мышь позиционируется для домашнего использования и все настройки через софт), запоминает только 1 профиль и убрана LED подсветка - лого горит только белым цветом.
P.S. Софт Steelseries Engine сегодня обновлен до новой версии.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2005 Фото: 0
Многие возмущались, что им подсветка не нужна, экранчик внизу не нужен и проц бесполезен и маркетинг. Получили лайт версию. Теперь и лайт версия им не нравится.
Хороший грызун, очень удобно лежит в руке. До этого 3 года владел G5. Я так и не понял с этим CPI, в G5 играл при 500 DPI, здесь чтобы добиться такой же скорости пришлось выставить 1200CPI. Также не понял саму систему работы FREEMOVE, как не настраивал результат тот же. Насчёт 16 млн цветов они загнули конечно, но всё равно удобно под каждый профиль цвет установить.
Windows Firmware Update Tool v1.17.8.6 contains important fixes and improvements for the firmware on the Sensei and Kana mice. In particular, the improvements are defined below:
Sensei (firmware version 244):
- The Sensei no longer stays powered on while the computer is in sleep mode.
- Performance Enhancements: Read and Write operations have been dramatically improved. The Sensei cursor no longer “skips” for 1-2 seconds when switching between profiles or saving profiles.
- In unique certain situations, DCPI mode would get disabled. This issue has been resolved.
- ExactAim and ExactAccel no longer cancel each other out.
Kana (firmware version 260):
- Fixed an intermittent issue that caused the cursor to be stuck in movement when the mouse is quickly moved off the surface.
- Fixed an intermittent issue that caused the cursor to be stuck in movement when the mouse is quickly moved off the surface. Этот факс на кану очень интересен... т.к. с новой прошивкой на сенсее у меня на ковре qck+ fnatic ed. стал наблюдаться именно этот баг. До этого ничего не было( Играешь, играешь, все норм, потом с ничего в сторону поворачиваешься, а не поворачивается, мышь потихоньку дергается в ту в сторону и все( через 2 сек само проходит... У кого нибудь есть такая же проблема?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2009 Откуда: Москва
Взял се связку Sensei + QcK+, взамен первой Мамбе + Goliathus Alpha. С начало было подключено оба грызуна, но через час мамбу выдернул и убрал куда подальше) Я люблю эту мышку)
Новая версия Engine доступна. Добавили разделы для профилей, сделали описания к каждой настройке, дополнительные опции для индикации профиля светодиодом у скролла, небольшое изменения удобства работы с софтом.
лог
Sensei:
Profile 1 On-Board has now been preserved for use with SteelSeries Engine. LED colors can now be selected and copied using RGB values, in both decimal and hexadecimal values.
System Tray:
Added an option to Exit the SteelSeries Engine. Added an option under Settings to disable the Engine from automatically launching when the PC starts up. Added a check for a new version of the Engine. These checks are set to “automatic” by default, but manual checks are possible and automatic checks can be disabled. Customers will now be auto-notified when a new version of SSE is available (unless they disable the check). Add an option to launch the Firmware Updater.
Profiles:
Updating the SteelSeries Engine should no longer remove custom profiles. When multiple profiles activate using the same trigger applications (defined in “Properties”), priority is given to user created profiles first, in alphabetical order. Default profiles and custom user-made profiles are now separated by collapsible headers. Fixed a bug that caused importing profiles to fail under certain conditions.
Statistics:
Statistics tests continue running even when the Engine window is closed. A blinking red light will appear in the System Tray icon to indicate a Statistics test is running. Fixed a bug where the “Stretch on” and “Stretch off” options were reversed.
General:
Improved response time while Windows is working in 16-bit color mode. Various improvements and corrections were made to the UI (see screen shots below):
Side panels are now collapsible. Added a Tips section for various features in the Engine (see images attached). Improved core performance and memory usage. Corrected a few cases where text was black instead of white. Graphic elements have been optimized for a “sharper” representation. Updated UI element state on Macro Editor box to address macro creation confusion based on customer feedback Fixed a bug where Left-handed mode for mice was reverted after waking up from sleep. Fixed a bug that crashed the Engine by typing extraordinarily large values into the CPI field for mice. Fixed a bug that crashed the Engine by setting the font size to certain values. Fixed a bug where the last skin chosen was not saved on reopen of Engine UI.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2011 Откуда: Москва
Купил вчера Sensei Fnatic. Мышь божественна!
Возник вопрос: на сайте есть ссылка на SteelSeries Engine, а есть отдельно на прошивку. Нужно ставить обе, либо обновление ПО автоматически меняет прошивку? Я ставил сначала ПО, потом прошивку отдельно.
Kuja
Просто во время установки ПО возникает такое же окно "Программирование мыши" и мышь моргает логотипом в это время. Точно такое же окно и поведение мыши при простом обновлении прошивки. Как посмотреть прошивку мыши не смог найти.
Кстати, удивляет что во всяких статья рекомендуют ставить exactlift на высокие значения. У меня коврик ss 4HD - с ним вполне комфортно играть на exactlift 11%. Если там поставить выше 14%, то смысл у функции вообще пропадает - мышь достает до ковра с расстояния сантиметра.
Добавлено спустя 11 минут 59 секунд: Офигеть... Подключил мышь к другому компу, выбрал профиль Battlefield 3 с дисплея и у меня загрузились абсолютно ВСЕ настройки, включая макросы! Все улучшайзеры работают аппаратно в мыше без использования CPU компа и это очень и очень полезно в таких играх, как BF3.
