Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2005 Откуда: ЦАО Москва
Drahk'Mar'Vi'Cath писал(а):
RISK это у вас похоже обрыв вывода подвижного контакта свича. Дело в том что у plate-mounted клавиатур если какой то свичь, полностью не вошел в пазы пластины, и дистанционными полусферами не касается материнской платы клавиатуры, то при достаточно сильном воздействии на этот свичь, возможен обрыв выводов контактной пары.
Благодарю за информацию, но тех. частью смогу овладеть только после разбора устройства. Что такое Plate-Mounted и дистанционные полусферы? Реально обойтись механическим ремонтом без пайки и замены триггера?
_________________ Armor VA8003SWA
25 см вентиль в окне!:D
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2010 Откуда: Город - река Фото: 100
Trobeezer почему же можно на PCB-Mounted клавиатурах, правда которых меньшинство. А на Plate-Mounted клавиатурах это приводит примерно к таким последствиям.
Так мало того верхняя половина свича потом на место ну ни как не встает, и хорошо если после такой разборки свич будет работать.
_________________ Смерть это лишь одно из многих свойств материи.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2006 Откуда: Moscow
Рискну спросить здесь. Сдохла K60. Просто выключил/включил комп и усё, клавы не видно, диоды не горят, на нажатия клавиш ноль реакции. Единственный признак что она не полностью сдохла - при включении компа кратковременно моргает диод(кажется Num Lock) и когда ее выткнуть/воткнуть в комп то ругается мол USB Device is not recognized. Перетыкание по куче других usb портов и попробовать к другим компам воткнуть не предлагать - уже пробовал( Такое как-нить лечится? Или в мусорку? Проработала где-то год...абидна
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
